leksus89
Шины, Диски
48 сообщений в этой теме
Собираюсь покупать резину с дисками на лето. Какой размер оптимален? Есть ли какие ограничения? Радиус хочу оставить 14. Машинка используется в семейных целях, грузы возиться практически не будут. Думаю купить б/у из Японии.
Подскажите, плиз!
это Марва специалист .. :D
У меня зимняя резина размера не помню подходит к нашим 11 жигулям. Вроде ничего. 3тий год езжу. Летняя еще та которая в салоне стояла. Там размер тоже не помню но она чуть уже и выше. а так разницы никакой. только именно такой размер очень трудно найти в Москве. Насколько я знаю.
Размеры шин на Kangoo- 165/70R 13 RF; 165/70R14 RF; 165/75R14RF; 185/65R15; 195/60R15.
Подбор шин зависим по рекомендации завода от двигателя и привода на колеса.
Подскажите, плиз!
Насчет б/у может повезти, а может и нет. Как в лотерею. Проще не безопасно.
Наткнулся на такое:
Я поставил 185 х 75 ,только под задние диски поставил проставки по 10мм,совсем другой вид!
Может кто такое пробовал. Клиренс больше на 25мм, а у меня проблема проезда по деревне. Подозреваю, что тема с бородой... Машину купил вчера, так что мало про неё знаю. Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Олег Маркович
Посмотрите в руководстве, там должны быть перечислены возможные варианты размеров резины.
"Проставки под диски" не совсем понятно что имеется в виду...
Кольца в ступичное отверстие??
Кольца под пружины как на классике делали??
На Символ допускается 175-70-R13 и 185-70-R14
Я что-то не припомню, есть ли такая размерность шин "75" ?
Иногда и невозможные варианты не плохо встают, но правда крайне редко.
У меня от МОСКВИЧА остались 2 комплекта резины (лето зима) 185 65 R14. Можно ли их поставить на родной вынос 36? С выносом 40 вроде-бы трёт, а с меньшим выносом диски не нашол.
Машина Kangoo пассажирская, грузы возить не планирую.
На Символ такой размер встает, сам поставил такие летние...
Диск нужен 5.5J или 6J
В Кангу на 99% уверен, что тоже встанут...
У вас есть руководство к машине?
мона я ставил тока спидометр врать немного будет окуратно ДАИ
тоесть показывает на 4-8 км меньше чяем в реале
  • 10 месяцев спустя...
Кто в теме просвещен,надоело бортовать резину каждый сезон. 14 дюймов
Изменено пользователем злойЛеха
Вот посмотри тут темка у нас.
Вот информация по дискам.
http://www.club-renault.ru/forum/Razmery-d...shin-t2414.html
Привет у меня до кангу дэу эсперо было так вот от нее диски(литьё) и подошли а у дэу подвеска опель вектра , кадет. и др. Правда я растачивал внутренние отверстие на 3мм. хотя есть диски со сменными втулками из фторопласта и на задняю ось проставки поставил по 5мм (резина 185/6514) косалась кузова с внутренней стороны.
у меня до этого был пассат б3,машину продал а литье осталось,подошли на кенгу как родные
  • 5 месяцев спустя...
Kangoo 2005 : У меня стоят колёса на 14, правильно ли это? или предыдущий хозяин что-то напутал?
В литературе по ремонту и эксплуатации указано много типоразмеров, например 165/70 R13, 165/70 R14, 175/70 R14, 165/70 R14, 185/65 R14 и еще один типоразмер на 15 дюймов, я не запомнил))). У меня машина 2008г. , стоит летная 175/70 R14, нигде, ничего не задевает и не трет. Шиповку, пока не покупал не знаю, но буду брать тот же размер.
Тоже 2005 и тоже на 14.Литьё покупал тоже14.
Пишу точные типоразмеры на штампованные диски 5,5J 14 4*100 ET35, 5,5J 14 4*100 ET36, 5,5J 15 4*100 ET43, где J-профиль борта диска, 14(15)- диаметр диска в дюймах, 4-кол. отверстий под крепежные болты, 35-36-43 вылет колеса в мм.
Я сегодня купил себе штампованные диски 5,5J 14 4*100 ET36 фирмы ЕВРОДИСК, за 1200руб. за шт., почитать про них можно в интернете... Резины на этот размер дисков полно, выбор зависит от предпочтения и толщины кошелька..)))) :victory:
Я повтавил литые диски R14 ET38 6J , резина 165\70 всё нормально держится, и поставил проставки на задние диски по 5мм между диском и ступицей ( т к у меня стоит пластиковые подкрылки) даже зимняя резина 175\70 R14 на стандартных дисках 5,5J ET36 не задевает
Максимальный размер который проходит без напрягов 175/70/R15 (Проверено экпериментально). Нигде ничего не цепляло
Увеличивая ширину (185-195) надо уменьньшать высоту (65-60) либо увеличивать вылет. ( 40 и более)
а меня отговорили из соображений качества. Взял KFZ. На лето собираюсь брать ВСМПО. Изменено пользователем l-mich
KFZ- диски конечно хорошие, но цена.... За такие деньги можно взять литьё. А по поводу резины на 15", смотря сколько грузу возите, я гружу по максимуму и думаю, что если поставить 175/70 R15 задевать задние арки будет 100%, особенно, если дополнительно установлены подкрылки. Евро диски выпускаются в Узбекистане, совместно с Великобританией, на бывшем военном заводе, где собирали боевые вертолеты КА-50 (инфа из инета). По качеству, думаю будут не хуже, по крайней мере, чем КрКз или выпущенных в поднебесной)))). Отъезжу зиму, напишу все плюсы и минусы.
По поводу увеличения вылета, не забывайте, это-колеса и лучше придерживаться размеров завода изготовителя, а не заниматься подбором или установкой проставок, безопасность прежде всего!!!!
визитер
Брал KFZ по 1480 руб. За эти деньги литье не взять, при этом ЕВРОДИСК стоил 1200. 280 руб экономить на качестве не хотелось, тем более что у меня Кенгуренок рабочий.
Вопрос в качестве металла.
...и думаю, что если поставить 175/70 R15 задевать задние арки будет 100%
Если напрягает, можно поставить высоту 65. У 60 так вообще внешний диаметр меньше на 10 мм от штатного
p.s. шинный калькулятор
визитер
Да же в этой программе написано белым по черному, что используйте типоразмеры указанные заводом изготовителем!!!,а если нет возможности, то воспользуйтесь подбором, но разница по параметрам не должна превышать 1-2%...))))
:stop: Не забывайте-это колеса!!!!! Изменено пользователем визитер
I-mich
Австрийская компания KFZ входит в крупнейший европейский холдинг, объединивший немецкие, австрийские, швейцарские фирмы, такие, как Kronprinz Rader и Sudrad, и специализируется исключительно на стальных штампованных колесных дисках. Поставки колес осуществляются с 35 заводов, расположенных в 18 странах мира.
В нашем городе, есть хороший магази, специализирующийся на продаже исключительно шин и дисков известных мировых производителей, так вот стальные диски этой фирмы произведенные в Европе 14" на Кангу стоят 2850руб. Я специально поинтересовался про цену и мне менеджер сказал, что диски этой фирмы произведенные в Китае, Малайзии или Турции будут на порядок дешевле...
Так что, подумайте, диск выпущен на совместном предприятии и диск мирового производителя практически в одну цену, Вас это не смущает ???
Если конечно Вас не надули, то поздравляю с удачным приобретением!!!!
А все точки над и, поставит зимняя эксплуатация....))))
подскажите, купил с рук диски от логана литьё 14" 4*100 40мм.терь боюсь что не влезут потому что щас езжу на штамповке 14" 100*4 36мм!!!
в магазине сказали что на 4 мм будет ВНУТРЬ заходить диск, хотя я думал что наружу, не будет ли тереть?спереди и сзади
Изменено пользователем lex33
Купил диски от логана 14" 4*100 40ЕТ.
терь вот боюсь что не подойдут на кангу 2003 года, стандартные 14" 4*100 36ЕТ!!!
на 4 мм эти будут внутрь уходить, а там палец еле пролазиет между кулесом и кузовом, подскажите никто не ставил такие?подойдут?
если локеров колпинских нет то можно,
да пошукай по форуму тема была. пошустри или поиском или полистай вопросы.
что такое локера колпинские?)))
Пластиковые подкрылки.
Произведенные в Колпино (формально относится к Санкт-Петербургу, но на самом деле, небольшой город под Питером).
Это я уточняю, для вопрошавшего.
так они тут совсем не причем, вынос то будет ВНУТРЬ!!!на 4 ММ больше, может тереть о кузов!!а подкрылки хрен знает где)))
подкрылки задние имеют юбку которая закрывает часть крыла с лонжероном в задней арке. т.е сначала будут съедены локера а потом отполирована боковина подкрылка. если стоят только фирменные то может тереть об корпус.
из под немца взял на зиме 175\65\R14, что характерно - на шипах(что с такой парусностью - легко объяснимо). она тама в лизинге была, стало быть окромя официалов в тазик ни хто не сувался. по тому и с летом экспериментировать не стал - спортива того же размера, а вот с катками - засада, 14 даметр с таким вылетом нашел тока китай
4*100
ЕТ 36
DIA60,1
такие диски /штамповка/ даже у нас в В,Новгороде шквал фирмы Евро диск или китай,
я на Евро-диск езжу уже 7лет,
  • 8 месяцев спустя...
Станет ли на Kangoo зимняя резина 175/80 R14? Досталась даром.
покрышка 175/65 R14 диаметр 583 мм зазор между покрышкой и элементом торсиона 10мм
покрышка 175/80 R14 диаметр 636 мм зазор минус 13мм
как думаете поместится?
Спереди пойдет. На лапку больше давить придется
встать то встанет-но может на кочках при вывернутом руле садиться на отбортовку крыла,и уменьшится просвет на подкрылки-будет быстрее забивать снегом/льдом,и на кочках быстрее вылетишь с дороги
а минус 13 это откуда и куда
ширина 175 ,изменяется только высота и соотв.зазор между подкрыльниками и передним крылом при поворотах/на кочках может цеплять/и несколько увеличивается клиренс/на 2-2,5 см/по сравнению с на/65
Вобщем я понял не пойдет она?
пойдет - не парься - ставь шаровую резину на здоровье и катайся!!!! :to_become_senile:
Да я и не парюсь, просто чтоб себя и машину не уграть.
    sibor
    sibor
