summitty
Проблемы с запуском двигателя
31 сообщение в этой теме
Приветствую всех! С наступлением холодов проявилась такая проблема. Вытягиваю подсос, завожу машину. Всё нормально заводится. Т.к. обороты высокие, немного убираю подсос, обороты тоже хорошие, машина какое-то время работает, потом обороты сами резко падают и машина глохнет. После этого тоже заводится нормально, но стоит хоть немного убрать подсос - глохнет. В тёплое время года таких проблем не наблюдалось. Что подскажете, где копать?
Диагатель 1.4 С2J. Карб Weber
прогретая без подсоса тоже глохнет? тогда засорился жиклер хх.
Да, на прогретой тоже обороты падают и глохнет. Но летом у карбюраторщика разбирали весь карб, чистили всё.
Сними воздушный фильтр и побрызгай очистителем карба/инжектора по инструкции. Мне помогает.
На оборотах на ходу не дергается? Изменено пользователем nik73
Очиститель не помогает. Ехать на ней не решаюсь. Как прогреется, подсос убираю, обороты не падают, довольно высокие (но слышно, что плавают). Через какое-то время опять глохнет. Вообщем работает только на высоких оборотах. Точнее сказать на очень высоких. Просто немного убрать подсос, чтобы работала на немного повышенных не получается.
Ну что тебе посоветовать? Разбирай карб, прочищай, продувай меняй ремкомплект, если не поможет, то меняй весь карб.
Уже подумываю не заменить ли его на Солекс.
А может регулятор холостого хода? В задней части карюратора (со стороны лобового стекла) снизу стоит какой-то регулятор\датчик, по виду вроде похож как рег. хх на картинках. Карбюраторщик тогда ещё сказал, что у меня от какой-то нашей машины стоит, и что по хорошему надо бы натйти оригинальную запчасть.
Кстати, может кто подскажет номер оригинала?
Изменено пользователем summitty
77 01 031 617
Но что-то не бъется в эксисте, да и дорогой этот клапан. Ну, на сколько я знаю, этот клапан перекрывает подачу топлива, когда ногу с педали газа убираешь и больше ни для чего.
Да прочисти жиклёр холостого хода, может в нём дело. Он засраться в любой момент может, а не по плану через 2 года не ранее
У меня такая же машина и она тоже с начала этой зимы стала глохнуть на подсосе по утрам. Я завожусь так. Вставил ключ. Десять нажатий на газ. Полностью вытаскиваю подсос. Выжимаю сцепление. Завожу. Через пол минуты убираю подсос до середины и бросаю сцепление. Дальше машина прогревается минут 8-10, после чего обороты резко падают и машина глохнет даже если снова вытащить подсос на полную. Выключаю зажигание. Снова завожу, машина бодро заводится, убираю подсос до середины. Если убрать подсос полностью, то заглохнет, поэтому с наполовину вытянутым подсосом прогреваюсь еще минут 5, почти до срабатывания вентилятора. Теперь подсос можно задвигать, машина уже не заглохнет. В сервисах в карбюратор даже заглядывать не хотят. Вот так я теперь каждое утро по 15 минут играю на подсосе как на кларнете. :lol:
summitty, если решите эту проблему, пожалуйста, отпишитесь сюда.
Это не регулятор, это - электромагнитный клапан. С ним всё просто: при включении зажигания - на него подаётся напряжение и игла, запирающая жиклёр холостого хода - отпирает его, со щелчком.
Проверить работоспособность так: при включённом зажигании - снять с него фишку - он щёлкнет закрывшись, одеть - щёлкнет открывшись.
Если не щёлкает - проверить, подаётся ли напряжение при включённом зажигании.
Электромагнитный клапан подойдёт от карбюратора "Озон" (от отечественной "классики").
Жиклёр холостого хода можно попробовать прочистить простейшим способом:
запустить двигатель;
попросить помощника удерживать педаль газа нажатой (до 3000 об.);
подсос при этом - убрать:
вывернуть на несколько оборотов электромагнитный клапан;
завернуть.
В 8 случаях из 10-ти - засор канала холостого хода устраныется.
Не поможет - разобрать карбюратор и прочистить.
На "Солекс" - не менять. С ним всё те же проблемы засора будут в два раза острее.
У тебя проблема совершенно другая. Подобную твоей - решал заменой бензонасоса.
Т.е.: не могу с уверенностью сказать - что проблема в бензонасосе. Но явно - в нехватке топлива. А уж почему его не хватает...
Спасибо за советы. Попробую.
А то уж и вправду задумался о Солексе))
Да, малость лоханулся, признаю ошибку. Старость...склероз... :ninja:
У меня тоже глохнет, если много подсос убрать, поэтому жду, пока обороты станут стабильными (мин 2-3), убираю подсос до небольшого снижения оборотов, при этом машина начинает подтраивать, жду пока обороты выровняются, грею с минуту, затем опять убираю подсос на пару щелчков, снова троит, обороты выровняются, грею еще с минуту еще убираю подсос, тут мотор работает уже устойчиво. На все уходит мин 5-7. Вот такой ритуал всю зиму. Считаю это особенностью карба (weber-32 TLDR), т.к. когда пытался решить эту проблему, разбирал карб полностью, проверял все диафрагмы, вроде все целое, все на месте.
Да, при холодной погоде так обычно было. Сейчас даже на полностью прогретой (датчик температуры в рабочем режиме) если убрать подсос, то глохнет. На подсосе кое-как работает.
Ура! Чудесным образом, всё разрешилось очень просто. Когда полез смотреть клапан, увидел что на одном шланге в самом низу идущем от кабра ослаб хомут и он соскочил с трубки к которой должен быть прикреплёт. Вставил на место, всё заработало как надо. Фух)))
На счёт клапан. У меня вручено вот это:
При включенном зажигании снимал с него клему, никаких звуков он не воспроизводил.
Вполне вероятно - клапан уже не рабочий и в нём откушена запирающая игла.
клапан был от солекса с восьмёрки, купил и поставил новый.
Видимо чудес не бывает :((
Сегодня вечером все симптомы повторились. Не смог никуда поехать. Вчера весь день ездил без проблем.
Разбирать и мыть-чистить карбюратор. Или опять трубочка соскочила...
Трубочка на месте, я её хорошо закрепил. Сегодня с утра вела себя так же. Выкрутил новый клапан, поставил старый не работающий (в общем вернул к позавчерашней конфигурации, когда всё в норме было) и машина заработала как надо. Оставляю так, будем наблюдать дальше. Уже боюсь что-то загадывать. Сегодня потепление, будем ждать холодов.
Ну и я в туже тему. Про запуск машины с карбом все совпадает один в один. Только вот вчера произошло страшно,завел машинку на подсосе,она как давай к 3000 оборотов тянуться,испугался за движок выключил,убрал подсос. Снова завел с выжатым сцеплением и без подсоса, обороты теже. Что делать ,куда лезть, может кто подскажет?!Карбюратор все тот же Weber :). Летом чистил и менял в сервисе жиклер холостого хода,сама туда еще не лазил.Спасибо за внимание.
завел машинку на подсосе,она давай к 3000 оборотов тянуться, выключил. Снова завел с выжатым сцеплением и без подсоса, обороты теже.
заклинила заслонка. снять крышку кастрюли и осмотреть заслонки. проверить их реакцию на педаль газа и подсос.
Проблема с оборотами решилась,а вот проблему запуска как у Адама Каземировича так и не решается,неужели менять бензонасос,все остальное вроде в порядке,или еще можно куда то заглянуть?!
У меня такое тоже было один раз позапрошлой зимой и именно 31 Декабря. Завел машину, прогрел (в то время она еще не глохла на прогреве), убрал подсос, а машина вся трясется и вибрирует как виброзвонок. :) Я в шоке несколько раз заглушал и заводил машину, но ничего не помогало. На свой страх и риск решил поехать и где-то через час езды обороты нормализовались. Больше это не повторялось.
Я еще со временем подметил, что машина глохнет при прогреве именно в сырую погоду, в снег и оттепель. Если же я выхожу утром на улицу и мой нос покалывает сухой морозец, то я знаю - авто не заглохнет. Еще заметил, что после полной ночной зарядки аккумулятора зарядным устройством машина по-утру не глохнет. (Было тут дело полностью разрядился аккумулятор из-за ослабления и окисления клемм после больших перепадов температур и сырости.)
Тогда теоретически можно предположить, что при неполностью заряженном аккумуляторе хуже работает бензонасос. А так же, что бензонасос хуже работает в сырую погоду. Или я брежу? Напомню, что конкретно мой авто глохнет только при запуске на холодную при температуре ниже нуля на 5-7 минуте прогрева и стоя на месте. Мне приходится не двигаться для того чтобы оттаяли КПП, стекла и салон. Изменено пользователем Адам Казимирович
Бензонасос у нас механический,от АКБ зависит только частота вращения вала, на котором он находится,а напрямую они не связаны. А вот на периодически натыкаюсь на записи о каком то термоклапане, из-за которого и возможен плохой запуск в холодную погоду(при условии, что все в порядке). Может быть кто-то расскажет, где он должен находиться и как его заменять, или на что?!
Нет нельзя, и проблему я охарактеризовал как подобную.
На входе в корпус воздушного фильтра. Воздействует в зависимости от температуры окружающего пространства на закрытие-открытие воздушной заслонки, перекрывающей доступ холодного воздуха.
Заслонуку можно перекрыть механически (заклинить чем нибудь). В холодное время - на забор горячего воздуха, в теплую - наоборот, холодного.
А смысл в этом термоклапане,если при запуске двигателя, температура воздуха, что снизу, что с боку одинакова, хотя безусловно во время движения, температура воздуха снизу возле коллектора будет расти?
А смысл в этом термоклапане...
... в том, чтоб автоматически регулировать температуру всасываемого воздуха, воздействуя на заслонку корпуса воздушного фильтра.
Всем привет! Сильно не пинайте - с лета являюсь владельцем сего "чуда", да и в техническом вопросе образован только "методом тыка". Пишу сюда, т.к. перечитал не одну ветку, а точь - в - точь проблемы не нашел. Девятнашка моя 93 года(вроде) карбюратор но нет подсоса, стоит электрический топл.насос в баке - вроде бы по всем прочтенным материалам получается моновпрыск, но не уверен...короче не в том дело. Настала зима, морозы - сама не заводится(ну если тепло то заводится), минуту - две покрутит стартер, пока не сдохнет батарейка и все, даже не помогает "прикурка" от соседа, зато на веревке заводится, не сразу - метров 10 протащить приходиться. Замаялся уже - прошу вашего совета!
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
