maxx2351 Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 (изменено) 15 часов назад, Camel сказал: Что за резинки ставил? Резинки от заднего торм.цилиндра ГАЗели на 32 туда ставятся. У меня родная рейка/втулка на Мегане с этими резинками. Резинки ещё по 6р брал в 13-м году, тогда и поставил на пробеге 70тык, и смазки в рейку набил. Сейчас 323т.км. пробег... Изменено 31 Августа 2022 пользователем maxx2351 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 Смазку надо туда ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 1 Сентября 2022 Опубликовано 1 Сентября 2022 смотря какой матерьял втулки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 1 Сентября 2022 Опубликовано 1 Сентября 2022 Капролон видимо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 1 Сентября 2022 Опубликовано 1 Сентября 2022 Втулка рулевой рейки Меган 2, Сценик 2 с доставкой купить в Вологде | Запчасти | Авито (avito.ru) Только что, mironov сказал: Втулка рулевой рейки Меган 2, Сценик 2 с доставкой купить в Вологде | Запчасти | Авито (avito.ru) Вроде неплохо ходит.. Во всяком случае точно лучше, чем от БМВ..)) На своём опыте, а не со слов.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Сентября 2022 Опубликовано 1 Сентября 2022 А ЕЩЕ ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРОРУЧНИКА ОТ BMW ПОДХОДЯТ К СЕМЕНУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 Такая втулка тоже имеет право жить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 А почему бы и нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 Только вытаскивать её из рейки будет сложнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 8 Сентября 2022 Опубликовано 8 Сентября 2022 А кто говорил что всё будет легко? Её и родную-то не так просто вытащить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 8 Сентября 2022 Опубликовано 8 Сентября 2022 Полез в очередной раз и обнаружил ржавую рейку. Расстроился. До этого три года она была зеркальная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Сентября 2022 Опубликовано 8 Сентября 2022 1 час назад, Camel сказал: Полез в очередной раз и обнаружил ржавую рейку. Расстроился. До этого три года она была зеркальная сейчас менять или капиталить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Сентября 2022 Опубликовано 8 Сентября 2022 если тяги и наконечники под замену то проще другую взять я себе брал Hattat 3011313 тыц в 2018 стоила всего 8500 а сейчас 21000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 8 Сентября 2022 Опубликовано 8 Сентября 2022 Заменил только рейку. Без корпуса так дешевле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 19 Февраля 2023 Опубликовано 19 Февраля 2023 Ну, почему же смерть под замену? Мастер ГУР в Уфе есть, точат втулки с тысячной точность втулки рулевой рейки. Приезжают к ним с других регионов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
165 сообщений в этой теме
