namedemon
ДТП
289 сообщений в этой теме
Спасибо, не кисну в общем-то ;)
Don't worry, everything will be happy ;)
В общем выкинь.Заработаешь.Сможешь.
Ну да... пепелац любимый расковырял.Обидно,досадно и денег стоит (которых нет)Нового ничего.Все как у всех :don-t_mention:
Только руки у тебя не из хвоста растут...
мультик лучше посмотри :)
В общем поговорил я тут с одним грамотным человеком, получается так, что при худшем раскладе буду отдавать тысяч 15-20 в месяц за Авео....
Была бы я этим грамотным человеком,объяснила бы своему клиенту,что это самый худший вариант,который точно можно исправить.
Но!Каждому своё!
Удачи,Дмитрий.
Но!Каждому своё!
Удачи,Дмитрий.
В общем об этом и речь вели. Я всегда для себя стараюсь понять самый худший вариант, но потом стараюсь, стремлюсь его избежать.
А ежели всегда расчитывать на вариант лучший, но при неудаче получать худший, то это будет большим разочарованием и вообще бАльшой ошибкой(лично для меня). От чего в целом будет зависеть и настроение и моральное состояние.
Так же понимание ситуации, как сложной, меня всегда стимулирует больше на определённые действия и решения, которые в дальнейшем помогают. Но естественно я не робот и предусмотреть всего не могу. Но без дела не сижу.
К примеру, если нет возможности на данный момент заниматься одним делом, значит я параллельно буду заниматься другим, не менее для меня важным.
Спасибо за пожелания.
Всем привет. Решил поделиться фотками.
Вот такой у меня сейчас лонжерон.
Заменил поворотный кулак, перебрал вал приводной, купленный на разборе, в общем собрал из двух один.
В воскресенье, на разборе взял б/у вал. Ну и лоханулся с валом. Голова забита совершенно другим. Надо было на разборе как следует вал смотреть. Ну ладно, как есть так есть
Вот практически собранная ходовка, новый рычаг подвески в сборе, перебранный приводной вал и замененный поворотный кулак.
Фотки поворотного кулака, с которым ехать было неразумно просто. Отверстия оба(под шаровую и под болт) стали элипсом буквально, и появились трешины.
Необходимо было перед заменой приводного вала слить масло из КПП. Решил потом залить новенькое, свеженькое. Решил всё же впервые за пять лет уточнить как следует, что у меня за коробка. JH3 или JR5. По тех.нотам возможны оба варианта. И масло для них одинаковое. Менял тысяч так 60 назад.
Коробка у меня JR5 - 171.
Так с ходовкой разобрались. необходимо запустить двигатель. А он не запускается. Пришел на помощь Клип. Диагностика и очевидные в данном случае ошибки
Но и с Клипом, без "танцев с бубном" не обошлось. Сбрасываю. как тут советовали ошибки, не помогает. Ни ошибки не сбросил, ни двигатель не запустил. Сбрасывать пробую ошибки в системе впрыска. Тоже не помогает.
Уже открыл электросхемы и решил отрубить блок подушек, отключая провода, либо разъёмы, но пришла в голову мысль, которая и помогла. Необходимо было перед сбросом ошибок заблокировать программно блок подушек.
И сердечко Клюхи запустилось!!! Радости полные штаны, но огорчает лишь одно, удар, через лонжерон, по муфте компрессора даром не прошёл. Появился посторонний звук от компрессора.
Ну ладно, думаю доеду. Лишь бы не порвало ремень. Ехать завтра ночью думаю, чтоб на каждом посту ДПС не останавливали, вопросов не задавали.
Ну вот ещё решил и своё фото выложить. Ведь меня многие форумчане не видели ни в живую ни на фото. Брат запечатлил во-время послеобеденнго перекура.
Сегодня устроил тест-драйв. Всё более менее сносно, не считая подшипника муфты. Лишь бы не заклинил в пути и не порвало ремень(ттт)
Вот такая у меня сейчас разноглазая красавица, так и поедем сегодня ночью
Да дел предстоит ещё не мало, но на колёса поставил. Первый этап.
Кроме передка, предстоит замена зеркала
Ремонт заднего крыла и двери(сейчас покрыл мастикой)
Замена заднего бампера
Пергоняю как раз во-время. Жена звонила сегодня, сказала, какое-то уведомление пришло. Готовиться к решению других проблем пора.
Удачного перегона,ровной и безопасной дороги Вам с Клюхой.
Спасибо, Аня.
Мы дома, даже не верится :victory: Ехал, засыпал от скоростей 80-100. Первый раз почти не нарушал ;)
Пусть только ещё скажут, что Рено для ремонта геморойны и ненадёжны. Второй раз буквально на коленке собираю, у нас подшипники разваливаются, машина при колейности на асфальте плохо управляемая, но мы едем и приехали!!!
ЗЫ. может у тех говорунов руки не из того места растут?
Димас ,молоток!!все-таки пригнал))
Ага! Спасибо! А писал вона как:
... представляю уже, что раньше июля вообще ничего не сделаю. А полностью не раньше августа сделаю.
Глаза боятся, а руки делают ;)
Хоть сейчас бы продолжил, выспавшись. Была бы возможность.
Озадачился сейчас поиском сервиса по ремонту компрессора кондиционера.
Может кто посоветует сервис? Обращался ли кто куда с данной проблемой?
В инете есть информация, но хотелось бы отзывы форумчан почитать.
Компрессор, как оказалось, весьма дорогой узел.
Надо самому пробовать.
Снять ремень, проверить люфт шкива, сделать вывод.
В сервисах обычно только меняют уплотнения и подшипники (из-за естественного износа). Так что с нестандартной проблемой лучше разбираться самому.
ЗЫ Да и нам почитать интереснее.
В планах так оно и есть:
Снимать с машины по любому буду сам. Даж попробую снять с вала и прижимную пластину и шкив.
Просто думаю проблема будет самому найти подходящий подшипник. Валялись бы они на прилавках всяки-разны...
Поэтому нужно обращаться в мастерскую либо за заменой подшипника, либо за самим подшипником.
А почитать, думаю, почитаете. Теоретически я уже к этому подготовился.
В книге по ремонту Сандеро нашёл подробное описание с картинками, как самому заменить подшипник, как провести дефектовку узлов, как отрегулировать зазоры между прижимной пластиной и шкивом и т.п.
Скоро ли это будет? - не знаю. Но, наверное, состряпаю отчётик по ремонту компрессора.
ЗЫ. Так что кузов немного подождёт. Нужно на хороший, безопасный ход поставить машину. Проще будет поехать за кузовными деталями.
вклинюсь в беседу :to_become_senile:
не думаю, что в Москве с подшами хуже чем в Питере, у нас нет никакой проблемы их купить, любых размеров и производителей.
Ну или искать по магазинам мотаться, по авторынкам. Может проще подъехать в специализированную мастерскую, чтоб проверили шкив на биение, там же запресовали новый подшипник, либо в этот же шкив, либо в другой, который у них же и приобрести.
Вы читали сначала тему? Погнуло часть лонжерона и через лонжерон удар по шкиву. Соответственно в дальнейшем возможно биение шкива, незаметного на глаз, но негативного для ремня. Срок службы ремня будет меньше, срок службы подшипника тоже.
Так же есть вариант при самостоятельном успешном поиске подшипника, отдать знакомому мастеру для проверки. Он очень классный спец, слесарь-инструментальщик, токарь-фрезеровщик, сварщик, и т.д. В общем мужик с головой и руками и надлежащими приспособами. Но мастер не автомобильный.
ну искать можно и в интернете
проверить на биение-согласен, хотя возможно полученный удар просто разбил подши не повредив шкив и вал.
на претензию читал ли сначала - да читал
если токарь может проверить я бы предпочел отдать ему, а проверить я подозреваю он может, так и какая разница автомобильный или нет
хороший токарь намного реже встречаемый и чуть ли не более полезный чем автомобильный мастер человек:)
конторы всеже разные попадаются :angry:
Правильно. Я тоже предпочту отдать знакомому токарю. Я работал с ним в одной фирме 5 лет, и знаю, что спец он просто классный!!!
И хороший токарь действительно будет намного полезнее в этом деле.
Лишь бы подшипник найти. Хотя, да... Можно и в инете порыть, когда сниму и буду знать номерок подшипника. Почему нет? Спасибо за мысль. Если такой же заказать, то почему нет!?
Кстати если нужен будет кому хороший токарь-фрезеровщик, то обращайтесь, кому это территориально удобно. Он действительно классный дядька!!!
Я всегда считал, что бывает мало таких универсалов, как он. Всегда считал, что лучше быть специалистом, чем универсалом, нахватавшимся "верхушек". Но в этом случае не про него.
Он и токарь-фрезеровщик, и сварщик, и слесарь-инструментальщик-ремонтник, и даже печник(камины кладёт) И во всех этих делах действительно Мастер. Да и наверное я сам не о всех его талантах знаю.
А самое главное, никогда не Я-кает, никогда не заявляет больше того, чем он действительно может. Ко всему с определённым подходом подойдёт. Если скажет сделает - значит сделает. Если не сможет - то тоже скажет прямо.
В общем талантливый человек - талантлив во всём. Это, думаю, как раз про него.
если честно ты сам хочешь починить компрессор или больше хочешь экономить время и силы ?
номер детали и тот не обязателен
у подшей основные 3 размера, их можно и штангеном замерить прекрасным образом
внутренний диаметр, внешний и высота подша
через инет находил без проблем подши нужных размеров на удалении от себя не более пары километров, так что это быстро и не сложно:)
Я хочу получить от этого максимум(в общем как и обычно):
1. Сэкономить время, силы, деньги
2. Получить качественный ремонт и моральное удовлетворение от самостоятельно(может и не всей полностью) выполненной работы
Но одно дело желание, и как это будет на самом деле.
Понимаю и знаю это. Про размеры. Но размеры и номер узнаю только когда сниму, рассмотрю и замерю. Изменено пользователем namedemon
да я к тому, что если снимать и разбирать самостоятельно дальше сложностей никаких не возникнет, ну разве что дефетковка вал/шкива
Пока вижу так.
Самостоятельно снимаю ремень, пробую выяснить причину постороннего звука. Скорее всего в этом виноват подшипник муфты компрессора. Т.к. при включении кондиционера звук становится тише, скорее всего вал компрессора центрует, прижимает муфту.
И так убедились, что это именно компрессор.
Самостоятельно снимаю ремень, стравливаю хладагент, снимаю компрессор. Т.к. для снятия прижимной пластины нужен хитрый съёмник, которого у меня нет, и для удаления завальцовки в посалдочном месте (на шкиву) подшипника нужен токарный станок, отдам-ка я это дело своему знакомому спецу Владимиру. На его работу, на производство, в его хорошую мастерскую.
После разборки он мне либо подберёт на работе подшипник(а я там работал, и знаю, что з/частей там, в том числе подшипников, уйма), либо вечером я у него подшипник заберу(живёт в километре от меня) Так же я попрошу проверить сам шкив и остальное осмотреть. Даже распечатаю ему документацию по разборке компрессора с Сандеро, и его дефектовку.
Начну поиск подшипника. Повезёт - найду, куплю. Этим же вечером отнесу Владимиру. Он запресует как нужно. Вернёт компрессор в сборе.
Я его установлю на машину, натяну ремень и запущу двигатель.
Если так и выйдет, то это и будет:
1. Качественный ремонт. Т.к. заниматься будет компрессором не дилетант(как я), а снимать и устанавливать будет человек с руками(уже я :rolleyes: ), сложного там нет ничего.
2. Экономия сил и времени. Мастер живёт рядом со мной, поэтому поездок к нему не будет. Если подшипник удастся найти в инете, купить сразу, без беготни, то вот ещё время и силы.
3. Если так оно и будет, то вот вам и моральное удовлетворение - непосредственное участие и уверенность в том, что непосредственно ремонтом компрессора занимался спец.
Осталось подождать ближайшее капанье денег в карман.
1. Нужен вот такой съёмник. Покупать? Изготовить самому вряд ли. А когда он будет нужен в следующий раз? Если только рассмотреть вариант попросить у того же токаря, если есть у него. Если у него нет, то он найдет альтернативное решение
2. Нужен токарный станок. Не ковырять же надфилем. Сколько проковыряешь? Или лучше зубилом с молотком всё убить?
Можно попробовать выпресовать в "нагляк" !?
3. Нужно измерить и решить допустимо ли биение и зазоры. А можно на это и забить !?
ЗЫ. Вот и ответы на вопросы: Что ты хочешь от этого ремонта?
Качества, уверенности и морального удовлетворения!
посчитай: что по, чем будет -по работе.И если у тя выйдет качественнее- чем у гаражных коперативчиков ,то делай все сам
но помни ,твой бюджет не больше чем если бы ты чинился у дилера!
я обычно так делаю!
да и пофиг что ключи потом не использую !
мастеру весь инструмент всегда пригодится !
на может тебе поможет ...
постой а тебе разве потом не надо заправлять кондей ? Изменено пользователем Vovan2014
я обычно так делаю!
При чём тут дилеры? Как ты обычно делаешь?
Ты проверишь сам на биение шкив?
Я не мастер, я дилетант.
Ты считаешь я смогу лучше сделать, чем человек, которому доверяю в этом вопросе? Почитай про него мои посты выше. Это Спец с большой буквы и многолетним опытом проведения такой подобной работы.
Кто писал про гаражных кооперативщиков? Опять ты что-то напутал.
Этот мастер работает на производственном предприятии, где имеет в наличии очень неплохую инструментальную базу и опять же неплохую мастерскую.
А гаражным, с гаражным кооперативщиком я бы сам смог посоперничать, в некоторых вопросах, при наличии необходимого инструмента.
Заправлять кондей обязательно, и желательно сразу после ремонта. Я прошлый раз так и сделал, несмотря на зимний период.
Но запускать двигатель и ездить на автомобиле можно сколь угодно с незаправленной системой.
ЗЫ. Вот только я боюсь как бы не пришлось менять компрессор целиком, если вал погнуло. Вот это и будет бюджет ремонта у дилера! Они не ремонтируют, они меняют.
При запущенном двигателе есть небольшие колебания шкива. заметные на глаз.
не уверен из-за чего. Из-за подшипника - сомневаюсь, шкив ремнём прижат. А может шкив сам повело. В общем дальше видно будет. По любому нужен спец и его спец. инструмент, так я считаю. Ну это если нет желания потом поменять компрессор в скором времени. И если нет желания менять ремень, каждые 10 000 км в лучшем случае. А в худшем - обрыв ремня в пути и доп.вытекающие.
не не
я не в обиду про гаражный каперативчик сказал
я к примеру сказал
я не хотел обидеть твоего знакомого :mellow:
а почему ты просто тогда не снимешь кондей и не поставишь ремень от минимальной комплектации:без кондея- на первое время
ведь сейчас важнее что бы она ездила! ежели прохладный салончик в жаркую погодку .
и как будет время и силы возьмешь ,да и починишь -если захочешь .
1ремень целый !
2вероятность обрыва меньше ,ты в плюсе!
не не
я к примеру сказал
1ремень целый !
Ты видел как выглядит сейчас моя машина? Это первое.
А вот тебе второе: информация к размышлению. Из каталога. От минимальной комплектации ремень.
16 вариант
Интересненько, поясни
извини просто фото весило больше 150 пришлось урезать (
кондей отсутствует длина по короче
строение должно быть одинаково
С каким двигателем твоя картинка?
Вот именно "должно быть" Изменено пользователем namedemon
натяжительный ролик
вот где я не уверен в строении
остальное одинаковое
натяжительный ролик
посмотри 15 схему и рядом 14 -вот мой вариант.
Вов, хватит, а.
Не подойдёт вариант 16.
Та даже, судя по ремню, генератор расположен не так, как на к4м800.
Да и ездить со снятым компрессором не айс, да и на побитой машине.
Я себе снимал муфту компрессора при помощи обычного ключа для болгарки) плюс обычный трех-лапый съемник. проблем не возникло. саму муфту возил в контору по ремонту генераторов и стартеров. там мне новый подшипник впрессовали. проехал уже 60ткм на нем
Вов, хватит, а.
все все ухожу
спокойной ночи и удачной починки.. :rolleyes:
Спасибо. Это один из моих первых вариантов:
все все ухожу
Спокойной ночи, сладких снов
А в каком районе контора? Адресок не подскажешь?
Варшавское ш. 45
http://www.varshavka45.ru/remont/alternator.htm
я кстати фреон не сливал, снял ремень и ослабил болты компрессора. не снимая с авто. Изменено пользователем Diamond
Посмотрим, может также и попробую, насколько помню я, у меня обе трубки идут на компрессор резинометаллические, т.е. опресованные резиновые шланги высокого давления.
Может тоже так получится.
А как потом сажал подшипник с муфтой на компрессор? Легко пошло, или всё таки чем-то жать или бить пришлось?
я сначало залил все ВДшкой, пока снимал бампер все откисло, снялось без проблем, и оделось так же) сам был удивлен как все просто) Генератор кстати при снятом бампере тож за 1 минуту снимаеться)
Спасибо. Тоже сегодня одному форумчанину советовал, по телефону, что проще снять генератор, сняв бампер.
А снять-поставить бампер для меня уже пара пустяков, после двух ДТП.
Приедет если, то снимем без проблем генератор ;)
В пору Клиосервис открывать
и кстати.. может, и не ко времени пока, но сли надо - могу свои фары отдать
правая родная, левая DEPO, светила фигово, но внешне от родной только отсутствием потертостей отличается
Спасибо! Просто "отдать"!? Просто так не возьму. И купить за дорого вряд ли. Могу помочь по машине, чем смогу. О моих возвожностях знаешь: помощь в электрике(например тот же "подрулевой"), диагностике(клипануть), по работам по подвеске помощь могу оказать, ТО.
Есть у меня новый правый рулевой наконечник Sasic, есть новая катушка зажигания Beru. В настоящее время совершенно без надобности они мне. Может нужны!?
Тот же наконечник так поставлю, что на регулировку углов схождения ехать не понадобится -ФАКТ.
А вообще у меня есть правая родная фара, и есть линзованая левая оригинальная. Хотелось бы приобрести правую линзованую когда-нибудь.
Но сейчас с деньгой туговато. В июле нужно отправить жену с сыном к морю, выложить кругленькую сумму за страховку, за квартиру(комплексное страхование по ипотеке). Это в июле.
И ещё в августе отдать тридцатку.
Уххх... навалилось! И как всегда всё сразу!
ЗЫ. Один из наших форумчан предлагает задний правый левый брызговик. Приятно чёрт побери, что люди не остаются равнодушными!!! В ответ тоже помощь предлагаю.
Ну что, так и соберём мою Клюху!!!
я предлагал именно просто отдать
у тебя машина разбитая и с деньгами напряженка, у меня они в гараже лежат без дела - вывод напрашивается сам собой :)
в принципе, еще три диска литых родных есть на 15 дюймов
у тебя же запаска стоит сейчас - так что еще одно колесо в любом случае понадобится
могу наоборот штамповку вторую отдать, а запаску себе на литье перекину :)
четвертый диск тоже есть - но послу бокового удара пошел восьмеркой, хоть и без трещин
в одной шиномонтажке сказали, что восстановить почти нереально, но - кто знает
а если совсем уж безвозмездный вариант не устраивает - всегда есть сок..
ну, или, кажется, ты писал про лечение датчика наружной температуры подручными средствами -у меня после аварии он стабильно врет градусов на 10 в минус..)
Вся проблема в том, что я ещё долго буду без колёс. А живём мы друг от друга далековато.
Если ехать тебе, то должен быть смысл в этой поездке.
Со свей стороны я бы сделал её для тебя максимально выгодной, с минимальными вложениями для меня.
Если вдруг надумаешь приехать, то могу пообещать всё то, о чём писал в прошлом сообщении.
По поводу датчика температуры.
У меня остались электрокомпоненты для датчика. Ща в закромах поискал, термистор и резисторы на месте. Покупал-то я с двойным запасом ;) .
Сделаю всё грамотно. Т.е. не на скрутках, а на пайке, с изоляцией из термоусадки, с герметизацией места пайки термоклеем, или герметиком. Чтоб зря время не терять, могу подготовить для тебя свой датчик и просто тебе его переставить и припаять. Твой неисправный заберу себе. Себе сделаю так же, потом.
Так быстрее выйдет.
бешеной собаке семь верст не крюк :)
а смысл - сделать что-то хорошее уже стимул :)
для чего еще нужны клубы?
потому - скажи что из имеющегося у меня может пригодиться - привезу
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    kyskot13
    kyskot13
