Al Goodman
Ремонт двигателя K4M
106 сообщений в этой теме
Не нашел я хорошей шланги. И по з/ч для грузовиков ездил. Купил 2 м резинового шланга с гордой надписью ГОСТ. Продавец говорит шо ваще канфэтка! Шланг двухслойный, между слоями армировочная навивка, а оболочка из какой то ленты вроде. Остальные вообще были однослойные в тканевой оплетке.
Буду что то изобретать....
Жаль не обращал внимания на магистраль когда движка под капотом не было. Проще было медь положить.
Остается надеяться на добросовестность производителя :)
http://www.rk-rti.ru/catalog/rezinotekhnicheskie_izdeliya/_rukavnaya_produktsiya/rukava_proizvodstvo_vpt/rukava_napornye_s_nityanym_usileniem_vpt_gost_10362_76/135877.html#
Рукав напорный с нитяным усилением масло-бензостойкий универсальный
Внешний диаметр - 15,5 мм
Внутренний диаметр - 8 мм
Рабочее давление - 10 Атм
Условие покупки - от 1 пм
Цвет рукава - черный
Количество метров в 1 рулоне - 20-30 м
Цельные отрезки - до 10 м
Конструкция - армирован нитью
Диапазон рабочих температур - в средах МБС от -50 С до +70 С, в водных средах от -50 С до +120 С
Соответствие нормативному документу - ГОСТ 10362-76
Производство - Россия
Паспорт на продукцию предоставляется по запросу покупателя в момент или после оплаты.
Область применения - Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением топлива (в т.ч. бензина), масел, кислот, технической воды, воздуха, инертных газов и жидкостей. (Для кислот и щелочей с концентрацией до 20%, кроме азотной)
Изменено пользователем Al Goodman
Шланг не влез между лонжероном и крышкой. Сделал новый участок от разъема в ногах пассажира до топливной рейки из трубки для пневмосистем. Материал полиамид (РА12) диаметр 8/6мм. Одел на нее гофру.
Сломал форсунку :(
Подскажите пожалуйста по замене форсунок. Какой номер оригинала? Кто что ставил, как результат? Одинаковые ли они с 1,4 мотором? Может вазовские кто ставил..
Беда!
Поиском не нашёл.
Господа, хоть какая инфа есть? Производительность форс? Аналоги?
Я так понимаю, не очень-то и искал?
спасибо!
Напрягает что одна и та же форсунка на 1,4 и 1,6 моторы.
маркировка такая же iwp026
 и история как у меня http://renault-com.ru/renault-scenic-reno-scenik/2165-forsunki-renault-scenic-1-1-6-16v.html
Как  заменитель на скрине предложен iwp142....
характеристики бы сравнить чтоб не объегориться
Только что, Al Goodman сказал:
спасибо!
В разделе "Применимость" Экзист указывает, что одна и та же.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
