Игорь_Term
Симбол глохнет и не заводится
16 сообщений в этой теме
Перелопатил тонны форумов, перепробовал все что нашел - не помогло
Итого.
Имеется Симбол 1,4 8кл K7J700 2007года в базе.
начала глохнуть наглухо, причем что на холодную, что на горячую, и в движениии и при стоянке.
после того как захлохнет часто минут 5-10 невозможно завести, а иногда заводится сразу.
поменял ДПКВ - не помогло. Иммобилайзер впорядке - прверял запасным ключем - не помогло
Мультик (мультитроникс) выдает ошибку 3509 - проблемы зажигания в 2-3 цилиндрах
стартер крутит отлично, бензонасос включается вместе с зажиганием.
Помогите советом пожалуста. Уже и не знаю куда смотреть. У нас с диагностами проблема, а ехать куда-нить далеко тяжело отважится при такой погоде - можно застрять у черта на куличках
Замените катушку зажигания.
Ето первое что пришло мне в голову. Но при не рабочей паре остаются еще два цилинлра, а при заводке мотор даже не пробует схватывать, тоесть искры нет воопще, так что вариант с заменой катушки маловероятен. ПРосто не хочется методом научного тыка менять все подряд - катушкане из дешевых
ДПКВ меняли с разъемом? Сам штекер может быть плохой.
По симптомам очень похоже на ДПКВ и его проводку.
"вменяемого" разъема не нашел, потому пришлось менять только датчик
"невменяемый" разъем дороже оригинального датчика, ищу "вменяемый"
поменял разъем на "частично вменяемый" тоесть тот же "невменяемый" только немножко дешевле.
один хрен глохнет
куда копать дальше?
помогите пожалуйста
один хрен глохнет
куда копать дальше?
помогите пожалуйста
На катушку зажигания приходит "+" при включенном зажигании. На катушке зажигания приходит "-" импульс при вращении стартером?
а хрен его знает, предмастер (тот что датчик и фишку менял) говорил что на катушку воопще не приходит импульс
счас у другого, пока доехал - 4 раза глох
у него уже пол дня маслает - хоть бы хны, не глохнет
у етот на компе выдало (сразу по приезду) ошибки по зажиганию (обрыв или короткое) в 2-3 и в 1-4 цилиндрах, мудохается
проверил лампочку Чэка на приборке - компом включается, но у меня никогда не загорается, ни при ошибках, ни при запуске двигателя.
короче, французская электрика работает по своим законам физики
ковыряет дальше. почистил релюшки системы электропитания
если заглохнет - будет ему понятнее, а так ....
мля...
Обычная там электрика. не сложнее многих автомобилей. если ошибка по цепям 1-4 и 2-3 цилиндров, то скорее всего пропадает питание на катушку, он общий. есть смысл искать обрыв, может отгнило где. бывает в монтажном блоке релюшки отгнивают.
Итого: результат отсутствует, причины не нашли
3 дня движок маслал, мастер катался - хоть бы хны. даже не чихнула
все что он сделал - почистид контакты на релюшках в монтажном блоке (возле левого крыла между крылом и аккумулятором под черной крышкой) и поменял две из них местами
вчера забрал машину, катаюсь на работу с работы, пока все ок.
надеюсь причина была имеено в плохом контакте на релюше.
З.Ы. написал потому что вдруг кому пригодится
  • 4 месяца спустя...
Итак продолжение...
опять началось, сначала по месту когда катался любила заглохнуть иногда. Потом надо было съездить в соседний город за 180 км. до туда доехал нормально, дальше там на месте начались вые... но как то доехал...
По пути назад там на месте едва выехал из города, а потом как рукой сняло - доехал домой без проблем и проблема пропала. потом уже здесь на месте опять появилось... короче похоже на магию 5 левела. Сегодня все таки поменял катушку ибо задолбало. в старой по периметру снизу оказалась трещинка в корпусе. Если появится проблема опять - сообщу
Изменено пользователем Игорь_Term
Сегодня на работу едва доехал
Кто что подскажет?
З.Ы. буду искать сервис
были те же симптомы и глохла на ходу и троила на холостых педаль плохо чувствовала правда мультик потом поставил не знаю были ошибки или нет-короче проблема у меня была в заборной сетке топ.насоа в самом баке- вся в мазуте была .снял насос -снял сетку и зуб.щеткой сетку помыл и проблема ушла
Если возникают пропуски в 2.3 цилиндрах,ищите плохой контакт от свечей  до эбу двигателя.
Если машинка ужа старая,то возможно в эбу окислы.
Изменено пользователем Evgen87
Всем спасибо.
машина простояла на СТО 3 недели - проверили все что можно. Все уперлось в проводку. Вылечить старую не удалось поетому была найдена на разборке другая и заменена. Пробег - 5 дней и 500км - полет нормальный
  • 8 лет спустя...
У меня такая же проблема началась. Менял реле стартера и ЭБУ местами, помогло на пару дней и опять. Глохнет рандомно, потом запускается и тут же глохнет. В память пишется штук 8 ошибок по всем датчикам, чувствую, питание на ЭБУ кратковременного пропадает. Буду смотреть кому подкопотную
    Bogdannfw
    Bogdannfw
