IDEAFIX
Клио I
62 сообщения в этой теме
Aleksey V. Soroko, больше никаких тахометров я не пробовал ставить, мне и этого хватает :) Подключил: питание на прикуриватель (при выключении зажигания вырубается, да и фиг с ним), сигнальный провод на левый контакт трехконтактного разъема на катушке (ближний к аккумулятору). Варианты подключения зависят от двигателя (у меня E7F). Емнис, сигнал снимается с датчика КВ.
Диском могу поделиться либо до выходных, либо уже в конце сентября, когда вернусь из отпуска. За уточнениями - в личку.
Клиофан, у меня почти то же самое с переключением передач: на холодную все переключается замечательно, но стоит немного потолкаться в пробках, постоянно работая сцеплением, как начинается какая-то фигня :( Такое впечатление, что растягивается трос сцепления: появляется большой свободный ход педали, приходится буквально вдавливать педаль в пол, чтобы включить первую передачу... После непродолжительной стоянки все снова работает как надо.
Это скорее всего направляющяя выжимного подшипника каюк!! Это животное имеет отношение к коробке передач!! У меня такая-же хрень на протяжении года была!! Поехал в итоге неделю назад сцепление менять, мне нормальные мастера и сообщили, что эта самая направляющая сломана! Хорошо что была запасная коробка передач, поменял её просто в сборе и всё :-)))
Lipa, именно так я и подозревал. А меняется эта направляющая только изнутри? Очень не хочется лезть в коробку, да придется, видать :( Где бы б/у коробку в сборе взять, не подскажешь? Заодно и заднюю балку... и денег на новую машину... ;)
Направляющая меняется только изнутри, а отдельно что-то я её и не нашёл в продаже, правда и не очень искал, но думаю что стоит прилично и поставляться долго будет. У меня осталась родная коробка,но без направляющей,JB1.
Может в"Автоклинике" есть коробка и балка, они б\у частями потихоньку торгуют.
Lipa, спасибо, в Автоклинику позвоню. А если тебе коробка больше не нужна, продашь?
Не уверен что моя коробка на 1,2 подойдёт! У меня мотор 1,4 код коробки JB1
Lipa, дык наши моторы только литражом и отличаются, насколько мне известно. У меня тоже JB1. Мобыть обсудим при встрече?
  • 4 года спустя...
Друзья помогите,генератор не дает зарядку,боюсь уничтожить аккум,что делать.Заранее огромное спасибо.
Снимать генератор и везти в ремонт. Возможно неисправно реле регулятор напряжения. Оно в генераторе. Опять же, в ремонте генераторов все это проверят и вынесут резюме.
Я регулятор менял месяц назад,тогда было перезаряка,а сейчас наоборот ее вообще нет.
щётки в генераторе кто то вынимал - смотрел?
ООООО?Точно,а я о щетках как то и не подумал.Спасибо,Сейчас гляну.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
