Zonder001
Scenic 2 и прицеп-дача.
121 сообщение в этой теме
Я всё вожу с Подмосковья:Доски,тр.плитку и т.д.,так как в Калужской обл всё дороже...
Посмотрел цены. Самые бюджетные прицепы длиной 1,8 м. На 2-4 тысячи подороже 2 м. Стоит переплачивать за 20 см?
5 часов назад, despo сказал:
Я брал чтобы открывались 2 борта,передний и задний,так удобней.
мы на контору взяли 2,4 метра прицеп. брали под стройматериалы. шириной 1,4м. ГКЛ, осб - без проблем. утеплитель (в спайках упаковынный 22м.куб за раз везем)
одно но - рама всё таки слабая. длинное и тяжелое его ломает пополам...
а так то он отбил себя за да года с лихвой
Только что, инженер сказал:
Ещё со старых прицепов делаю так: снимаю кузов на раму толстую фанеру,мастикой пару раз и кузов на место.Днище не прогибается,не мнётся,и рама держится.
Вроде определился - надо брать :) Единственное что пока остается не решенным, куда ставить прицеп..
Как только найду место для стоянки , поеду покупать.
5 минут назад, despo сказал:
Какой надумал??
6 часов назад, ГСГ сказал:
Какой надумал??
Пока остановился на Курганском:
1 борт, Высота тента 0,25 м, I-образное дышло, колесо R 13', пружинная подвеска - 33 000 руб.
Полная масса 650 кг
Масса груза 475 кг
Снаряженная масса 175 кг
Грузоподъемность 475 кг
Подвеска Пружинно-амортизаторная
Шины ВАЗ
Длина 1 850 мм
Ширина 1 220 мм
Высота 380 мм
Высота до тента 630 мм
Длина 3 065 мм
Ширина 1 710 мм
Высота 980 мм
ЗЫЖ Надо фаркоп еще найти..
Изменено пользователем despo
20 часа назад, despo сказал:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=2755&pcode=R105-A
Ставил такой самостоятельно. Чуть-чуть пришлось поработать кувалдометром, в остальном всё отлично! Вполне справляется с возложенными функциями.
4 часа назад, KOTovoz сказал:
Размеры случаем не сняли? На прицепное вроде документы не обязательны - можно было бы попробовать самому сделать :)
28 минуты назад, despo сказал:
А нужно ли? Посчитать железо, обработку железа, хитровыдуманную форму левого лонжерона... Проще за 4 тысячи готовый купить.
15 час назад, KOTovoz сказал:
Вроде не очень сложная конструкция. Особенно, если бы был чертеж :)  А так да, проще конечно купить.
3 часа назад, despo сказал:
Да ну, там вставки в лонжероны крепятся изнутри багажника. Как минимум гайки там должны быть приварены ровно в нужных местах. А левый лонжерон вообще хитровыгнутый из-за необходимости обойти закладную буксировочного крюка. Ну нафиг мудрить, однозначно проще купить.
43 минуты назад, KOTovoz сказал:
да и  купленный , подстукивать приходится , у меня еще шарожками чуть металл  снимали . А сколько розетка с проводами стоит на него ?
В смысле сколько стоит? Розетка с проводами и клеммами-гильотинами в комплекте.
1 час назад, KOTovoz сказал:
А не знал , встречались некоторые фаркопы без розетки (покупается отдельно).
В 09.02.2016 at 19:55, ГСГ сказал:
Ещё со старых прицепов делаю так: снимаю кузов на раму толстую фанеру,мастикой пару раз.
Что за мастика, не боится сырости и влаги. Спасибо.
13 минут назад, ЮлКос сказал:
Любую резинобитумную,как раньше жиги мазали.Первый слой сильно разбавленный,чтоб впиталась,второй густой.
Не знаю есть ли сейчас в продаже, но лет 10 назад были в продаже прицепы с торсионной подвеской, а точнее с пародией на такую. Смысл там был такой: В трубу треугольного (ну или почти треугольного) сечения вставлен рычаг со ступицей, этот рычаг в треугольной трубе "амортизировал" за счет резиновых уплотнителей, никаких пружин там вообще не было, весь прицеп опирался на эти 6 (по 3 с каждой стороны) резинки. По документам грузоподъемность у него была 700 кг. Добротно сделанный, толстое оцинкованное железо.
Рычаги эти очень хорошо отваливаются в дороге. Попробую нарисовать принцип действия такой подвески. С такой "подвеской" лучше прицеп не брать, смотреть только на прицепы с рессорами.
Заказал вчера фаркоп r105-a. На следующей неделе приедет - к выходным поставлю.
Про тор ионы на местном форуме тоже негативные отзывы читал. Сказали, что это устаревшая и не надежная конструкция. Буду брать на рессорах.
9 часов назад, vetalbon сказал:
Я себе такой Фаркоп на Renault Megane Grand Scenic 2 R/029 за 7500р . Как думаешь не дорого?
farkop-na-renault-megane-grand-scenic-2-
Учитывая то, что фаркоп по ссылке КОТовоза (Leader R105-A) стоит 4260р, почти в два раза дороже..
11 часов назад, vetalbon сказал:
Если сравнивать с фаркопами за 10 т.р., то не дорого. Если сравнивать с 4 т.р., то дорого.
Меня ещё такой момент смущает: судя по конструкции, сперва фаркоп собирается (задняя балка + продольные элементы), а потом вставляется в лонжероны. Мне представляется, что это будет адъ.
У Р-105 наоборот сперва вставляются продольные элементы в лонжероны, а потом к ним привинчивается балка. Вроде бы, уже не очень помню.
Изменено пользователем KOTovoz
2 часа назад, KOTovoz сказал:
С фаркопом в комплекте есть инструкция по установке? Бампер сложно снять?
На канго собранный фаркоп легко вставил поддомкатив задок авто.Сейчас не надо как раньше сверлить лонжероны и проч. Всё на закладных,быстро и удобно.Были прицепы на Запорожевских улитках,были балка-пружины,рессорные лучше всех себя показали.При желании можно воткнуть доп.подкоренной,усилив грузоподъёминость...
14 минут назад, despo сказал:
Обычно всегда есть инструкция и схема подключения.Но я сам не подключал,подъезжал в сервис.
14 часов назад, vetalbon сказал:
это цена с установкой ? Я себе такой под ключ за 9 000 поставил ,  . Ставили часа 2 , сначала ставили  так же как на 105 продольные , вот там пришлось шарожкой им мм по 5 снять с каждой стороны и чуть подстучать кувалдочкой  , потом поперечину , все стягивали , потом прокидывали провода и подключали , вроде пишут что надо бампер подрезать , но я этого не видел , вроде встал как родной . . Единственное , что то он там с парктронником не подключил , при проверке , сказал им , еще минуты 3 он под машиной под бампером поковырялся и вуаля , все готово и работает ., Визуально показалось , что фаркоп теперь самая нижняя точка . ..... .
В 09.02.2016 at 19:46, инженер сказал:
А как раму посмотреть сломана нет ? Его переворачивать для этого надо или так видно ? То же присматриваюсь к прицепу 2,5*1,5  вот такого http://avtos.su/pricepy/pritsepy-obshchego-naznacheniya/pritsep-af23ab/ . Может кто юзал ?
51 минуту назад, despo сказал:
Инструкция есть, всё в ней понятно. Проблема только с левым лонжероном - продольный элемент там гнутый, для того чтобы обойти закладную буксировочного крюка. И вот с этим гнутым элементом пришлось повозиться, в итоге все решила работа кувалдой.
Бампер снимается легко, самое сложное - отвинтить сгнившие саморезы брызговиков.
Про все прицепы не скажу, но по личному опыту мне торсионная больше понравилась и сейчас взял бы тот прицеп, но к сожалению их больше не производят.
Мой старый сгнил, а подвеску переставили на лодочный рессорный, впечатления более чем положительные. А вместо старого купили б\у рессорный и впечатления больше отрицательные, как и от лодочного на рессорах.
Изменено пользователем repz
Позовчера ТСУ приехал. Еще не вскрывал. В выходные собираюсь устанавливать. Фотографии нужны?
25 минуты назад, despo сказал:
 Фотографии нужны?
КонеШно! ))
13 минут назад, Влаха сказал:
КонеШно! ))
Хорошо. Ждите тады отчета по установке :)
Начал вечером ставить ТСУ.
Оказалось все не так просто. В инструкции нарисован сборочный чертеж (самого ТСУ) и сказано "Снимите бампер, подрежте пластмасску, установите ТСУ".. И еще "для установки обратитесь в сервис". :) За.б.сь! Сопоставил крепления, понял, что усилитель бампера снимать надо. Вставил части ТСУ в места крепления усилителя бампера и с полчаса лазил вокруг да около, пытаясь понять, как эти части ТСУ к лонжеронам прикручены.. Потом дотумкал, но уже стемнело.
ТСУ Leader plus R105-A
В общем порядок установки следующий:
1) Откручиваем бампер: торксами откручиваем саморезы внизу (три больших, откручиваем локеры от бампера (по 2 самореза под каждым крылом), откручиваем брызговики от бампера,, откручиваем и снимаем фонари, вытаскиваем 4 клипсы (под фарами находятся), пару резинок по бокам дверного проема и накладку внизу дверного проема, . Бампер сдергиваем.
2) Откручиваем усилитель бампера. Под креплениями уплотнители. Снимаем и прорезаем в уплотнители прорези для боковых частей ТСУ.
3)  Нанизываем уплотнители на боковые части ТСУ, вставляем в оголившиеся после снятия усилителя бампера отверстия. Крепления усилителя бампера должны совпасть с отверстиями в боковых частях бампера (см. фото). Закручиваем гайки.
4) Достаем все из багажника, убираем крышку пола и смотрим на боковины слева и справа от запаски.- там 4 отверстия через которые надо прикрутить боковые части ТСУ (см. фото).
5) Пластмасска, которую надо подрезать, упирается в правую боковую часть ТСУ. Срезать надо 5мм с правого края.
6) Вставляем центральную часть ТСУ, прикручиваем к боковым.
7) Шар, думаю, лучше в самом конце поставить, после установки бампера на место (собирать в обратном порядке).
Пакет с проводами не открыл, но с виду просто розетка и из нее жгут с неоконцованными проводами. Видимо зачищать по месту и подпаивать к фонарю. Штатного места подключения сходу не нашел. Завтра еще гляну.
Если кто ставил ТСУ сам, в каком месте подключали жгут от ТСУ к проводке автомобиля?
Закручивание болтов изнутри багажника справа не вызывает вопросов. А вот слева весьма геморно будет :(  Места мало и дырки не совпадают..
Горящий вопрос! Где цеплять жгут от фаркопа к проводке автомобиля? С первого взгляда,   интуиция подсказывает, что от левого фонаря тянуть.. цвета жгут ов совпадают?
В 20.02.2016 at 16:30, despo сказал:
у меня в оригинальном оттуда, только сделано через переходный разъем
9 часов назад, ACE83 сказал:
Обратил внимание, что под левым фонарем стоит заглушка резиновая. Значит жгут от фаркопа можно каким-то образом внутри крыла проложить и вывести непосредственно к фонарю? Обшивку багажника слева надо снимать? Проводок для правого поворотника прицепа, видимо от правого фонаря машины отдельно тянуть? И последний вопрос, при подключении проводки, пользовались зажимами из КМЧ фаркопа или паяли?
2 минуты назад, despo сказал:
Нет мне ничего не паяли , соединили зажимами . Про обшивку могу ошибаться но вывели жгут к левому фонарю и к правому поворотнику быстро я как раз в этот момент отошел поговорить по телефону , через пять минут зашел уже жгут был выведен и бампер поставлен .
Чтобы вам проводку проложить по любому придется обшивку снимать, а если чисто подключить то можно фонарь открутить и провода вытащить. У меня проводка по моему где то посередине входит, если не забуду то на обеде гляну. Я бы паять не стал, это лишние запары, насколько я вижу на фотке есть зажимы для врезки в проводку, самое то что надо.
Спасибо за консультацию. На днях доделаю и поправлю после этого свой миниотчет, чтобы в одном сообщении был описан весь процесс от начала до конца.
В общем увидеть где заходит провод не смог, сейчас грязно, уходит кудато между бампером и кузовом. Провода и на правой и на левой фаре присутсвуют, на правой фаре три провода по всей видимости правый поворотник, правй габарит и масса.
Кстати ПТФ по хорошему надо подключать двумя проводами в разрыв, там на розетки фаркопа должен размыкатель стоять.
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, ACE83 сказал:
На втором сценике задняя противотуманка только в левом фонаре стоит. В правом нету
3 минуты назад, despo сказал:
А я разве что то говорил про ПТФ в правом фонаре?
Есть, но загорается когда перегорит левая.
Там кстати кроме провода все присутствует, даже лампочка стоит, так что при желании подключить не проблема и в правый фонарь
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Хотел отредактировать старое сообщение об установке - нет возможности. Чтобы информация была в одном месте, повторю ранее сказанное с добавкой недостающей информации. Товарищи модераторы, если не трудно, удалите старое сообщение или поставьте это вместо него. Спсб.
4) Достаем все из багажника, убираем крышку пола и смотрим на боковины слева и справа от запаски.- там 3 (два справа и одно слева) отверстия через которые надо прикрутить боковые части ТСУ (см. фото). Четвертое отверстие закрыто заглушкой сбоку кузова (см. фото).
7) Шар, думаю, лучше в самом конце поставить, после установки бампера на место (собирать в обратном порядке). Собственно так и сделал. Одновременно с установкой шара крепим розетку (контакты прикрутить заранее по инструкции к ТСУ). Не забудьте перед установкой бампера затащить жгут проводов от розетки внутрь багажника. Для этого есть специальное отверстие прям напротив места установки шара, заботливо прикрытое заглушкой (заглушку я оставил на месте, проделав в ней отверстие для жгута).
8) Подключаем провода. Зеленый (правый поворотник) выводим от жгута и ведем в сторону правого фонаря. Для удобства прокладки необходимо снять правую обшивку багажника. Держится на двух саморезах и защелках. Защелки не отсоединял. Открутил саморезы и немного отогнул обшивку сзади - этого достаточно, чтобы протянуть провод. На разъеме фонаря поворотник - 3 контакт.
9) Продолжаем подключать провода. Откручиваем левую обшивку багажника (два самореза), тянем, освобождаем из защелок. Прокладываем жгут, подсоединяем провода. На разъеме левого фонаря: поворотник - 3 контакт, противотуманка - 5 контакт (к слову, на правом фонаре этот контакт без провода ;) ), стоп-сигнал - 1 контакт, габариты - 2 контакт, задняя передача - 6 контакт (для подключения к электропроводке прицепа не используется), масса - 4 контакт. И тут меня ждал сюрприз :) От розетки ТСУ идет еще один провод, обозначенный, как подсветка номера. Работа и работодатель приучили стараться не отступать от инструкций, поэтому я стал искать, откуда запитать этот провод. Вскрыл обивку задней двери, нашел + к подсветке номера. Им оказался голубой провод. Методом исключения предположил, что толстый жгут проводов под левой обивкой багажника, устремляющийся вверх по задней левой стойке, идет именной к задней двери. В жгуте 3 голубых провода :o. Два из них идут в скрутках с коричневыми, один в общем жгуте. Интуиция подсказала проверять его и проверять в первую очередь. Сделал прокол иголкой, чтобы не снимать изоляцию, подключил мультиметр, включил габариты и :Laie_48:оказался прав. Хотя запросто, это мог оказаться провод, идущий к габариту правого фонаря.. Будем надеяться, что это всетаки провод, идущий к освещению номера. Контрольная прозвонка мультиметром выявила отсутствие каких-либо контактов в розетке ТСУ. Пожал все соединения плоскогубцами - все появилось согласно схеме подключения.
10) Сборка производилась в обратном порядке.
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!
Добавил пояснение о необходимости дублирования части старого сообщения, которое не поддается редактированию.
Подсветку номера подключают обычно вместе с габаритами.
10 час назад, ГСГ сказал:
Наверное, так и сделал бы, если провод на подсветку номера не нашел.
Осталось прицеп купить :)
добавление
вот сюда нужно было подсветку номера подключать
18 час назад, ACE83 сказал:
Поздно прочитал. Ну, в общем, всё правильно сделал. Заодно проверь такой косяк: у меня зеленый вроде бы провод, идущий к правому поворотнику, был неудачно проложен между кузовом и пластиком салона и спустя три дня перетёрся. В итоге правые поворотники коротили на кузов. Надо прокладывать этот провод аккуратнее, не допуская пережатия пластиковыми салонными панелями.
Дело сделано. Купил у уже поставил на учет прицеп. Взял бу Курганский. Выглядит почти, как на фото в сообщении от 10 февраля, только борта двойные, нет тента и предусмотрена самосвальная система, и еще он старый, сильно ржавый и покореженными немного бортами :). В общем Курганский Крепыш в старом кузове (в новом идет с V образным дышлом). Прицепу 14 лет, краска давно облезла, по электрике фунициклировали только поворотники..
Чуть позже прицеп постигнет глубокая модернизация-реставрация. Надо немного попользоваться, чтобы определиться, что нужно будет поменять. Пока что восстановил полностью электропроводку и освещение. Чуть позже сделаю и выложу фотографии для понимания масштаба работ :)
А рама у него из чего? Ржавеет?
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
