Павел1962
Где найти втулку рулевой рейки
165 сообщений в этой теме
На exist появились втулки bmw 32111116910
Уже лучше
Так, с "десятошным" сравнивал?
Пришел сегодня в автомагазин - продаван выложил на прилавок пакет с втулками от рулевой рейки ВАЗ 2110 (цена за одну штуку 25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!!!!!!) рублей), но с..а по закону подлости они, как писалось в другой теме, по всем параметрам на один миллиметр больше. Как внешний диаметр, так и внутренний...
Плохо, а то на Exist заказать можно только от 10 штук.
На автодоке висят 130 штук Lemforder 1314001 (замена БМВ 32111116910), доставка от 1 дня, 180р за шт.
Справа Autidocа обошлась в 451 рубль (261 втулка + 190 за доставку почтой), слева Autopitera (с резинками "сальники свечных колодцев ВАЗ 2112" - 80 рублей комплект) обошлась почти в 1000 рублей (сам ездил забирал в Мурманск).
Сейчас есть возможность заказать в exist, только, в случае заказа от 5-ти штук, в наличии одна, а во втором случае в наличии они есть, минимальный заказ 10 штук около 200 рублей за штуку (200*10=2000)
Привет! Ау тебя, случайно, ещё одной втулочки не завалялось? Я бы купил одну. Да и от наклеички не отказался бы:)
Удалось в евродоке заказать втулку БМВ.Обошлась в 466 руб + не помню сколько кольца свечных колодцев.Попробовал поставить,небольшой люфтик сохранился.Решил поставить обратно ту втулку,которая стояла,но только с кольцами.Кольца удалось подобрать толщиной 3.5мм.Встало намертво.Получается,что 500р. потратил зря. При извлечении втулки руль не снимал,я отсоединил рейку от крестовины внизу,мне показалось так проще.
мин заказ от 10шт.
сколько по деньгам вышло?
Вал шлифовал у токаря наждачками от 240 до 1500,на станке до зеркального блеска, втулку точил там же из капролоктана( чуть увеличенную ). За все отдал 300 рэ. состояние рейки после ремонта - как новая :dance3: . Проблема всегда возникает из-за плохо затянутых хомутов пыльников рулевых тяг, влага попадая внутрь образует корозию вала р.рейки (ржавчина), в результате - погибает втулка. Шлифовать вал не снимая рейки - Даст ин фантастишь. Просто поменять втулку не утруждаясь всем остальным - тупость. :hmmm:
Я делал так , снял правое колесо .,выкрутил наконечник прямо с рулевой тягой,типа спиц зажал вытащил втулочку в течении 30 минут,затем одел на нее два колечка рыжее такие от Ваз 2110 по моему стоят в колодце в головке 300 руб обточил аккуратно и поставил .Уже около 2 лет все хорошо.
Что касается то втулку заказывание от БМВ 3 , Я. ее ставить не стал а стоит она 70 рублей показалось жиденькой..
Ребята, подскажите из чего лучше точить: капралона или фторопласта?
хз,мне последний раз из второпласта точили,чуваку продал в м2,ездит не жалуется
Капролактам - материал из которого делают синтетические нитки, в общем очень прочный (прочнее стали) и жирный пластмасс. Фторопласт мягкий материал - из него выполнена лента "фум" для уплотнения резьбовых соединений. Вывод: конечно капролактам. Хотя я заказал от "бмв" + две резинки = дорого, но и машина не дешёвая, да и не хочется больше туда лазить в последующие пять лет.
Хотя я заказал от бмв" + две резинки = дорого, но и машина не дешёвая, да и не хочется больше туда лазить в последующие пять лет.
На моём автор втулка от БМВ+ резинки продержалась 1,5 года, ща колбасит.В соседней теме по замене втулки объясняли почему БМВ - я быстро разбивается.
я по разделу 3 сц прошелся,вродь нету них пока дефектов с рулевыми рейками,(возможно не внимательно)так вот от 3сц на 2 сц рейка подходит,только надо знать где и что подогнать .(с переделкой)
А на 3 сц ставят ГУРы? У меня ЭУР.
Да, действительно разбило втулку от БМВ у "MixFix", но втулка была у него установлена без резинок. Посмотрю может отделаюсь установкой резинок на родную втулку.
воще-то там еур
На моём автор установлена с резинками
Тоже установили с резинками но счастье было не долгим. задумываюсь о замене рейки.
потому что бмвеешная меньше в размерах а резинки это компенсируют,родные втулки больше)и резинки от 12-шки там проваляться в канавки толку от них никакого не будет)
Резинки брал не от 12-шки.Ребята знакомые гидравлики подобрали несколько комплектов разного диаметра. Ставили которые потуже. Похоже еще и износ самой тяги (ржа, раковины и т.д)
поздрпвляю,начало конца рейки)
Ух, сколько умных изречений.
Почему раньше не поделились своими знаниями? Об этом писали месяцев шесть назад, а сейчас узнаю что от БМВ установка втулок, только душу тешить.
Дак где-то об этих резинках писалось ( для чего они), даже фотки приложены были. И больше чем полгода назад...
Леха, BORGORD, ты мои сообщения в личке видел? :telephone:
Мне мегановод-умелец из Костромы ставил на родную втулку резинки от газелевского тормозного цилиндра. На 32, кажись. Полтора года и около 30 тык пробег с тех пор. Пока не стучит. Насколько я помню, себе и всем своим клиентам он периодически меняет только резинки, сохраняя родную втулку. Изменено пользователем maxx2351
Приму на вооружение, менять только резинки.
Изменено пользователем ЮлКос
блин ,неа,не смотрел))пардонь))отвечу..
если человек не глупый по данным номерам он зайдет и глянет что предложит магаз с запчастями и там черным, по-русски будет написано про СОВМЕСТИМОСТЬ,если -чё)
Это в мой адрес глупость, да уж, кто бы говорил. Эталон!
Не тупите и не умничайте, если узнали о несовместимости, сообщите.
Отвечайте другим, техническим языком, а не жаргоном. Многие не понимают, и тысячу раз переспрашивают. А ВЫ только усмехаетесь.
Надежда только, на то , что вы не бездушны.
ахахаха,ОД,мать его за ногу)))
я вижу в ваших ответах очень развернутую инфу,...
поясника что это у тебя в подписи за " ОД"-нарисоыано?? -не иначе как очередной "ОФФициаональьный Диллер"???
вот у меня нарисовано что клипану любой рено без проблем и гемора без оплаты,дам диагноз ,по факту диагностики ,а ты сможешь так??безвозмездно.,а?
  • 4 года спустя...
Как и все прошёл этот этап сегодня. Спасибо форуму: подробно расписана процедура замены.
Поставил от бмв. Колец резиновых не надо. Сама рейка идеально зеркальная, поэтому операция прошла гладко.
В интернете взял размеры пошёл к токарю за 2 доллара  выточил. На сто поставили. Теперь без проблем. Вытачивал из какого-то  пластика с желтоватым оттенком не фторопласт забыл как называется.
  • 11 месяцев спустя...
Втулки точенные продают на авито цена около 1000 рублей
если на штоке есть ржавчина то уже не какие втулки не помогут да и стоимость Рейка рулевая в сборе Hattat 3011313H 8500р если еще предстоит замена тяг и наконечников то проще рейку заменить
Есть рем. комплекты фирмы EMMETEC RE1001KIT . Стоит от 700 до 1000 руб. В него входит втулка-родная, для Рено. Я ставил в Меган 2, после 45000 пробега продал-всё было нормально. Теперь в Гранд Сценик 2 поставил. Сейчас пробег 23000 (с этой втулкой) и всё в порядке, ничего не стучит. Кстати, когда менял в Мегане, то вал был слегка ржавый и ничего всё ходило и не разбивалось.
Не покупайте от бмв
пустая трата нервов, денег и времени. Купите сразу самодельную, усиленную.
Я два раза ставил от бмв. С кольцами и без. Через три месяца стучать начинает. Люфт огромный появляется. Езжу мало. По городу.
В 15.02.2020 в 04:57, anlyk сказал:
У нас такая от 225$ и до бесконечности
10 часов назад, vev1974 сказал:
и выше
6 часов назад, anlyk сказал:
и выше
Та же херня. А какую втулку порекомендуете?
02.07.2014 в 22:17, Темь)ч сказал:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/321111...on&access=2
Месяц ждем, 250 руб. платим.
Ленивые все такие последнее время стали и богатые.....
Не открывается ссылка..
5 часов назад, Ал32 сказал:
8 часов назад, Ал32 сказал:
Вот посмотри.
С доставкой это очень хорошая цена. Отзывы только положительные про продавца.
За три года четвёртую втулку рейки буду ставить. И от бмв ставил и самодельные покупал......
странный узел
Правая сторона это обочина. Потому и износ деталей более активный. А если еще учесть, что правое плечо рейки длиннее левого, то ничего удивительного в быстром износе нет.
Я вчера поставил самодельную,удлиненную,первый раз,с АВИТО,1000р вместе с резинками........посмотрим на сколько хватит...
29.08.2022 в 11:58, борислав сказал:
Что за резинки ставил?
14 часов назад, Camel сказал:
А хз,900р втулка
+100 р с резинками  продавалось
если люфт есть  или шток ржавый то не какими втулками там не удержишь, либо капиталка либо замена
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
