djjuriev
Дневные ходовые огни
23 сообщения в этой теме
На предыдущей машине были ДХО, удобно. Поизучал тему в инете. Получилось как-то так:
1. Т.к. официально такие огни устанавливаются (8201 296 384), то с точки зрения ПДД это вполне легитимно (если ставить в тоже место, что и на картинках ОД)
2. Есть более дешевый вариант от филипс - 12820 WLEDX1
Оба варианта, как я понимаю, с блоком. На блок подается питание от аккума и провод габаритов (некоторые, ближний свет) с фары.
В общем, монтаж не сложный.
Вопрос такой: никто не знает как официалы "вклиниваются" в провод габаритов? В разрез, или снимают изоляцию и впаиваются (вкручиваются), или через переходник какой-то, или провод из разъема вынимают и обжимают сразу два?
Есть еще более дешевый вариант - Narva (такие поставил на Сандеро). Дешевле Филипса на 1000 р, по крайней мере так было год назад.
Как подключаются к габариту в сервисе не знаю. В комплекте с ДХО идет контактная фишка с контактами-ножами. Когда фиксируешь провод в фишке, оплетка с провода обрезается.
Ладно, если привыкну включать\выключать ближний свет и лампочки не будут быстро перегорать, то не буду "мутить" с ДХО. Если надоест, куплю типа филипса, сниму бампер (заодно, решетку защитную поставлю) и соединю провода через ваговский клемник.
Если надоест, куплю типа филипса, сниму бампер (заодно, решетку защитную поставлю).
На Сандеро обошлось без снятия бампера, ну а если приурочить к установке сетки, то в разы удобнее. :)
До теплых дней, когда на даче можно расположиться поудобнее, есть время понять - надо это мне или нет.
Как щас помню, как снимал бампер у сценика, чтобы "сшить" его малость, после крымского вояжа, когда на скоростной (где можно было законно идти 130) ночной трассе Харьков - Днепропетровск выскочила на дорогу собачка :facepalm:
Купил себе ДХО с монтажными рамками,и тоже,филипс - 12820 WLEDX1.Единственное отличие ,-это наличие рамок в бампер Дастера и описание подключения к штатной проводке данного авто.По инструкции,необходимо перекусить провод габаритного огня лев.фонаря,одеть прилагаемую гильзу и кусочек термоусадочной трубки ,т.е уже соединить снова внутри гильзы 3 конца(один -оранжевый идёт на контроллер ДХО).Обжать,натянуть термоусадку и всё.
Соединение всё-равно не разборное,поэтому некоторые просто скрутки пропаивают и изолируют.
Т.е. специально зачищать провода не надо и сама гильза это нечто муфты соединения? Скан инструкции бы...
Куда там по инструкции устанавливают контролер?
Вот инструкция. Контроллер ставится или на поверхность крыла или любое другое удобное место, видео-инструкции можно посмотреть на Ю-тьюбе.
Понятно. Судя по инструкции, перекусывать ничего не надо. К штатному проводу габаритов (или ближнего света) через прилагаемый клеммник подключается провод управления включения ДХО от котроллера
Это верно,существуют 2 типа крепления:через клеммник(коннектор) и гильзочку,как у меня в комплекте.Более читаемая схема на Яндексе,набери " Renault Accessoires - Поиск аксессуаров" .И набери артикул 82 01 296 384 (для ДХО Дастера)
Посмотрел на Юлмарте. Ценник одинаков. Странно как-то это.
я вчера на экзисте смотрел филипс, стоил 4100, а сегодня 4400, а две недели назад 4600
Не находит
Нашел, скачал
Изменено пользователем djjuriev
в Юлмарте 2500.
в Юлмарте 2500.
я таких (12820 WLEDX1) на юлмарте вообще не нашел.
За 2500 такие Philips LED DayLight 9, 12831WLEDX1, по отзывам у них свечение хуже, чем у DayLight 4
С ценами сейчас полная неразбериха. :wacko: Я в Авто-49 покупал за 2700, кажется в прошлом году. Филипсы 3500, кажется, были.
Фигня какая-то с этим сайтом. Если вбить адрес с твоего скриншотота, то показывает. А если нажать отобразить раздел Дневные ходовые огни DRL, то там нет таких.
Разобрался - их нет в наличии поэтому и нет в перечне и цена такая низкая
Мда ужжж !!!всё просто и банально!
В дхо филипс есть блок и адаптер для подключения к габаритам( в блоке есть светодиод это контроль првильной полярности).
ДХО в бампер крепим эл. проводку блок помещается в коробе акумулятора ,плюс (там есть предохранитель и он красный) на плюс минус(чёрный провод) на минус и впуть!!!
Коротко и ясно надеюсь имхо целая поэма с этого...
В Рязани нет. У нас есть. )))
В СССР :rolleyes: ? На твоем скриншоте тоже написано - Нет в наличии.
