AndreyD
подрулевой переключатель
57 сообщений в этой теме
Подскажите пожайлуста где можно купить подрулевой переключатель в беларусии б/у на сценик 2 к9к 732 2008 г
Вы о п.7? Binder1.pdf
77 01 060 399 (Авто свет + Круиз контроль + Противотуманные фары)
№ 7. Группа контактная руля
7701 069 597
№ 8. Переключатель подрулевой, правый
7701 060 396
№5(6). Переключатель света, левый
8200 206 738
№ 12(13). Кнопка управления (круиз) крышка
Изменено пользователем YURRI
а что тут неясного.
у дяди повался шлейф.
смысл ему вот этот вопрос с кодами задавать?
достаточно тупо знать с круизом машина или нет.
Изменено пользователем gf84
подъедь или позвони арбузу.минск бабушкина 19.у него есть я видел.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, подрулевой переключатель (левый -тот что свет включает) он разборный - ремонтируется, или сразу замена?
И как он снимается? Надо руль снимать или  нет?
Искал в гугле - одни пишут что не надо снимать руль, достаточно снять нижний пластик под рулем, другие, что надо снимать руль.
11 минут назад, October сказал:
Здравствуйте.
как бы все ремонтируется он там на разъеме просто дело в целесообразности и в своих руках, проще с разбора взять  полностью стрекоза даже со шлейфом можно взять за 2200 без шлейфа  1000, как разбирается написано в технотах
3 минуты назад, anlyk сказал:
а где эти техноты почитать можно?
2 минуты назад, October сказал:
в шапке форума две темы где выложена тех документация
 M.R.370SCENIC2-8
20 минут назад, anlyk сказал:
 M.R.370SCENIC2-8
Спасибо! Почитал.
Написано что надо снимать руль, но там инструкция для снятия обоих переключателей.
Может левый можно снять без  снятия руля...
Может кто то из форумчан такое делал?
Изменено пользователем October
30 минут назад, October сказал:
Спасибо! Почитал.
так попробуй скинь защиту  он там на двух болтах держится  держится
5 часов назад, October сказал:
Спасибо! Почитал.
Блоки переключателей снимаются раздельно.
Если не учитывать, что подрулевой пластик защелкивается под рулём и переключатели соединены проводком. Открутить получится, снять вряд ли.
1 час назад, dimon405 сказал:
Не понял... Можно поподробнее
Снимаешь руль, снимаешь пластиковый короб, отщелкиваешь блок и разъемы от него.
если надо снять-заменить левый подрулевой - зуб даю, что снимать руль не надо. сам менял себе... правый, думаю, - аналогично... а вот улитку - там да.
1 минуту назад, ansav сказал:
Можно руль не снимать, но при этом возрастает вероятность обломать защелки короба.
нашли из за чего спорить, снять руль 5 минут
1 минуту назад, anlyk сказал:
А если уже снимал то минуты две.
10 минут назад, mergen сказал:
защелки короба
это какие?
1 час назад, October сказал:
это какие?
Пластиковые
1 час назад, mergen сказал:
Пластиковые
Защёлки кожуха?
Удивительно, что в Ютубе нет ни одного видео про замену или ремонт этих переключателей.
Они не ломучие, набиты электроникой очень плотно. На дорестайлах бывало контакты пригорали, на рестайлах уже нет. На разборках они ценятся дорого, потому что подходят на кангу, а там это болячка.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Ну а они вообще ремонтируются? Дальний свет и противотуманки не включаются.
Сперва было только иногда не включался, лечилось зажиманием ричага дальнего на 4-5 сек. Тогда начинал работать дальний. Но вот уже пару дней как вообще не включается - не реагирует на переключатель.
Похоже пригорели контакты. Ремонт не лёгок, требуются тонкие отвёртки.
6 часов назад, dimon405 сказал:
1000 р  это разве много причем оба тыц
6 часов назад, October сказал:
ошибок нет*?кнопка вывода информации работает:?
с переключателя  по коду идет через два разьема на переключатель поворотов с него через 2 разьем  в блок салона  а то может у тебя полностью линии нет
3 часа назад, anlyk сказал:
Кнопка вывода информации работает. Service светится, но это от подрулевого шлейфа airbag.
Нет дальнего и противотуманок передних.
Я так понимаю что если кнопки вывода информации работают, то дело в переключателе.
9 часов назад, October сказал:
Их на Ali как грязи. На разборках не намного меньше.
12 минут назад, mergen сказал:
А они есть с круизом и без? Или кнопка круиза отдельно снимается? У меня с круизом.
17 минут назад, October сказал:
либо шлейф от переключателя света к переключателю поворотов или сам переключатель, я не знаю где там стоит диагностический диод на линию, так возьми с разбора полностью стрекозу с шлейфом и две неисправности сразу уберешь
13 минут назад, October сказал:
Всякие есть.
18 часов назад, anlyk сказал:
 снять руль 5 минут
Подушка не сработает ?
... при непрофессиональном ковырянии в околорульном пространстве ...   :unsure:
Изменено пользователем RUSLRU
При снятии нет. Лучше клемму всё же отключать, чтобы и обратно включить без опаски.
56 минут назад, RUSLRU сказал:
поворачиваем руль на 180 °  отщелкиваем подушку, возвращаем руль обратно и идем снимать клемму аккумулятора  , отщелкиваем 4 разьема откручиваем руль там торекс и все
2 часа назад, RUSLRU сказал:
Мил человек. А Вам никто никогда не говорил, что при выполнении манипуляций с электрооборудованием аккумулятор следует хотя бы отключить?
А лучше вообще снять и поставить на подзарядку.
Подушка не сработает... сработать могут
7 часов назад, RUSLRU сказал:
другие комплектующие типа предохранителей, блоков, панелей...с дымком и без.
21.11.2021 в 05:20, anlyk сказал:
Я так понимаю, что если кнопки вывода информации работают, то дело в переключателе. Если б не было линии, то кнопки вывода информации тоже б не работали?
12 часов назад, October сказал:
да , и тогда бы была ошибка по этой линии они контролируются постоянными соединениями
27.11.2021 в 06:11, anlyk сказал:
На фото видно что переключатель дальнего (белый рычажок) не связан с противотуманками. Почему тогда они пропадают вместе (и дальний и противотуманки) ? Если проблема механическая (в переключателе)IMG_20211128_091703.jpg.bc723ec23efb7ecd8fd565adef1fd393.jpg
А если б не было линии, то не работали бы кнопки вывода информации.
46 минут назад, October сказал:
как бы потому что переключатели разные и где стоит контроль линии не знаю
14 минут назад, anlyk сказал:
Фото не мое.
Как думаешь, если я свой переключатель так же разберу  и почищу - может помочь проблеме или не стоит туда лезть и сразу менять на другой?
Просто не хочется лишний раз лезть туда.
54 минуты назад, October сказал:
Фото не мое.
откуда я могу знать о твоих способностях? на мой взгляд там не чего сложного
21.11.2021 в 00:12, dimon405 сказал:
А как они пригорают? Просто когда  дальний начинает включатся, то он включается лёгким нажатием. Не похоже на неконтакт.
Я так понимаю, что если б что то не контачило в переключателе, то дальний работал бы через раз.
Что меня смущает ты покупке другого переключателя: у меня получается, что может один день работать как ни в чем не бывало (без единого отказа дальнего), а на следующий день вообще не работать - даже не мигнуть, как только не жму на переключатель.
так можно долго гадать давно бы уже разобрал и посмотрел, кроме самого выключателя там еще шлейф между переключателями может в нем косяк
А пиреном можно на сценике 2 попробовать помигать  светом? Есть такая функция в программе?
А то на сценике 3 нету включить свет. Только повороты, стопы...
во вкладке бзк тесты есть
Вполне возможна механическая проблема от частого моргания. Там же всё пластиковое. В любом случае вскрытие покажет.
39 минут назад, anlyk сказал:
Где это?
    amovesim
    amovesim
