виктор1987
проблема с рено
147 сообщений в этой теме
это разьём крепиться на рулевой рейке с право возле замка зажигания. от него идёт один пучёк проводов идущий под капот.
мож на печку идет, у тебя все скорости крутятся?
печка работает на всех скоростях.
ошибочка вышла. этот штекер находиться на рулевой рейке, только не справо, с левоpost-38040-1420479185_thumb.jpg а вот пучёк проводов который идёт под капот от этого штекера post-38040-1420479272_thumb.jpg
без бутылки там не разобраться, толстые провода на бензонасос, реле зажигания, реле бензонасоса , на стартер, провод массы, на бибику, на габариты и поворотники и фары вроде, а вот куда b2 сгоревший идет хз, даж на схеме найти его не смог Изменено пользователем KORZHIK
а ты можешь мне эту схему скинуть
виктор1987 так скачайте техническую литературу, там по проводке схемы есть.
http://www.club-renault.ru/forum/Tekhniche...t-25-t6388.html
Олька тебе ссылку кинула, если что я тебе могу на почту скинуть свои схемы, но мне кажется они оттуда же, качество правда не ахти )
ekschin6@yandex.ru это мой ящик. Книгу по эксплотации я уже заказал через интернет, только не знаю сколько ждать. Там полное издание на русском. Скинь на почту. Попробую разобраться.
Всех с новым годом и рождеством. Желаю что бы ни у кого в этом году не было ни каких проблем с вашими авто и ни когда не подводили вас в дороге.
Изменено пользователем виктор1987
вроде отправил все кроме одной фотки(не хотела грузиться), проверь )
А я наверное первая буду, кто откроет сезон по ДТП и первой писулькой в талон. Хотя еще в начале декабря не поделили дорогу с траликом, но вызывают на беседу завтра, когда сволочи подняли тарифы на штрафы.
Повесили статью 18.17 ч.1 по статье светит от 3-х до 30 базовых, либо лишение до 3-х лет. Но за первый раз 5 лет, думаю базовых 5-6 дадут это на сегодня 70-85$
По весне думаю сниму фотоотчет по ремонту задней арки - немного примяло и покраске, заодно и капот поменяю и покрашу.
ггг я лет 10 назад ишо на опеле будучи на галальду въехалу во встречный тралик сракай, так с вадилай дабазарился, права или паспорт отдал ему, а потом в парке выкупил недорого )))
ну так тут ты был уверенным в своей вине. А я на 100% была уверенна, что не виновна у тралика знак уступить дорогу был, а он не уступил и я начала совершать маневры на соседнюю полосу, с которой только налево, а я перед носом тралика поперла направо в надежде проскочить т.к. если бы поехала налево, то тралик догнал бы меня в бочину, надо было газку давать, а из-за впереди идущего авто некуда было, только попытаться проскочить. Короче вывод нех маневрировать лупи первой, так гаишники мне и сказали, если бы первой въехала, то виноват был бы тралик. У тралика мелкая царапина, у меня подмята задняя арка + поцарапано на см 30 в длину и в ширину на см 10. До голого металла почти не дотерлись, а гемору приобрела кучу. Еще и временное удостоверение закончилось по сроку и как дура попру на общественном транспорте в ГАИ.
базарь , шо правила гласят, шо каждый в праве считать, что все выполняют правила дорожного движения и что пошла на маневр, чтобы избежать дтп хоть и была как бы в выигрышной позиции! думаю должно прокатить, ну и канешна же говори , что ты секси и что дивчинам надо уступать в любом случае )))
так водила тролейбуса тоже дивчина с хорошим стажем без ДТП. В моем случае лучше сейчас промолчать и получить минимум, чем начать оспаривать т.к. на разборки нет ни настроения ни времени и так у меня пол года выдались последние, что и врагу не пожелаешь. Я лучше вопрос про детские сидушки вступающие в силу с 13 числа в обязаловку задам, для меня этот вопрос более актуален
купил на разборке форсунки, уверяют что рабочие. сам снимал с авто и обратил внимание на нагар свечей, нагар на свечах нормальный, но вот кокая проблема. снимал я их с авто рено 25 2.2, а у меня 2.0. могут ли эти форсунки довать топливо чуть больше или не имеет значение 2.2 или 2.0. а у себя я выкрутил свечи и удевился тому что у меня из 4-х свечей с нормальным ногаром только одна, я и форсунки не стал проверять, сразу было видно что 3 форсунки однозначно не работают. перебрал я всётаки проводку под капотом и нашол обрыв провода идущий на рхх, устранил обрыв, но пока что машину не заводил. много времени ушло на востоновление салона, точнее на то чтобы просушить шумоизоляцию, воды литров 10 стекло, а причиной тому была течь после поклейки лобового стекла.
форсунки на 2,2 который самый слабый 108 лошадей или т.п. с меньшей производительностью, остальные 2,2 номера форсунок отличаются, но производительность такая же, даже на 2,9 моторах, на 2,5 турбе и то который 205 лс там уже чуть больше производительность
ПОМЕНЯЛ форсунки,поставил с двигателя 2.2, завёл и через 2-3 секунды глохнет и так постоянно, пока сам реле топливного насоса не перемкнёшь. в реле я вставил палочку и оно тепер постоянно включино, пока полностью не вытащиш его. прокатился и у меня такое впечатление создалось что её кто то за жопу держит, а по рассходу ещё не проверял. пока залил 5 литров, посмотрю на сколько хватит. и так у меня две проблемы. 1 реле насоса само вырубаеться когда на заведённую и 2 плохо тянет. ну а так всё в норме и печка фигарит как бешанная.
релюхой мозги должны управлять, смотри схему там два варианта есть в одном случае релюхи бензонасоса и зажигания независимо работают друг от друга, а в другом какая-то включает другую, но в любом слуучае команда на них с мозгов идет )
в том-то и дело что эти две релюхи сосершенно одинаковые, меняешь их местами и не чего не меняеться, а может быть что мозги немного отсырели.
релюхи бесспорно одинаковые, но подключение их может отличаться как я написал, на схемах есть эта лабуда. чтобы не бегать перемычку не доставать, можно сделать управление релюхой бензонасоса от реле зажигания или т.п. ) еще надо проверить сами клемы, часто бывает окисляются и контакт плохой. у меня вообще было такое, что жирный провод бензонасоса случайно ножиком задел, изоляция до металла прорезалась, но металла визуально видно не было, ну я как водится забил на это дело, а через пару лет перестал чудодейственным образом работать бензонасос, день ковырялся исследовал где что и как обычно только в самом конце обнаружил провод, расковырял побольше, а там все зеленое, весь метал сгнил )) Изменено пользователем KORZHIK
если я повешу насос и зажигание на одну релюху не получиться ли так что слишком сильная напруга будет на одной реле
короче. поставил я перемычку между этими реле. и тепер насос у меня мослает постоянно при включении зажигания. А так я думаю что надо мозги искать себе в запас. Приехал я сегодня после работы домой, выкрутил свечи и произошло чудо, нагар на свечах бледно серый кроме 3 цилиндра, там чуть потемнее, ближе к чюрному. на выходных поменяю форсунки местами.
не на одну реле все, а включение реле насоса, где ток небольшой, работать в любом случае будут обе
я посмотрел по схеме и поставил перемычку, так что обе рылюхи работают
Реле стоит в автомагазине 60 рублей.
да дело то не в релюхе, обе новые сегодня купил и не чего не изменилось, с проводкой тоже всё ок. сам лично недавно прозванивал, я грешу на мозги, есть тут у меня на примете пару авторазборок по области, обзвонил, ести мозги и просят совсем не дорого от 1000-до 1500, осталось по номеру проверить
сегодня переодически машина стала подтавливать, а когда погазуешь, то и подчихивать. долго не думая поднял капот, скинул клему с форсунки 3 цилиндра и погозовал, нету не подчихивания и не подтравливает. значит всётаки форсунка переливает. выкрутил свечю а она чёрная, а другие три нормальные. на свечи грешить не надо они новые и уже проверенные.
форумчане! я в полной растериности. поменял в машине проктически всё что можно (крышку трамблёра,бегунок, свечи, провода,маб-дачик,потанцеометр,дачик ТОЖ, надыбал бу дачик темпиратуры воздуха, даже мозги поменял, а расход по топливу так и не изменился, 15л на 100км. вот покозания дачика ТОЖ- 0.27 КОМ на холодную и дачика темпиратуры воздуха- 0.24 КОМ и тоже на холодную. А
форумчане! я в полной растериности. поменял в машине проктически всё что можно (крышку трамблёра,бегунок, свечи, провода,маб-дачик,потанцеометр,дачик ТОЖ, надыбал бу дачик темпиратуры воздуха, даже мозги поменял, а расход по топливу так и не изменился, 15л на 100км. вот покозания дачика ТОЖ- 0.27 КОМ на холодную и дачика темпиратуры воздуха- 0.24 КОМ и тоже на холодную. Нагар на свечах целиндров 1,3,4 бледно серый, а 2 цилиндре тёмно коричневый и форсунки все рабочие(менял местами, нагар на 2 цилиндре не менялся) скорее всего надо проверить зазор на клопонах 2 цилиндра.Раньше нагар на всех четырёх цилиндрах был тёмно коричневый и расход был 9-10л на 100км. А может быть такое что на холостых оборотах без нагрузки, проверяя топливные трубки, они не текут, а на ходу под нагрузкой начинают течь. замерил покозания дачика ТОЖ на горячяю при 80 градусах составило 0.40 КОМ.
post-38040-1424625607_thumb.jpg МОЙ дачик тот что с низу. дачик и мозги с одной машины.
мож у тебя лямбда зонд есть и он тавой сдох )
он есть, но как его проверить, какое он должен сопротивление выдовать.
покопался в интернете, прочитал пару стотеек про лямбду, ношол способ его проверки и сигнатуры не рабочего дачика у меня имеються (большой расход топлива, нестабильная работа двигателя, подчихивание, потравливание) все эти сигнатуры указывают на не работоспособьность лямбды, рабочий дачик на прогретом двигателе выдаёт от 0.2 до 1.0 вольта, а сдохший дачик выдаёт примерно 0.45 вольта и не меняется, вот завтра и проверю родной дачик и тот который я поставил с гольфа. дай бог что бы именно в нём было проблема, а то я уже запарился. как то начал подумывать о том чтобы продать свою ластичку.
да на работающем напруга должна прыгать как ты и написал, но это если у тебя будет стрелочный тестер, а электронном он не будет успевать эти изменения отслеживать и короче около 1в должны быть показания
электронным мультиметром можно проверить, но у меня к сожалению параметры моего мультиметра слишком большие и он не может выдадь менее 1 вольта post-38040-1424716305_thumb.jpg. нужен мультиметр менших параметоров типо таких post-38040-1424716607_thumb.jpg
у нас этот черный за 5 баксав можно на рынке купить )
У нас- за 17.
Зачётный аппарат. Из недорогих.
купил за 380рублей и проверил оба лямб дозона и оба рабочие. сегодня пообщался с одним челом. так вот что он говорит. у него на ренохе тоже такаеже проблема была, избавился от неё прочисткой самого инжектора, вот и я тоже подумал что бы снять свой инжектор и прочистить очистителем для инжекторов.
чо его чистить если ты форсунки все поменял ) или все грязные купил?
Форсунки чистые, инжектор тоже. А дачик темпиратуры радиатора трех контактный влияет как то на расход топлива.
не влияет никак ) ну тока если он не рабочий, двигатель перегреется, взорвется и много топлива воспламенится ))
один провод с датчика температуры радиатора идет на мозги.у меня этот датчик как раз таки накрылся его полюбому надо будет менять вот и посмотрим на расход потом.
где находится реле включения вентилятора
у меня нет датчика на радиаторе, который шел бы на мозги, мой датчик температуры ож стоит на блоке, а в радиаторе только датчик включения вентилятора, который с мозгами не имеется ничего общего, реле к нему я поставил сам, чтобы увеличить срок службы датчика, штатно, вроде на моем двигаетеле реле вентилятора не было )
Да, для надежности в радиаторе только датчик включения вентилятора (температурный), не зависит от показаний мозгов. Я менял, подходит от ГАЗ 3110. Стоит дешево. Изменено пользователем eJRank
я думаю что тему можно уже закрывать. проблему я все-таки нашел. я купил еще один бог управления поставил и случилось чудо машина заработала. предыдущий мозги которые покупал оказались тоже не рабочими и тоже с такой же проблемой. всем большое спасибо за помощь теперь моя голова спокойна.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
