Вов-ан
Отчет о восстановлении Клио 2, 3-х дверки, 2004 год
249 сообщений в этой теме
К этому донору прикупи еще пару доноров. Где гарантия, что у этой машины мотор хороший, скорее такой же ушатанный дизель. Донор хороший получается из свежей, но битой машины и тем более не из Прибалтики.
Нет свежих 704-х. Мой дизель 2004 - как раз самый свежий. Свежей просто некуда) :don-t_mention:
И потом - меня еще могут попутно подвезти до этого Маримамполе, но ни как не до Польши, например)). И не ехать же за подобным ведром в другую страну? Изменено пользователем Вов-ан
А почему не хочешь внять совету mironova и поменять только клапана? Все- таки дешевле и есть шанс обойтись малой кровью.
Донора надо было сразу брать, хотя б ради салона, ну и запчасти в запас, а сейчас две одинаковые машины СТОЯТЬ БУДУТ.
Задумался о покупке донора
http://ru.autogidas.lt/renault-clio-ii-dci...0127015600.html
Вариант не плох Единственное что смущает пробег.
Только твою надо туда затащить
А там уже все перекинуть.
Только не вздумай махнуть кузов. Если не хочешь неприятности на границе. Изменено пользователем serduk
Да у меня коллега имеет паспорт со звездочками на обложке. Артурус). Так что можно просто купить ее и приехать на ней в Питер. Дел-то на выходные. Изменено пользователем Вов-ан
Есть шанс влететь не один раз, а два на одно и то же).
Ты понимаешь что для этого человека будет билет в один конец.
Машину он имеет право вогнать на 3 месяца если он ее не выгнал попадает в базу розыска Таможенного союза.
То есть в Россию или РБ он больше не сможет попасть.
На любом паспортном контролер его ждут крупные проблемы.
Значит, буду просто ремонтировать. Может и правда, поменяю только клапана обратки и фильтр, говорят тыщ на 40 км пробега этого хватит...
Ты распили и проверь свой фильтр на наличие стружки.
Как бы это не был "мартышкин труд".
Фильтр служит максимум 30 000 и это у них в Европе где ДТ а не "ослиная моча" что у нас можно хапнуть на заправки.
Я вот одного не могу понять - как она попадает в фильтр? Если ТНВД гонит ее в форсунки, клапана обратки сливают соответственно в обратку (читай в бак), значит она прилетает в фильтр не из ТНВД а из бака, так? Фильтр прошел всего 3500 км. Изменено пользователем Вов-ан
Сам был свидетелем как человек поменял топливный фильтр не оригинал проехал всего 2000 км и приехал
ТНВД и форсункам капец :cry:
Это Делфи :to_become_senile:
Как я с ней связался??? (Хотел написать другое, но вспомнил правила форума).
Бак снимать, мыть - ну очень затруднительно на этой Клио. Балка мешает. Изменено пользователем Вов-ан
serduk, можно мне еще раз объяснить - если я поставлю только новые клапана в форсунки и новый оригинальный фильтр - эти форсунки убъются повторно или нет?
Если ТНВД погнал стружку ты просто убьешь форсунки.
Мыть бак я думаю можно и не снимая его. Достаточно открутить горловину где установлен топливозаборник и датчик уровня топлива.
Т.е. если я ломаю фильтр и обнаруживаю в нем стружку - то меняю ТНВД и перебираю форсунки и мою бак, а если НЕ обнаруживаю в фильтре металлической стружки - то просто перебираю форсунки. Так?
Почему сейчас не делают внизу сливную пробку, как в москвиче было, никак не пойму.
Потому что бак нынче пластмассовый и буржуи не думали что туда можно в место ДТ заливать" ослиную мочу" с водой и грязью. :cry:
Продолжу отчет))) После переезда в Ростов машина ездит всё еще, но заводится так же плохо. И еще я не понимаю откуда берется воздух постоянно в обратке даже при прокачке грушей на заглушенном ДВС.
Теперь о печальном.
Чем дальше лезу тем больше удивляюсь.
1. Не работает стеклоподъемник водительской двери - ну думаю, я его щаз. Снимаю обшивку - там снято все кроме стекла и стоит деревянная палка подпирает его))) - в общем нужен стеклоподъемник в сборе - надо искать на разборке и это пичаль - ибо долго и неизвестно когда вообще.
2. Собрался восстановить кондиционер -отломанная трубка видим оне один год была. Открутил остаток от компрессора - там песок, но явного окисла нет - надо снимать компресоор, разбирать мыть и чистить. Потом оказалось что радиатор пробит, а радиатор там кто не знает самый интресеный, единым модулем кондиционера и охлаждения двигателя - попадос, стоит он дорого, да и жалко выкинуть ибо как радиатор двигателя он работает. Буду пробовать заварить его. Да и еще крепления от него тоже отсутствуют и висит он на проволочке - это капец просто)))
В общем без водительского окна и кондиционера с нашей жарой, я сегодня чуть не сварился в ней))) Для зимы пойдет))
В общем восстановлено всё по колхозному в деревне было.
3. Бампер притулен абы как, внутренности его отсутствуют, и нижняя защита и защита крыльев собрана лоскутками на саморезах на глазок)
4. Фары тоже светят не пойми куда - с этим разбиратся нужно тоже.
В общем на данном этапе проблема номер 1 - кондиционер. Но чот чем дальше лезу - тем всё меньше желания))
Салон пока поставил грузовой - кстати возить в ней очень удобно хлам, хотя ровного пола не хвататет.
По вложениям намечается сразу.
1. Фильтр-осушитель
2 радиатор(возможно заварю), хотя есть мысли переделать на 2 радиатора обычных как на символе
3. Крепеж радиатора, верхние и нижние резинки и прочее
В общем без этого пока с дизелем не хочу заморачиватся - ибо ездить невозможно в принципе из-за жары.
Сегодня снял и разобрал одну форсунку. Внутри все не так плохо как я думал. Но распылитель забит по моему наглухо - кинул на ночь в ацетон, завтра погляжу. В принципе снять и разобрать ничего сложного пока не заметил. Клапан обратки вполне двигался и внутри грязи нет так как в видео выше по ссылкам на ютубе.
Ты какую форсунку снимал? Больше всех лили 3-я и 4-я. Есть в Экзисте ремкомплекты, в них входит распылитель и клапанок.
Вторую или третью - смотря откуда считать, в общем которая самая удобная))Да я в курсе про ремкомплекты. Попробую притереть клапанок. В любом случае разобрал, чтоб посмотреть степень загрязненности и проверить/промыть распылитель
Я слева направо считаю, стоя лицом к капоту.
третью, собрал на герметике - сохнет, клапан притирать не стал - больно сложно, да и на вид он не ржавый и не темный, вроде как воды там не бывало
а вот игла распылителя была в саже, канавки даже забиты - почистил помыл, собрал, завтра поставлю отпишусь
в любом случае уже знаю, что и куда, если буду клапана менять)
кстати форсунку затянул моментом 4 кг, больше тянуть не стал - страшно)) думаю хватит + герметик резьбовой для герметичности
вообще пишут 2 кг + 45 градусов, но не более 6 кг - это для тех кто будет тоже ковырять)
Изменено пользователем boon
boon,
Я правильно понял что ты эту Клио у Вована купил?
Скидки за утиль 90 т.р. у дилера Петровский автоцентр, только на Дастеры 4х4, в том числе на АКПП, что мне вполне подходит.
Ты будешь покупать себе Дастер!
Молодец!
Выбор полностью одобряю и поддерживаю
boon,
Правильно.
Молодец!
Подумаю еще. Расход меня не радует у Дастера (сравниваю 2.0 на автомате с Маздой СХ-5 тоже 2.0 на автомате. Небо и земля по динамике и по расходу, хотя, казалось бы, взаимоисключающие вещи).
Я буду рад если ты все таки купишь Дастер
Тоже читал что нрекоторые пишут на большой расход на Дастере. Но когда пообщался с реальными владельцами, то понял что все это преувеличение. Так парень во дворе у которого Дастер 2.0 МКП, говорит что у него расход около 10 литров. На работе служебные Дестеры, там 11-12. Но водитель очень агрессивно ездит.
На АКПП большой расход, 14-15 по пробкам, а на ручке мне не нужен.
Откуда информация что 14-15 литров?
Непосредственно из дастеровской приборки. И еще от Ярика. На 92-м, правда, у обоих. Мазда ходит на 95-м, у нее 11 литров, да и едет веселее. Но и стоит дороже, особенно сейчас. Анатолий, давай закончим на этом, пожалуйста, не превращай эту тему в Дастер. Она про Клио 1.5. Изменено пользователем Вов-ан
3-4 форсунки перебрал, результат = 0 )))
на 4-ой пытался приетереть клапанок, но по ходу не притер
а вообще изучив конструкцию понял, что там много чего может быть кроме клапана
нашел на али комплект клапанов за 5500р, но пока думаю, в свете остальных нерешенных проблем ...
Стеклоподъемник новый стоит 15.000 р. Я слегка в шоке.
сняв радиатор увидел на нем 3 вмятинки в районе сот, теоритиченски можно поробовать напылить за 1т.р., но чот жаба душит и результат не 100% обещают, он забит тем более сильно и со стороны патрубков окислен немало
в итоге новый  AVA RT M388  стоит около 5 т.р.
но конечно появилось еще проблема - нижняя трубка с протертой нехилой дыркой и в ней вода, что совсем нехорошо, плюс еще во многих местах сильно потерта - похорошему тоже под замену.
Снял компрессор кондиционера - думаю разбирать и смотреть, как минимум чистить его. Да и есть люфт на шкиве - значит подшипник под замену.
Интересно кто нить знает номерок этого подшипника?
На этом пока всё - машина стоит пускает корни))) жара у нас ацкая сегодня было 37 в тени - хожу по двору голый ваще))
Близится к завершению эпопея с кондиционером.На данном этапе проведено работ
1 - снятие радиатора и ремонт оного методом напыления
2- снятие и ремонт 2-х трубок методом заваривания дырок, точнее одну заварил аж в 3-х местах, вторую мне дали с машиной и я её просто поменял
3- снятие и проверка датчика давления - повезло - не скончался он)
4 - снятие разъема датчика давления(внутри все сгнило) подбор разъемчиков с БП от компа, замена поштучно с проводка и последующая пайка к проводам от авто
5 - снятие компрессора для проверки шкива и слив с него масла, для заливки свежего
6 - установка всего на место
7- проверка давлением воздухом
Ура компрессор включился - осталось заправить фреоном и маслом и будет холод.
Пару дней езжу с холодом уже))
Но еще нашлась течь в совсем другом месте радиатора((
И еще меня больше всего напрягает, что машина дымит, как камаз - походу поршневая там не айс.
В салоне дышать тяжело если ветер сзади
Дыметь может и из-за топливной неисправной.
Да возможно, форсунки работают очень громко. Впечатление что солярка не вся сгорает. Но и тяги нет должной с низов - думаю все-же поршневая изношена выше нормы. Надо найти компресометр для дизеля и померить, а то мой для бензинок только до 20 бар.
Но тут еще вылезла проблема, случайно заметил по трассе что температура падает, в городе нагревается до нормы))
походу термостат надо менять - займусь на днях
Не понятно,зачем брать такую развалюху,ведь на потраченные деньги можно взять машину посвежее ,хотя-бы тот-же Логан,который ничем не хуже.
Я брал из за желания покрутить гайки).
Boon, я знаю парня, который разобрал 3х дверку с 1.5. Там поршня встретились с клапанами, а топливная вроде в порядке.
ну допустим денег не так уж и много я пока потратил
ну и конечно опыт и любовь к гайкам)
а также изначально невысокая цена
Сегодня сделал фонари заднего хода - нашел оборванный-перетертый провод от датчика
Так вот. По состоянию на 17 апреля 2015 года вложения в нее составили 83888 р. Цена самой машины, напоминаю, была 70.000 р. Т.е. получилось 153.888 р. В принципе, за эти же или чуть большие деньги можно было купить такую же машину в рабочем состоянии и не мучиться, но мы ж не ищем лёгких путей. Ладно, в ней тоже все работает, все расходники поменяны, всё вроде хорошо.
______________________
Но тут...она отказывается заводиться. Что это? А это форсунки... Сливают топливо в обратку слишком интенсивно. Был изготовлен инструмент из шприца и трубочки, замерен слив. Льют 1-я, 3-я, 4-я форсунки. Надо менять клапана обратки, мыть, а возможно тоже менять распылители. Темы ТНВД и турбины пока обхожу стороной. Турбина в имеет небольшой люфток, но "еще походит". Про ТНВД ничего сказать не могу.
Про нелегкие пути - это да. Зарекся так делать, машина которая требует больших вложений в самом начале любит жрать капусту и дальше, проверено)
Кстати, может пригодится ссылочка авторазборка
Методом логической дедукции я пришел к тому, что поршневая наверное еще не в усосе. Ибо заводится на холодную. даже лучше чем на горячую
Помимо капающего тосолом радиатора, есть две проблемы на данный момент.
1 - дымит и нехило при прогазовках синиватым, а при резких в пол - чорным , думаю все же форсунки прийдется лечить
2 - капает масло, постоянно лужица небольшая после стоянки, смотрел снизу капля висит на патрубке турбины, походу турба масло гонит, чо делать хз
Продолжу.
1 - Поставил на днях пассажирский салон - смотрится сразу жилой машиной)))
2 - обрезал юбку на переднем бампере - ибо у нас не Европа, а бампер был с европейской юбкой ибо менялся и цеплял я им на больших ямах у нас в колхозе).
3 - установил водительский стеклоподъемник, теперь совсем другой комфорт)
4 - поставил дополнительный термостат в патрубок на 92 градуса, для улучшения прогрева, печки и уменьшения расхода, ибо родной термостат не держал вообще
В целом заводится нормально, если аккумулятор заряжен. Если подсел и оборотов мало при прокручивании, то не заведешь. С толкача тоже пробовали - заводится без проблем. В обратку форсы так же льют, но пока кроме лишнего дыма на выхлопе, который уже правда достал)), жаловатся не начто.
Хотя расход я не засекаю, но чуствую что многовато жрет соляры.
Кстати течь в радиаторе оказалось просто патрубок плохо затянул. Ща поменял хомут и всё нормально.
На днях сделаю фото салона и вообще - покажу.
В 02.10.2015, 23:07:01, boon сказал:
У меня выходило 7.7 литров выходило по пробкам.
Два месяца уж прошло. Показывай.
ремни не поставил пока, ибо оказалось что у двух из трёх заблокировнны катушки
фоты на мобилку - так что как вышло
выглядит более обжитой)
А чего передние не поменял? Ремни все рабочие, просто вытягиваются только в своем штатном положении.
  • 5 месяцев спустя...
Так как ездил редко на машине то и не занимался, да и холодно было. Но с потеплением еще раз поизучав вопрос с топливной, решился таки на покупку клапанов с али. В общем недавно заменил в 3-х форсунках клапана, пока разницы не особо по работе, но перестали лить в обратку ведрами ессно. Завтра доделаю последнюю форсунку и надо будет пробежать более 500 км чтоб устаканилось всё. Тогда можно будет только делать выводы. В остальном рейка немного напрягает тарахтящая и кондер надо будет искать утечку, ну пока жары нет не парит)) да и стеклоподьемник то теперь работает)))
А вообще постепенно привыкаю к вони дизельной и думаю сделать серьезно уже всё - как-то выбить катализатор и заглушить ЕГР. Причем последнее наверное завтра тоже сделаю если успею
16 часов назад, boon сказал:
А вообще постепенно привыкаю к вони дизельной и думаю сделать серьезно уже всё - как-то выбить катализатор...
Думаете, выбив катализатор Вы избавитесь от "вони"? Ну-ну :bye:
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
