Baks
Решение одной из проблем с двигателем...
59 сообщений в этой теме
насколько уже понял (читал) мозги горят редко, и грамотный радиоэлектрик их легко воссстановит, сейчас будут смотреть проводку, а мозги надо отдать как раз грамотным радиоэлектрикам)) ДУмаю, да, надо в ренаультру загнать на диагностику.
насколько уже понял (читал) мозги горят редко, ...
Аналогично мыслю.
Контроллер, который АГА предлагает, я бы рассмотрел, но в случае если людям известен способ воткнуть его в Клио 1.6. Это в Логан он встанет как в девятку, а с Клюшкой геморрой будет (типа иммобилайзер удалять или обходить, еще чего-то менять). Мультиплексная проводка не даст сделать это легко. Ежели они знают как решить эту проблему, то очень интересный вариант.
Черканите, если будет от них инфа.
по поводу мозгов АБИТ для Клио 1.6 и вообще тюнинга Клио 1.6
http://hot-hatch.ru/viewtopic.php?p=3192#3192
Изменено пользователем EVO6
сделали мне Клио: поменяли ЭБУ, датчик давления во впускном коллекторе, кусок горелой проводки. (Говорят после того как сгорела катушка, она потащила с собой и ЭБУ (или ЭБУ катушку), а датчик давления работал не совсем корректно, но странно , что ошибок не выдавал).
теперь как новый?
наслаждайся машина правда была с душой сделана
скоро и мне нужно будет плановое ТО, ох чую всплывет там много интересного как никак 70ткм
Приобрели жене Клюху 2, 1,6 , Динамик, 2001(3 двери :rolleyes: ). Прям как тут описывали. Через два дня зажглась пила. Жена заглушила - завела, всё пропало. А сегодня жена встала с дочкой по среди дороги. Пришлось срочно мчаться с работы из Парголово в Рыбацкое (Питерцы поймут). Сейчас начитавшись форума ходил шевелил разьём, посмотрим - поможет или нет. На крайняк записались в Петровский на понедельник на диагностику. Может Борис что посоветует, он тут упоминал, что есть хороший электрик. Как никак мы из однго города.
Лучше и надежнее Петровского я ничего не посоветую.
а можно поподробнее, фото, цена? :)
я б на твоем месте вообще себе клюху забрал, а жене меган ) Изменено пользователем MerCOOL
Я с пилой помучался знатно. Потом решал заехать к другу, у него есть тестер. Выкрутил все катушки (трубчатый ключик на 10) и померял сопротивление. Потом поставил всё на место и катаюсь без пилы. Видимо у одной катушки был плохой контакт, моть отошла. Не могу знать. Разъем ремонтировали, но после этого пилу ловил по 2-3 раза на дню. С катушечками провернул вышеописанное и пока ТТТ. Как профилактику вполне можно использовать. Только аккуратнее с моментом затяжки болтов на катушках, там и затягивать особенно не надо, главное чтобы не болталась.
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Nalem
    Nalem
