megatron
Ремонт и замена боковых зеркал
55 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем, кто остался жив после встречи 2015 года!!! Вопрос к тем, кто озадачивался вопросом замены бокового зеркала на Сене3! Очень нужна Ваша помощь! Как-то по форуму меняли, в основном, зеркальный элемент. Если я не прав или невнимательно читал, то, пожалуйста, перенаправьте. Заранее благодарен всем за любую информацию!
так а в чем проблема? тупо заменить само зеркало, так надо снять дверную карту и снять зеркало. В диалогусе все есть.
А на пальцах кто-то может просвятить? С диалоджисом не удалось подружиться.
Идем по простой схеме.
1. снимаем дверную карту, как снять ищем на ютюбе ролик arbuzz, так и быть - лови
2. 3 скрина диалогуса
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ!
Огромное спасибо!!! В свободное время будет чем заняться!
Пишите строчными буквами! По образцу.
Здравствуйте.Может кто подскажет,почему зеркало не раскладывается боковое?
Зеркало электро или обыкновенное механическая?
Электро зеркало.Приехал в магазин,зекрала сложил и ушел,когда пришел и зажигание включил левое зеркало разложилось а правое нет,я его руками на место повернул,повернулось очень легко.
Доброго вечера! Как то удалось решить этот вопрос? В чем причина и сделали ли вообще?))) а то у меня такая же фигня сегодня, сложились норм, а когда пришел завел, левое открылось, а правое нет и от руки легко поворачивается?
Может это от сырости так))) или совпало, до этого главное не работал на водительской двери датчик свободные руки на открывание((( а сегодня зеркало не сложилось, зато дверь открываться стала)))
Зеркало пока не делал,не до этого сейчас.Клипом смотрели,показал кз в правом повторителе поворота,думаю что то с проводкой там.
Сегодня утром подхожу к Сценик-3, а зеркало со стороны водителя покоцано. Зеркальный элемент трещинах, и в пластмассовом корпусе трещина.
Самое зеркало не потеряло способность нагреваться и управляется из салона
У ОД Корпус стоит 13480 руб +2770 зеркальный элемент. Работа 1600 руб. Итого 17850 руб.
Зеркальный элемент приходит на следующий день после оплаты, а вот держатель только через месяц из Франции
Кто то в курсе зеркальный элемент каким образом крепится к держателю?
Сейчас фото выложу
Вот фото
Вот фото
Да стандартно ...четыре защёлки, по "кругу" крепления приводной площадки. Обещать не стану, но попробую завтра скинуть фото.
Избыточное цитирование
сашик,
Саня, значит зеркальный элемент крепится на защелках? Точно не на клей сажается?
сашик,
100% на защелках. У себя менял сам.
неоригинальное зеркало в сборе меньше 5 тысяч...
идите к нормальным продавцам
или вот б/у
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...c_iii_499019964
Изменено пользователем ag94
круто...почти 14 рубликов за корпус зеркала... :|
или вот б/у
Поможешь мне установить? За работу 500 руб. Мне надо зеркальный элемент заменить, сам держатель наверное оставлю, там трещина небольшая
Вахтер, вот тут почитай, зеркальный элемент крепится также, сам поменяешь..
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%EA%E0%EB%EE
Анатолий, так ты решил только "стекляшку" поменять?
Привет Марго!
Скорей всего да, зеркальный элемент. А ты думаешь всю конструкцию менять? Там все крутиться и подогревается. Трещину только надо заклеить
У тебя сильная трещина. Не знаю возможно ли заклеить?
Посмотри Alkar. А про оригинал я завтра тогда узнаю.
Alkar это же не оригинал. Ты же говорила какое то хорошее зеркало себе ставлю.
Я лучше позже оригинал себе куплю. Мне еще Леонид не ответил сколько держатель стоит, но все равно больше 10 тыс
А щель вообще маленькая, заклеить без проблем. Но вот надолго ли хватит, ведь зеркало склдывается, на него сильная нагрузка идет.
Я до сих пор переживаю. Звонил участковому, но он говорит что на камерах уже запись не сохранилась
Напиши мне в личку свой ВИН. И не переживай! Считай, что тебе кинули вызов и ты его принял!)))
а если снять, собрать все аккуратно, загрунтовать и покрасить?
там вроде механизм сам не пострадал, судя по фото - только корпус.
нагрузок в месте трещины вроде быть не должно...
Изменено пользователем botan86
botan86, botan86,
Зачем снимать, заклеить и все. А потом если сломается то однозначно новое надо покупать
Сейчас вот Марго вин напишу. Я пробовал по экзисту найти, но там такая муторная программа.
Посмотрю еще какая цена от дилера будет
Алкар хорошие стекла. Есть еще фирма, не помню название. из приличных. Если хочется чтоб было " с иголочки" можно взять китайский корпус, но внутрянку (механизмы) я б пока оригинальные оставил.
так я и говорю что механизмы не повреждены.
вот и я про то же. если будешь брать китайский корпус (они как правило с механизмами идут) то переставь механизмы со своего
Самому менять или в сервис ехать? ОД такое делать не будет
зависит от конструкции зеркала и от того откуда руки растут. мои из пятой точки...
Вот именно, тем более парнишка один только что написал, что защелки можно сломать, когда корпус открываешь
Тоже постигла данная участь. Правое зеркало сложилось и не раскладывается. Предохранитель проверил-рабочий. разъемы сухие..
В общем все очень банально. Сгнил фиолетовый провод.
Аккуратно снимаем крашенную накладку(она крепится на защелках)
Паяем фиолетовый проводок и сажаем сверху термоусадку
есть корпус правого зеркала под эл. складывание если что :)
Аккуратно снимаем крашенную накладку(она крепится на защелках).
Спасибо! Пять минут, разобрал оба зеркала, смазал WD-40: противного скрипа складывания зеркал (которое только "заменой в сборе" по словам СТО) как не бывало. Нет слов просто. При каждом визите на разные СТО уже несколько лет заявлял дефект, не могли даже на деньги по нормальному развести.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо. Точно такая же проблема была, обломился фиолетовый проводок у основания стяжки.. Пять минут и все ок!
Доброго времени суток! Вопрос от чайника из Крыма. Не складывается правое зеркало. На станции посмотрели - сказали, что разлетелся поворотный механизм (хотя само зеркало работает). Заказать оригинал в сборе - озвучили 23 тыс. Попросил каталожный номер - показали, что их 2 - 963019850R и 963017468R - в чем разница не знают. По какому номеру мне искать аналог и какой лучше
1 час назад, alex_1503 сказал:
Вот, что первое посмотрел, порядок цен
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=963019850R
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=963017468R
Разница в цене оригинала ~5000р
3 часа назад, alex_1503 сказал:
Есть зеркало правое эл.складное. если интересно пиши в личку
В 02.07.2016 at 15:06, therapeFt сказал:
В том-то и вопрос. И то и другое - оригинал. А почему такая разница?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер левого бокового зеркала без электроскладывания. Сеня 3 2012 года рождения.
И, стоит ли взять неоригинальное?
Изменено пользователем ksysol
Привет всем! Может кто подскажет по моей проблеме? Авто сценик 3 2014 г. Перестали складываться оба зеркала, в добавок не показывает температуру за бортом и не работает кнопка закрытия задних дверей(защита от открытия детьми). и вроде подогрев левого зеркала тоже не работает. Зеркало левое разбирал, провода визуально все целые, предохранители в салоне тоже. У кого какие мысли, куда ещё копать?
7 часов назад, dimokk сказал:
Проводка в водительской двери или контакты в разъеме двери.
Разъём проверял, там все красиво, ничего подозрительного нет. Попробую дверь разобрать.
15 часов назад, dimokk сказал:
Все эти цепи "упираются" в ЭБУ водительской двери.
Возможно окислились контакты в разъёмах. Я бы начал с простого снятия/установки разъёмов (только батарею отключил бы перед этим, чтобы исключить появление ошибок в ЭБУ).
    Аужеке
    Аужеке
