Полковник
Руководство по эксплуатации и Технические ноты.
35 сообщений в этой теме
На сайте открыт раздел "Технические ноты" и "Руководство по эксплуатации" по Renault 25.
Они будут потихоньку пополняться. Смотрим здесь
Качаем здесь Общие сведения. 416 KB
1. Спецификации.
2. Методы подьема.
3. Буксировка.
4. Смазки и тех. жидкости.
5. Масла и их замена.
6. Оборудование и инструменты.
Качаем здесь Двигатель и его системы 4.28 MB
1. Двигатель в сборе и его нижняя часть.
2. Передняя и верхние части двигателя.
3. Подготовка рабочей смеси.
4. Система наддува.
5. Система топливоподачи.
6. Система снижения токсичности.
7. Запуск двигателя и зарядка аккумуляторной батареи.
8. Система зажигания.
9. Система охлаждения двигателя.
10. Система выпуска отработавших газов.
11. Бачок рабочей жидкости.
Качаем здесь "Тормозная система и подвеска" 2.5 MB
1. Общие сведения.
2. Передние несущие элементы.
3. Задние несущие элементы.
4. Колеса и шины.
5. Рулевое управление.
6. Механические устройства управления.
7. Антиблокировочная система тормозов.
Качаем здесь "Кузов и его элементы" 2.84 MB
1. Основные сведения.
2. Основные сведения по Рено 25.
3. Составные части кузова.
4. Стуктура задней верхней части кузова.
5. Структура передней верней части кузова.
6. Структура задней нижней части кузова.
7. Структура передней нижней части кузова.
8. Крыша.
9. Боковые открывающиеся элементы.
10. Боковые неоткрывающиеся элементы.
Качаем здесь "Механизмы и принадлежности" 672 KB
1. Инструменты и приспособления.
2. Механизмы открывающихся элементов кузова.
2. Механизмы небоковых открывающихся элементов кузова.
3. Остекление кузова.
4. Наружные защитные элементы.
5. Наружные принадлежности кузова.
6. Принадлежности салона.
Качаем здесь "Отделка салона и сидений" 512 KB
1. Внутренняя отделка кузова.
2. Отделка боковых открывающихся элементов кузова.
3. Отделка небоковых открывающихся элементов кузова.
4. Каркас и салазки передних сидений.
5. Каркас и салазки задних сидений.
6. Обивка передних сидений.
7. Обивка задних сидений.
Качаем здесь "Электрооборудование" 1.25 MВ
1. Аккумуляторная батарея.
2. Фары головного света.
3. Приборы заднего освещения.
4. Приборы внутреннего освещения.
5. Система электронной противоугонной и звуковой сигнализации.
6. Приборная панель
7. Органы управления и сигнализации.
8. Контрольно Измерительные Приборы.
и прочее.
Качаем здесь Кузовные работы (общие сведения) 2.44 MB
MR 400.pdf
Общие сведения по кузовному ремонту.
Основные правила, методики, документация, инструменты, материалы, оборудование и прочее.
Качаем здесь "Система кондиционирования воздуха.". 352 KB
1. Общие сведения.
2. Безопасность.
3. Основные принципы.
4. Разборка.
5. Компрессор.
6. Уровни масла компрессора.
7. Конденсор.
8. Осушитель.
9. Клапан перепуска давления.
10. Испаритель.
11. Трубки и герметичность.
12. Электрическая система контроля.
13. Клапан заправки.
14. Переходный клапан с с системы для фреона R12 на R134А
Качаем здесь "Ручная коробка передач R25." 1.28 MB
1. Спецификации.
2. Чертежи.
3. Смазки.
4. Инструменты и приспособления.
5. Разборка.
6. Сборочные схемы и список деталей
Качаем здесь "Особенности дизельных моделей R25." 1.66 MB
1. Спецификации.
2. Впрыск.
3. Холодный старт системы.
4. Корректор повышения давления.
5. Турбина J8S.
и прочее...
Качаем здесь "Руководство по ремонту дизельных двигателей J8S и 852 (русс.)" 1.81 MB
2. Введение.
3. Схема двигателя в разрезе.
4. Идетификация двигателя.
5. Моменты затяжки.
6. Схема контура смазки.
7. Технические характеристики.
8. Стандартная замена.
8. Приспособления и инструменты.
10. Необходимое оборудование.
11. Деталировочный чертеж головки блока цилиндров.
12. Ремонт двигателя.
основное руководство по ремонту и эксплуатации тут
руководство по кузовному ремонту тут
электронный каталог с номерами деталей и схемами тут
бензиновые двигатели серии J тут
бензиновые двигатели серии Z тут
механическая кпп NG тут
механическая кпп UN тут
карбюраторы WEBER тут
Изменено пользователем ПавлентийR25
Руководство по ремонту и настройке карбюратора Weber DARA 28-36,32 и 32-36.pdf (на русском) Тут
Просьба к модераторам или администраторам сайта(извините не разбираюсь в этих тонкостях) ,если устраивает моя информация перенести файл на внутренний файлообменник сайта,а то ссылка будет рабочей только 60 дней .
тут онлайн вариант
Ссылка на французский форум по РЕНО-25 Тут. В разделе "Справочник учебники по техническому обслуживанию и ремонту",замена узлов и ремонт в фотографиях.И вообще не плохой форум.Перевод с французского достаточно внятный,делается онлайн переводчиком ,используемый браузером OperaAC. Пример:
хороший сайт
Извините! у меня ниоднf ссылка не скачивается. если не составит труда киньте на емаил t-grad@list.ru
отправил
отправил
большое спасибо!!! но ничего нет. :to_become_senile:
отправил повторно
Перезалил ,теперь здесь http://narod.ru/disk/24142045000/Weber%20D...032-36.pdf.html
Наводил порядок на компе -нашёл : Рено руководство по ремонту двигателей V6(бензин). Русское. Тут
P.S. Дублирует конечно опубликованный ПавлентийR25 , но у него ссылка на онлайн вариант ,а у меня на полноценный ПДФ-ный файл.
Книга: Новые газотопливные системы автомобилей
Автор: Золотницкий В.А.
в частности там есть все про Редуктор-испаритель Vialle, на стр. 46 (который у большинства владельцев стоит или стоял).
  • 4 месяца спустя...
Судя по формату страниц и по содержанию ,это сервисная книжка ,которая должна идти в комплекте с авто (Renault 25) . К сожалению только часть её.
Часть 1 http://narod.ru/disk/22092284001/%D0%A1%D0...D1%811.pdf.html
Часть 2 http://narod.ru/disk/22092431001/%D0%A1%D0...D1%812.pdf.html
искал на просторах францского гугла мануал сервисный по проводке на прибоку, наткнуля на таку вот книженцию по Renault 25 Diesel (TD - GTD, Turbo D - Turbo DX, Limousine Turbo DX), может кому и пригодится
Online вариант тут
Мой пере залив в формате pdf, скачать можно по этой ссылке
Online вариант тут
Поправить надо , чего то ни онлайн не открывается , ни скачать не даёт.
А вообще несколько ранее ссылку давал на неё(книжку) здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1064359
Онлайн работает, а по поводу скачать, нужно нажать ссыль Скачать в любом случае
P.S. ни кто не подскажет чей это архив? кому спасибо можно сказать за него? так же нашел на просторах гугла (очень много мануалов и тех.нот разных) :telephone:
Чёт не понял , у нас какие то разные интернеты , Гугл всё равно не даёт скачать (возможно тебе даёт скачать ,потому что ты его залил , или зарегистрирован в гугле).
По поводу чей архив ,тоже не даёт открыть , выдаёт страницу 403 , Если тот архив Renault_25_ALL , то его собирал кто-то из наших ,вроде ПавлентийR25 , но могу ошибиться.
P.S. Онлайн открылся в IE ,в Опере почему-то только оболочка загрузилась (может плагина не хватает или отключен) , А вот скачка всё одно не хочет , даже антивирь отключал.
по гуглу: проверял с компа где нет аккаунта гугл, все работает (я выставлял для файла, общий доступ интернет)
по Renault_25_ALL, попробуй по этой ссылке Изменено пользователем Proff_86
По размеру тот самый архив , только к названию добавили autorepman.com
Может пригодится кому "Руководство по ремонту систем впрыска топлива"
http://yadi.sk/d/PhKkjYTCALfJ3
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    JamesSoari
    JamesSoari
