igrpavlovi4
Нужно ли подзарядить аккум? после 14 месяцев
13 сообщений в этой теме
Нужно ли подзарядить аккум? после 14 месяцев, пробег 18ткм.
Заводиться стал медленнее. Не сразу. Хочу на ночку поставить на подзарядку, долить д\воды.
Полез посмотрел - не понял - что нужно на - откручивать все 3 шурупа, или можно снять минусовую клемму как-то иначе?
На + гайка, а на - сверху 3 шурупа на 3 ввода, а общая гайка - заподлицо.
как снять с АКБ клемму -?
Я бы подзарядил. Наверное, пробеги у Вас короткие, не успевает подзаряжаться.
Да, клемму + лучше не трогать. При её снятии можно ключиком задеть кузов, т.е. минус.
Изменено пользователем Timophey
1. Аккумулятор за такое время при таком пробеге вряд ли разрядился. У меня уже третья Рено, пробеги идентичны Вашим, аккумуляторы в хорошем состоянии.
2. "+" как и "-" снимаются одинаково, надо открутить гайку на 10. Снимаются клеммы без проблем, сначала минусовая, потом плюс. Так гарантировано ничего не коротнет.
P.S. Мой Кангу по утрам тоже схватывает не с первого и даже не со второго раза, но всегда гарантировано заводится. Это не является неисправностью и не говорит о разряженном аккумуляторе.
P.P.S. На аккумуляторе есть индикатор, если он зеленого цвета, значит все ОК.
Если надо, завтра выложу фото.
Изменено пользователем Greyhound
В любом случае заряжать аккумулятор надо полностью сняв его с машины.
Ну желательно конечно, но есть зарядки которые можно и на тачке пользовать(без обратной полярности на антисульфатацию), а в общем лучше снять барарейку.
По теме - ни разу не видел чтобы аккумы за год пользования проседали, родные имею в виду. Вообще это гарантийный случай..
+1
За 6 лет эксплуатации ни разу не заряжал АКБ, имхо проблемы с зарядкой, но для начала имеет смысл измерить напряжение на АКБ - на заглушенном, а затем на заведенном и посмотреть сколько будет. Если на заглушенном 12-13 вольт, а на заведенном 14-15 будет - то повода для беспокойства нет
То-то и оно. Очевидно, нет зарядки. Скорее всего, дело в генераторе, натяжке ремня, или в окислившихся контактах на клеммах. Изменено пользователем провинциал
Бери мультиметр и замеряй напряжение на клеммах на выкл и заведенной машине, а также при вкл потребителях. В инете есть методика замеров
Лучше всего подъехать в магазин, где продают аккумуляторы и попросить проверить вашу батарею специальным прибором, который называется нагрузочной вилкой. Напряжение под максимальной нагрузкой не должно падать ниже 10В. Да они и так все скажут. Вердикт вынесут. ))))
А вообще в целях профилактики перед зимней эксплуатацией рекомендуется зарядить батарею малым током в течение суток. Именно малым током и в течение длительного времени. Если время позволяет, можно погонять подольше. Это продлевает срок службы батареи, "оживляет" ее, если можно так выразиться. Мало кто так поступает, но однажды утром в сильный мороз вы вспомните, что нужно было сделать осенью. ))))
Паша, машина, судя по году и пробегу, ещё на гарантии. Я бы не поленился, прокатился к официалам, тем более и акция сейчас. За 300 р не только батарею проверят :) Если что по гарантии, то тут же и на ремонт можно записаться.
Вы тут спорите, а ТС похоже уже и неинтересно. )))
После каждой акции, о которой Лёша говорит, я качусь в Питер ( чуть более 400 км ) и подзаряжаю АКБ.
Шутка, конечно. Просто совпадает. Но это верный способ держать АКБ в тонусе уже 6 лет. Дальние поездки несколько раз в год и АКБ долго будет в норме.
после 14 месяцев ? без подзарядки ?
АКБ можно выбрасывать... :renaultflag:
без подзарядки ?
Подзарядка от генератора.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
