goon103
Стрелка спидометра
8 сообщений в этой теме
Машина Клио 2, АБС есть.
Пару дней назад внезапно появилась такая проблема:
1. При включении поворотников начала прыгать стрелка спидометра в такт. При включении габаритов тоже лезет вверх (но не всегда).
На остальное не реагирует и скорость показывает.
2. При включении зажигания перестает работать экран магнитолы и пульт ДУ, сама магнитола работает (штатная).
При включении габаритов на заглушенной машине - та же проблема.
Мысли: масса, разъемы.
Поперевтыкал разъемы ЦКБС, магнитолы, подрулевых (только до них пока смог добраться). Попинал колесо, протер стекло ))
Похоже надо лезть к разъемам и массам, которые под торпедой ((
Пока по схемам ищу места где это все может проходить рядом или имеет общую массу (магнитола, щиток приборов).
Может у кого было такое? Чтобы все подряд не разбирать.
ЗЫ Погода сухая, нештатного в проводке минимум, в последнее время ничего не делал.
Изменено пользователем goon103
Поделись решением своей проблемы пожалуйста.
Снял верхнюю часть торпеды. Довольно просто оказалось.
Перевоткнул все разъемы, какие нашел (панель приборов, дисплей магнитолы, жгут к люку (на всякий)). Зачистил все массы - 4 шт (вдоль лобового стекла)
Нашел наклейку с VINом в районе правого воздуховода (совпадает!)
И собрал:
После этого все симпотомы пропали.
Периодически (не часто, особенно в сырую погоду) "падает" стрелка спидометра. В основном это происходит на скорости за 100, и спидометр снова показывает после остановки. Грешу на датчики АБС, их разъемы. Кто что думает?
Если из-за датчиков, то лампа АБС бы загоралась в момент падения или будут запомненные ошибки АБС.
Если без последствий (лампа, ошибки), то более вероятны контакты в районе самой панели.
Из последствий загорается лампа "Пила" через минуту после "падения" и гаснет как стрелка снова начинает показывать скорость.
Тогда прочитать ошибки и сразу будет все ясно.
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    Тагир
    Тагир
