pashka_j
Чудеса после мытья машины
58 сообщений в этой теме
Не люблю я мыть машину, но иногда что-то накатывает и, проезжая мимо мойки, ноги (колеса) сами несутся в бокс. Тем более, что в последнее время расплодилось моек самообслуживания.
Ну да речь не об этом.
После каждой мойки двигатель начинает троить. Причем сильно. Это проходит от 1-2 дней летом до 1.5 недели зимой (вот сейчас как раз была такая ситуация)
Видимо я что-то заливаю. Но что ?
Моешь кузов или двигатель?
F3R?
Купи баллон с вытеснителем влаги, обработай все провода, контакты и т.д... только именно вытеснитель влаги, а не ВД40...
Мою кузов
F4R
Мою кузов
F4R
А водостоки не забиты?
Может вода где то в районе салонного воздухозаборника застаивается, а потом течет на электрику?
F4R
Сложнее... Но троение всё же указывает на цепь катушек... Где то или оголён разъём, или сама катушка (какая то из) имеет пробой в резинке. Попадание малейшей влаги, а когда моют Керхером как ни крути, а влага попадёт, приводит к пробою... Я бы всё же прочистил все разъёмы этой цепи, пролил бы их вытеснителем влаги, ну и осмотрел бы катушки на предмет пробоя изоляции...
Мою кузов
F4R
Я бы начал с этого, наверняка не разу не менялись
Стесняюсь уточнять. Это ВВ провода?
Если да, то тут ты прав пожалуй! :))))))))))))))))) Думаю реально ни разу!
Декоративная крышка на двигателе стоит?Если нет, то вода попадает в первый цилиндр.У меня, в своё время, валялась в багажнике.После каждого дождя менял первую свечу, пока не догадался обратно её водрузить.
Если да, то тут ты прав пожалуй! :) )))))))))))))))) Думаю реально ни разу!
Да вв провода, далее катушки или катушка зажигания тоже пора выкинуть, наверное полно микротрещин, ток уходит по мимо проводов
Да вв провода
Вот лучше бы ты не продолжал....:))))))))))))))))
Вот лучше бы ты не продолжал.... :) )))))))))))))))
Тогда подскажи ты, наверняка знаешь косяки старых машин :to_become_senile:
На F4R нет ВВ. Там катушки непосредственно на свечи садятся. Вот попадание воды в "колодца" - это более вероятно.
А проверяется орошением святой водой опрыскиванием вытеснителем влаги. Обычно эффект виден сразу. Троило и тут же перестало. Ну и осмотр резинок на катушках. Как правило к 100 тыс они уже деревянные и растресканные. А там явно не 100...
Было пару раз, что после мойки кузова появлялись проблемы. Первый раз вообще стартер не включился, завели с толкача. Во второй не завелась, продули воздухом, потроила, разработалась и все...
Когда мою дома без Керхеров, проблем нет.
После мойки ДВС требуется демонтаж и сушка катушек зажигания, продувка свечных колодцев. Во время мойки ДВС предупредить мойщика ,чтоб не заливал контролер *находится за левой фарой* попадание в него воды вызывает замыкание схем и последующую смерть.Мёртвый контролер головная боль для владельцев сенек ,просто купить другой и установить на авто не получится т.к. он привязывается к конкретному авто, потребуется перепайка или перепрошивка.
Мне на сервисе как-то говрили, что может из-за отсутствия крышки капать на одну катушку. Но крышки не было. И, проведя опрос на этом эже форуме кажется, выяснилось, что мало у кого она есть. А покупать - как-то жаба душит
Спасибо. Это попробую.
А резинки есть отдельно в продаже или только вместе с катушкой?
Во-во. Пластмасска между стеклом и капотом. Крепится саморезами. С того, который посередине, вода капает прямо в свечной колодец (справа на лево первый). Внешне не заметно. Лечение: снять катушку, протереть, отвёрткой напихать в колодец тряпку и вытащить (для удаления остатков влаги). Если не помогает - ещё раз. Я так делаю. А что бы не капала вода, я снизу на выступающую часть самореза (пришлось вкрутить другой по длиннее) накрутил подходящий по диаметру кембрик и пустил его мимо колодца. Вода теперь не капает, а стекает по кембрику мимо кололца. Примитивно, конечно, но гемор пропал.
Стесняюсь спросить, а обильно намазать саморез герметиком и вкрутить наместо нельзя было? Легких путей не ищем...
Вариант, конечно, проще, но потом будет непросто раскрутить, если хорошим герметиком от души намазать. А предыдущий вариант какбы многоразовый
Ну новая, согласен, дороговато будет.Можно на разборках посмотреть в пределах полутора тысяч р.
Силиконовый герметик прочности никакой не дает, в сантехнике его как раз применяют для более легкого откручивания резьбовых соединений, а вот герметичность дает хорошую.
Да вы на эту крышку посмотрите, разве она способна защитить от воды свечные колодцы?
Я как-то тоже специально искал эту крышку, объездил кучу разборок, потом заказал одному знакомому, он привез б/у за 20$. посмотрел я на нее, и понял, что это всего лишь декорация, никакой защитной функции эта ерунда не несет.
Это мой личный опыт.Я выше описывал ситуацию.
Черная пластмасска и белый герметик- надо искать герметик чёрного цвета. Мне проще в багажнике найти кусочек провода и снять с него изоляцию. Так капает с одного, при использовании герметика с другого капать будет, мазать надо все. И так минимум раз в год (по весне снимаю, мою внутри и смазываю механизм дворников). Кому как проще.
Я поступаю проще, беру пассажирский коврик и накрываю сверху колодцы свечей. Заливает свечи.
Опять приключилась та же беда. И опять после мойки. Неделя прошла-не исправилось. Купил вытеснитель влаги. Все обрызгал-эффекта нет. Поменял все свечи (кстати первый раз за примерно 80000). Сначала вроде выровнялась работа двигателя, потом опять началась беда. Теперь, видимо, надо катушку поменять. Но просто так покупать не хочется, не дешевое удовольствие. А вот как можно проверить, что действительно катушка? На жигулях, помню, сдёргивался провод с подозрительного цилиндра и по изменению характера работы можно делать выводы. А здесь как? Выдергивать провода наверное не лучшая идея, в связи с наличием кучи электроники.
Если к проводу добавить свечу обычную исправную, и хорошо ее резьбой на массе закрепить, то можно примерно прикинуть искру, хотя на воздухе это и не то.
7 часов назад, pashka_j сказал:
Передайте Вашему автомобилю мои искренние соболезнования. Тяжёлая ему выпала доля.
Я свечи меняю вообще по необходимости ... не понимаю, почему им придаётся такое сакральное значение ... это просто разрядники:connie_1:
2 часа назад, valya1966 сказал:
Зря...
что такое разрядники?
Только что, Жарук сказал:
Издержки Т9. Расходники, скорее всего.:)
4 минуты назад, KLM сказал:
Нет. Разрядники.))
Только человек слишком обобщает. Свечи - это не просто разрядники. Иначе, не было бы столько различных модификаций по калильным числам
18 минут назад, Влаха сказал:
Нет. Разрядники.))
Вот я и думал что имел он ввиду. Разрядники или расходники? Судя по отношению всё же расходники)))
42 минуты назад, Влаха сказал:
Нет. Разрядники.))
Влаха, несмотря на калильные числа, это разрядники и не более .... калильное число описывает лишь физическое расположение разрядника - ближе-дальше в корпусе свечи и соответственно в объёме камеры сгорания, и влияет лишь на самоочищение разрядника ...
Но я сильно спорить не буду ... Хотя моё мнение - замена свечей по любому поводу сродни протиранию фары по тому же поводу:LaieA_032:
1 минуту назад, valya1966 сказал:
Ну не раз в 80 тысяч же. Я раньше перед каждой зимой менял. Сейчас на ТО. У меня на сентябрь попадает.
Только что, Влаха сказал:
Ну, 80 это, наверно!, много ... Наверно, уже сильно изношены электроды (не факт!), но перед каждой зимой не вижу смысла ... Смотрю по состоянию электродов и изолятора, внутреннего и внешнего ... Пробои по изолятору, потеря герметичности, до крайности изношенные электроды - повод для замены, но никак не пробег:connie_1:
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
Не-не. Я за ним ухаживаю :) Каждые 2-3 месяца на СТО езжу в целях "посмотреть". Лампочка какая не горит - у меня паника, ибо должно работать все! А свечи... Я, как программист, действую по методе - работает - не трогай:)
3 минуты назад, valya1966 сказал:
Кстати менял все свечи - они чистенькие. Ну только, где катушка (?) барахлит - чуть с налетом. Хотя, конечно, может зазор увеличился.
Купил таки катушку. Завтра попробую поменять.
Посомтрел на катушку и увидел, что там смазка на резиновой части. Думаю, а не смазать ли и остальные катушки. Только чем? Обычным литолом? Силиконом побрызгать? Или чем-то высокотемпературным?
3 минуты назад, pashka_j сказал:
Это смазка-диэлектрик. Её задача снизить вероятность стекания высокого напряжения по изолятору свечи на массу. Некоторые разновидности подобных смазок присутствуют в розничной продаже в магазинах автозапчастей.
8 минут назад, Фёдорыч сказал:
Так что спрашивать? Диэлектрическую смазку? Или все же не забивать себе голову и оставить как есть?
Да.
4 минуты назад, pashka_j сказал:
Перефразируя сказанное мною выше, отсутствие смазки на наконечниках катушек повышает риск пробоя высокого напряжения на массу и, как следствие, выход катушки из строя. Я ни к чему Вас не призываю, только констатирую факты. Выбор за Вами.
Итак, поменял катушку. Завёл. Двигатель работает ровно. Тихо. Решил проехаться. Жмёшь на газик-провалы, перемежающиеся с полной мощностью. Но меньше чем было. На холостом ходу не трясёт. Покатался полчаса. Опять затряслось на холостых. Не так сильно, как было, но все же...
В общем стало чуть лучше, но все равно не так как было до мойки.
Наверное съезжу все же на диагностику, но может пока что-то ещё можно попробовать?
Да, ещё вспомнил, когда менял свечи залил контакт свечи, внутрь контакта катушки, снаружи катушку, контакты катушки и контакты подходящего провода вытеснителем влаги. Не обильно, конечно, так, пару раз пшикнул. Может это мешает и надо теперь все протирать?
Еще пишут, что можно сбрасывать фишки с форсунок чтоб проверить какой цилиндр дурит. Правда можно? А где эти фишки находятся?
1 час назад, pashka_j сказал:
А как Вы определили, какая именно катушка требовала замены?
Не мешает.
Это самый правильный способ. Надо снять деталь, изображённую на фото, отвернув в обозначенных колодцах две гайки на 13, и тогда взору откроется топливная рампа с форсунками и разъёмами на них.
По поводу "почему катушка". Случилось все после мойки. Как выше народ отписывался-проблема известная. Свечи поменял-не помогло, катушку поменял-сразу виден был результат. К сожалению ненадолго. Что то улучшилось, но все же не совсем прошло.
Завтра откручу крышку эту. Там все понятно ? Просто на заведенном моторе выдергивать разъемы? Ничего страшного не будет?
Как вариант могла до мойки умирать управляемая катушка- мойка её убила. А из-за мойки начала пробивать управляющая - её вы заменили а пропуски зажигания остались...
3 часа назад, Антон21 сказал:
Управляемая - это в смысле парная ? Ну то есть 1-3 или 2-4 ?
    Alexden1974
    Alexden1974
