AndreyD
подрулевой переключатель
57 сообщений в этой теме
46 минут назад, October сказал:
Где это?
а ты про что спрашивал
7 минут назад, anlyk сказал:
Про пирен. Я не в той вкладке искал. Полазил по демо режиме и нашел. Спасибо.
27.11.2021 в 06:11, anlyk сказал:
да , и тогда бы была ошибка по этой линии они контролируются постоянными соединениями
А как эта ошибка себя проявила бы?
1 час назад, October сказал:
97f2e1302392.jpgкак то так
19.12.2021 в 13:09, anlyk сказал:
Я вот все же никак не могут понять: если проблема в переключателе (механическая), например подгорели контакты рычажка дальнего света - нет контакта с дорожкой, то почему тогда вместе с дальним перестают работать противотуманки. Они же другим рычажком включаются.
Я понимаю что линия одна, но на ней же есть ещё и кнопки переключения бортового, а они работают в то же время.
Блок  не видит что я включаю дальний (нет контакта), по этому он его и не включает.
А почему тогда ПТФ не включает - там же контакт есть.
Изменено пользователем October
12 часов назад, October сказал:
Всё, что ты пепечислил, это разные контакты. Да. Шлейф один. Но контакты-то разные. Если косяк в механической части то где-то в одном месте. И вообще. Где контакты ПТФ, и где контакты ДС?
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
Я просто не могу понять, почему если не работает дальний, то не работает также и птф.
Если нет контакта когда я вкл. дальний, то почему тогда нет птф.
Я, конечно, не асс и не сценикоэлектрик, но смею подозревать, что они оба "висят" на одном проводе. В таком случае косячит контакт где-то в разъемах под рулем.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
