Андрей1983
щелочки при повороте руля
11 сообщений в этой теме
При повороте руля в разные стороны появляются щелочки.звук раздается в районе левого колеса.Подшипники опорных подушек новые.может косяк с рулевой рейкой?Народ подскажите!
Либо опорный подшипник, либо ШРУС.
появляются щелочки.
Какие еще щелочки? Щели?! Или всё же щелчки?!
У меня так внешний левый шрус начинал умирать, на холодную немного трещал на поворотах, щас уже постоянно на поворотах трещит.
Как вариант может быть шлейф рулевой колонки, если это он то должен скоро беременный человек загорется.
За щелочки -пардон!опечатка вышла.А щелчки при повороте руля на месте и это 100% не шрус!
Варианты:
- опорные подшипники;
- рулевые наконечники;
- шаровая.
Всё легко проверяется в любом сервисе.
Щелчки то когда руль до конца выкручиваешь?
Посмотри соединение рулевого вала в салоне, там подтянуть надо если это то про что я думаю. Со слов ПА они не одну рейку по гарантии поменяли пока не нашли в чём дело.
Щелчки появляются при повороте руля в любую сторону на половину или чуть меньше.А за совет спасибо
Не совсем понятно, щелчки только на месте, или на ходу тоже. При проезде неровностей слышны или как?
были тоже щелчки при повороте руля: подтянул болт внизу у рулевой рейки и рулевого вала ВСЕ ПРОШЛО!!!
прочитал давно ..зарегился только..предполагаю что это пыльник тяги рулевой. т.к. он пластиковый и на холоде у рено это болезнь они пощёлкивают именно при поворотах.
рад если помог. или отпиши что обнаружили...что б знать.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
