sura
Установка сигнализации на Сценик3
256 сообщений в этой теме
Подскажите как применить дедовские методы для С3
зачем дедовские? Смотрите вперед, а не назад.
Pandect IS670, всего 13500р с установкой. Реле блокировки зажгутовывается в проводку моторного отсека, обнаружить крайне непросто. А учитывая, что Рено угоняют дилетанты, это будет 100% защита.
Сени2 поехали.Не расслабляемся.
Дедушкины методы: Датчик сцепления реле.Питание ручника реле. Цена вопроса 500 р. Продолжать?
А на 13500 я лучше вискаря хорошего возьму :victory:
да порвут провода и поедут, без палева)
Так они уже порваны как ехать то? :laugh:
Молча. Рено эти датчики игорирует. нейтрель и пуск.
Машину нужно завести или угнать,? Далеко уедем с заблокированными колесами? Изменено пользователем murzik485
И что их заблокирует? Палок навтыкаешь?
он про заблокированный электроручник с разрывом в силовом проводе
Он аварийно снимается за секунду
А кстати, как к Рено обыграна такая ситуация? На Авенсисе в меня в багажнике было два места, где надо было покрутить прилагаемым ключом. Правда, не секунду, а 600 оборотов, как то так по инструкции))
Залезть под машину и подать 12 вольт напрямую? Штатные методы есть?
С заблокированными задними колесами уехать можно, особых проблем и нет.
Это же подразумевает опять же заведенный двигатель...
Изменено пользователем pappi
Какая ситуация? аварийное снятие с ручника? Трос специальный есть.
У S3 нет никакого троса. Ни штатного, ни аварийного. Двигатели стоят прямо на суппортах.
Речь о втором.)
В мануале что написано на тему аварийного снятия на Сц3?
Речь о втором.)
Правда? :hmmm: - Глядя на название темы и марку автомобиля murzik485
Ничего не сказано. Эвакуатор и в СЦ.
оч странно.
а какую цепь можно заблокировать на дизеле? для предотвращения запуска?
Датчик коленвала - сто процентов не заводится, датчик давления топлива - предполагаю. Плюс ваианты какие то с проводкой, но капот неплохо бы при этом закрыть, там контроллер, делй что хочешь.
Даже поменяв контроллер, но поставив между ним и датчиком разрыв авто не заведется.
Я вот хочу поставить разрыв на датчик давления топлива, но все руки не доходят
Не нужен разрыв - контроллер со своей косой и все.
Ага. Либо реле блокирующее, либо слаботочку.
одно только но. Контроллер впрыска надо сначала клонировать. Просто подкинув новые мозги машина не заведется
Впрысковый должен быть в конфиге машины или с чем он не подружится просто так?
А почему бы не завестись, если в своем контроллере не отключить предварительно лишние функции, оставив несколько - питание, с аккума, датчик колена, давления топлива и температуры возможно- мотор заводится же без большинства датчиков...если этот вариант исключен - то это хорошо на самом то деле.
на современных машинах код иммо из ключа живет в нескольких блоках. если есть несовпадение-до свиданья.
так что надо либо менять все блоки, либо прописывать новый ключ.
Ну, получается конфиг машины фактически, прописывается блок в системе, завязываются блоки какие то за счет этого. В принесенном контроллере убрать иммо совсем заранее. Мотор будет работать только от контроллера, все остальные системы не нужны. Хотя общая зарутанность системя меня радует.
На мой дилетантский взгляд, для современных машин есть два основных способа.
1. Подключение к шине автомобиля и проведение действий через неё (прописывание ключа, например, или просто заводка)
2. Погрузка на эвакуатор и увоз в безопасное место
От 1го должны помогать нестандартные "хитрости" в системе. От тех, кто купил "стандартное" оборудование для угона и использует его.
От 2го вряд ли что-то вообще поможет.
За второе, надеюсь, срок больше, это должно иногда помогать))
3. Можно водителя из машины выкинуть. :)
Антихайджек рулит! Выкинут и выкинут. Через 100 метров авто заглохнет.
100 мало, вернутся, наваляют, отнимут что надо и снова заведут))
Но это тоже другая статья уже)
Настройки разные, до 20 минут можно выставить.
так в принципе "выкинуть" это уже другая статья и другие расценки.
поэтому тема имеет смысл лишь для криминальных моделей некоторых люксовых марок.
Датчик коленвала - сто процентов не заводится, датчик давления топлива.
А если во время движения появятся проблемы в предложенных цепях (в нововведениях), существует ли аварийный режим ЭБУ или мгновенный останов двигателя? К датчику давления, судя по схеме отнеслись с особым вниманием, в экране.
Кабель датчика коленвала тоже обычно в экране, принцип всегда одинаковый - катушка датчика и пропущенные два зуба на шкиве, защита от помех очень не вредна. При проблемах в датчике кв заглохнет сразу без вариантов, давление топлива не уверен, но скорее всего тоже может.
принцип всегда одинаковый - катушка датчика.
Датчик давления питание +- и сигнал, скорее всего собран мостик. Сегодня лень идти проверить. Заглохнет или нет, что вылезет на панели, когда стартер крутит , а сигнала от датчиков нет и каково напряжение питание катушек 12в. в какой момент появляется? Уже чисто спортивный интерес.
Нет, датчик давления - само собой совсем другой принцип, нежели колена, например, или распреда, я не имел в виду подобное, только типовые датчики разных машин. Там элемент, чувствительный к давлению, микросхема, питание поэтому нужно, а на датчике колена питания вообще нет, он сам генерирует сигнал.
питание на датчике давления будет с включением зажигания. Сигнал от датчика пойдет только с началом кручения стартера, иначе давления же нет еще. На панели может и ничего не появиться поначалу. Если есть чем ошибки сбросить, то бояться нечего.
Идеально вообще бесключевым обходчиком. С картой наихудший вариант. Но под Рено никто не делает обходчики)))
Делают http://www.avto-zapusk.ru/install50.html
Лаве они делают. Дубликат за 550 по себестоимости и обходчик за 600р, а в чеке Фортин за 10)))
Не вдаваясь в полемику скажу, что у меня установлена сигналка Лоджикар 4 (шерхан) с автозапуском. Всё работает без проблем в паре со штатной картой (режим Слэйв). Разумеется, запуск только с брелока. Устанавливали в Вологде в официальном салоне рено.
Ну и уедет твоя тачка за десять секунд. Граббер даже дешевле заводилки.
Парни подскажите пожалуйста вот по такому вопросу: у меня на Сене стоит дополнительная сигналка ШЕРХАН МАДЖИКАР 9, она была установлена для дистанционного запуска двигателя ,предыдущим хозяином, но мне она не нужна, а точнее я хочу найти ключ карту, зашитую где-то в машине, потом у что не дай бог потерять первую карту, и всё, кранты - эвакуатор и все сопутствующие от этого проблемы, а если ещё и в дали от реношного сервиса.... Так вот подскажите пожалуйста, если кто в курсе, куда обычно прячут карту в машине которая служит для дистанционного запуска? На основном блоке ШЕРХАНА её нет, сам проверил, правда все руки исцарапал пока его нашёл и достал.
Где-то в районе приемника карты. Все зависит от установщика. А систему я бы рекомендовал демонтировать совсем, либо заменить на что-то устойчивое к грабберам.
По правде сказать, я так и хочу сделать, потому что Шерханом вообще не пользуюсь. Вот только если можно, опять требуется помощь "зала" , а где стоит преемник карты? Заранее спасибо.
Эээм? Вы карту куда пихаете?
кстати, хотел спросить
если машина c keyless, и иногда я оставляю на несколько минут детей в салоне, сигналки типа слейв мне не годятся, верно?
p.s. давить на кнопки я разучился давно.
Почему? У меня Пандора 3910 в Слейве с кейлессом.
тогда если я вышел в магазин с карточкой в кармане и оставил детей в машине - двери закрылись, сигналка встала в режим охраны и через минуту начала орать на нарушение микроволнового датчика или датчика удара, если дети начнут скакать козлом в машине (они могут).
Датчик объема - зло. А чтобы авто не встал в охрану, достаточно нажать на кнопку открытия дверей - тогда кейлесс отключится до включения зажигания. Детей соответственно, попросить запереть авто изнутри.
По правде сказать, я подумал приёмник карты в смысле "антенна" которая принимает сигнал от карты, а непосредственно возле самого слота для карты, вторую карту я не нашёл, я как-то снимал дермантиновый кожух с рычага кпп и поблизости не смог найти вторую карту.
Она не обязательно будет лежать с карт приемником, ее отводят в район торпеды, смотри около рулевой колонки!
Вокруг карт приемника должна быть намотана петля которая передает сигнал от вашего спрятаного ключа, по проводам ищите ключ.
Совет! Все должен делать как минимум электрик который во всем этом разбирается, а в лучшем случае установщики сигнализаций, котрые после демонтажа правильно настроят вашу сигнализацию.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
