Psinka_De_Maya
Кислородный датчик
49 сообщений в этой теме
Здравствуйте! приключилась со мной история. Через некоторое время после смерти и катализатора и замены на пламягаситель кислородный датчик приказал долго жить. Загвоздка в том, что оригинальный (как мне сказали в магазине) датчик не подходит по разъёму, крепление разъёма к кузову сделано под тот, что стоит сейчас и можно предположить, что он (или такой же) стоял с рождения. На экзисте датчик с таким разъёмом стоит более 4000р. и является аналогом, в то время как оригинал стоит чуть больше тысячи рублей. Возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает каталожный номер такого как у меня? И есть ли смысл его менять раз катализатор всё равно отсутствует?
Символ 2008 года 1,4 8 кл.
фото разъёма
Изменено пользователем Psinka_De_Maya
..............И есть ли смысл его менять раз катализатор всё равно отсутствует?
Сколько датчиков кислорода в этой модели?
Если два и сгорел второй (который устанавливается после катализатора), то без него и нового катализатора мозги будут глючить - выдавать не правильные показания к образованию бензиновой смеси.
Но и в случае, когда кислородный датчик только один (на выпускном коллекторе, до катализатора) - без него мозги так же будут глючить (и скорее всего будет задействован "аварийный режим" - когда машина едет, но жрёт много бензина).
Изменено пользователем францбульд
Без второго датчика и катализатора почти сразу без вариантов ошибка. Предположу все-таки, что лямбда одна. Совершенно стандартный датчик кислорода с четырьмя проводами - два подогрев датчика, один масса, один сигнал. Любой другой с 4 проводами подключается на раз, без проблем. Оригинал - то, что и было с завода, и продается такое же. Он, как правило, самый дорогой. Исключения не часты. Поэтому и ищут всегда неоригинал. С первым датчиком проблем нет совершенно. Вот со вторым сложнее немного было бы.
Очевидно, что это верхний датчик кислорода. И автомобиль, если я правильно понимаю, не Symbol 2 (в VIN-номере 4-й и 5-й знаки LB, а не LU).
Тогда искомый датчик
Если всё-же присутствуют какие-то сомнения рекомендую выбрать универсальный датчик, типа
Процесс "врезки" универсального датчика весьма бесхитростный, все необходимые детали поставляются в комплекте.
Один датчик в коллекторе.
Тогда возникает вопрос про порядок проводов в раъёме. Они всегда идут в одном порядке или нужно сопоставлять по маркеровке (если она есть)?
Да. Дорестайловый символ. В VIN-номере 4-й и 5-й знаки LB.
И ещё один вопрос в тему. Как после замены датчика машина отреагидует на отсутствие катализатора? Всё равно будет гореть ошибка и будет включён "аварийный режим" или компьютер перейдёт в нормальный режим работы?
Если нет познаний в электрике, лучше доверить подключение электрику...один провод прозванивается на землю, два подогрев 12 вольт, один сигнальный. Со стороны нового универсального датчика все расписано в прилагаемой инструкции.
На наличие или отсутствие катализатора контроллер не может реагировать никак, если нет второй лямбды. Ему невдомек вообще.
Именно так. Почти самый безотказный вариант - уже с катализатором, но ещё без замудрёностей электроники со вторым лямбда-датчиком.
Перепаял разъём по цветам проводов, из датчика они выходят в одинаковой последовательности, так что надеюсь всё будет работать. Завтра с утра поставлю.
Теперь возник вопрос по поводу ошибки. Она пропадёт сама со временем или надо ехать в сервис и сбрасывать?
Сбрасывать. По цветам - надеюсь, что все сработает, и желаю от всей души, но очень сомневаюсь.
Ну на обоих датчиках два контакта выдают сопротивление, а два других ни на что не звонятся. Перед установкой посмотрю, что на них со стороны машины.
UPD После замены датчика и сброса ошибки проехал примерно 120км. после чего снова вылезла ошибка, что странно т.к. в прошлый раз при сбросе ошибки с заведомо сломанным датчиком "чек" загорелся примерно через 20км.
Либо я неправильно подклчил датчик, либо проблема несколько глубже.
Сопротивление - подогрев датчика. Два других - можно проверить со стороны второй половины разъема, там один их них должен звониться на землю, если на датчике на корпус один не прозванивается. во всяком случае ничего не сгорит, что ценно. На подогреве полярности нет.
Точно не помню,Чёрный-сигнальный,серый минус датчика,белые подогрев(между ними сопротивление)В коллектор можно ставить датчик без подогрева,только будет ошибка подогрева,И что-то не понял зачем мудрить с лямбдой если удалили катализатор и при всём этом лямбда (точно)одна?
Как определили что датчик накрылся?
Изменено пользователем Evgen87
Можно, только толку от датчика в этом случае будет не больше, чем от пробки.
А зачем она, "лямбда", вообще тогда нужна?
Толк будет при прогреве датчика до 300 градусов.
Лямбда измеряет уровень кислорода в выхлопных газах и передаёт сигнал на эбу,эбу приготавливает смесь,благодаря чему машина нормально едет.
Но если есть катализатор(который выбили) значит и должна быть лямбда за ним,тогда что могло повлиять на верхнюю лямбду? Изменено пользователем Evgen87
В теории верно. Но на практике при обрыве цепи подогрева (а это самая распространённая усталостная причина отказа датчиков) резко снижается КПД двигателя, система впрыска функционирует в аварийном режиме, расход топлива возрастает кратно (думаю, не ошибусь, если назову расход порядка
20 л/100 км), не говоря уже о таких косвенных последствиях, как разжижение масла вследствие протекания не сгоревшего топлива через зазоры в поршневых кольцах в масляный картер двигателя, а также перегрев нейтрализатора из-за догорания части топливо-воздушной смеси в системе выпуска ОГ, со всеми вытекающими и весьма печальными последствиями.
Лямбда измеряет уровень кислорода в выхлопных газах и передаёт сигнал на эбу, эбу приготавливает смесь,благодаря чему машина нормально едет.
Абсолютно верно!
Но если есть катализатор(который выбили) значит и должна быть лямбда за ним...
Вторая "лямбда" есть атрибут систем впрыска, отвечающих нормам токсичности от Евро 3 и выше. Системы с 1 кислородным датчиком и нейтрализатором соответствуют классу Еврро 2 (пример - Логан первых годов выпуска)
...тогда что могло повлиять на верхнюю лямбду?
Это вопрос открытый. Возможно банальное совпадение (по принципу "беда не приходит одна"), но также возможно влияние тех же факторов, которые привели к отказу нейтрализатора незадолго до выхода из строя датчика (наличие в топливе примесей тетра-этил свинца, к примеру). Вот выдержка из топика:
Через некоторое время после смерти и катализатора ... кислородный датчик приказал долго жить.
до 20 литров не дойдет, конечно, но вырастет, на трассе не так, как в городе. Редко умирает сразу и совсем, обычно начинает реагировать с задержкой или неадекватно.
Топлива со свинцом уже поискать, но просто датчику срок - тысяч сто, а потом не факт очень, как повезет.
Серый действительно оказался минусом. А вот на подогрев приходит 7,2- 7,3В. Это нормально или должно быть 12В?
Смерть датчика определил по загоревшемуся "чеку" и поездке на диагностику.
Второй датчик (как я понял) должен стоять уже под днищем авто, но его там не видно, и в каталогах на экзисте для моей модификации есть только датчик до катализатора.
до 20 литров не дойдет, конечно, но вырастет.
До 20 не доходит, но в районе 15 литров по городу держит стабильно.
Не обязательно 12 Вольт, ведь напряжение меняется по мере прогрева. Максимум - на холодную.
На улице было 2-3 градуса тепла и машинка совершенно не гретая.
Если под нагрузкой( с подключеным датчиком) то вполне возможно.
а что явилось причиной неисправности? неверные показания или показаний нет вовсе? Изменено пользователем Evgen87
Мерил с отключенным датчиком.
Если правильно помню, то отказ кислородного датчика. Дали распечатку, но сейчас на руках её нет.
Тамошний электрик посоветовал просто вставить в цепь накала сопротивление. Но на старом датчике сопротивление на подогреве есть.
Возможно в эбу вылетели ключи подогрева,измерьте относительно массы кузова каждый провод подогрева без датчика(на холодном авто и на прогретом)
На холодную и при прогретом двигателе на одном проводе 14,8В а на другом 2,8В.
Нашёл распечатку с диагностики, неисправности именно в цепи нагрева.
Если это на заведёном двигателе,то вероятно что-то с эбу,можно как временная мера тот на котором 2.8 отсоединить и прикрутить на массу со стороны датчика,ошибка подогрева будет висеть,но датчик должен работать.
Если это на заведёном двигателе,то вероятно что-то с эбу,можно как временная мера тот на котором 2.8 отсоединить и прикрутить на массу...
Evgen87, окститесь! Ничего никуда прикручивать не надо! Всё корректно и правильно. Нить подогрева - есть сопротивление, а стало быть напряжение до сопротивления и после него будут различаться. 14,8 - до, 2,8 -после. Всё нормально работает.
Измерения должны были быть произведены БЕЗ датчика на линии ЭБУ. Сопротивление датчика не участвует.
В последнее время стал замечать что люди слышат и видят только то что хотят видеть и слышать.
Все замеры поизводил с отключённым датчиком.
На выходных ещё разок сунусь на диагнгостику, возможно сломалось что-то другое и это просто ироничное совпадение.
Написал. А в ответ:
И гоаорю себе: СТОП! А не дурак ли я? В общем, без сомнения, я в очередной раз поспешил сделать выводы. Каюсь! :blush2:
Пополнив багаж знаний (пока только теоретических) и на основании дополнительных сведений:
имею следующее мнение: напряжение 14,8 В на одном и проводов обогрева - есть норма; что же до 2,8 В на втором - теория об этом умалчивает. На следующей неделе проверю на практике на Логане.
Это говорит о том что цепь "минуса подогрева из эбу" выключена. Изменено пользователем Evgen87
Диагностика показала неисправность цепи накала и сигнала двух кислородных датчиков. Похоже их всё таки два.
Хорошо-бы увидеть этот сигнал,а точнее какие значения,если есть конечно.
Распечатку мне к сожалению не сделали.
фото разъёма
Позвони помогу.t.в личке.
Если вы купили бошевский универсальный датчик и припаяли к нему разъем, то можете его выкинуть - паять НЕЛЬЗЯ, только скручивать и закрывать трубками из комплекта.
Да причём тут вообще датчик,люди?????
Разберёмся.
Можно ещё раз удостовериться в неисправности эбу,подсоедините мультиметр к клемам эбу приходящим к датчику(без датчика) и проконтролируйте напряжение на всём диапазоне температуры двигателя от холодного до прогретого.
Эбу должен включать подогрев через какоето время после запуска двигателя,по мере прогрева двигателя эбу выключает подогрев,т.е появляется питание с акб на клемах подогрева.
Если этого не происходит то
Насколько помню при богатой смеси(газовать) на самом датчике(черный-серый) что-то около 0.8вольт,при бедной смеси в районе 0.3вольт.
Да, прямая зависимость - чем богаче, тем больше напряжение.
Обоснуйте про пайку.
В кислородный датчик должен поступать атмосферный воздух, у Боша это сделано через оплетку проводов. Если провод припаять, то перекрываются каналы для воздуха.
Удивлен про оплетку. На датчике никогда не видел проводов с оплеткой, да и дурацкий путь для воздуха, достаточно же зазора/отверстия в корпусе. Хотя пайкой и пользовался ни разу, ни к чему. В комплекте обычно есть какие то соединители, да и вообще пайка не самое удобное соединение.
Привычный мне вид датчика универсального таков:
а у него в принципе никакой оплетки не может быть, просто 4 провода - хоть что с ними делай. По описанию самого Боша электрод одним концом "омывается" ОГ, а другим концом имеет контакт с воздухом. Фраза обтекаемая, любые варианты могут быть.
А вот в таком варианте:
уже не знаю - что там под защитной гофрой, только ли это защита или канал для воздуха.
В общем, спорить не буду, на заметку на всякий случай себе поставил. В случае ТС вряд ли что-то случилось, но кстати он может убедиться в этом, посмотрев на мои фото и сказав какой вариант у него, ведь только самый край проводов паяется, а они же на концах обычные, без ничего.
Датчик покупал оригинальный. Трубка защищающая провода не на всю длину проводов, а как можно питать датчик воздухом по самим проводам слабо представляю.
С разъёмом - не универсальный. Универсальный выглядит так:
Про запрет на пайку универсального датчика я тоже слышал. Впрочем, никогда этим способом не пользовался, но не из-за запрета, а по причине значительно меньшей, на мой взгляд, практичности данного способа соединения перед предусмотренным для этого типа датчика штатным решением. Даже в голову никогда не приходило заморачиваться с пайкой.
Один раз перепаивал разъём на оригинальном датчике, никаких отклонений от нормальной работы в последующей эксплуатации не проявлялось.
Пайка и скрутка отличается долговечностью контакта,олово быстрее окисляется чем медь, вот и вся разница.
тоже стало интересно. Изменено пользователем Evgen87
ребята подсткажите сопротивление на датчике кислорода, симбол 16 клапанов 1,4. уже второй датчик покупаем и чек((
открой техноту , под своё авто
подробней не бывает
подробней не бывает
что такое технота?
  • 5 лет спустя...
Всем привет. тема конечно старая но может еще кто то тут ответит. У меня похожая проблема как у автора. В машине у меня стоит датчик под номером 7700109844 с таким же разъемом как на фото у автора. Но по всем базам по вин коду пробивается что нужен 7700103504. Но на 7700103504 другая фишка не как на фото... Дак вот вопрос что ставить или 7700103504 есть с 2 видами разъемов?? Или купить и поставить то что было?? Фишку паять/скручивать/скреплять и т.д. не хочу!!
В 27.10.2020 в 14:58, lSumraKl сказал:
https://a.allegroimg.com/original/03b76f/e611178e4622a84d4914100f0681
По-моему, разницы нет.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
