Al Goodman
Ремонт двигателя K4M
106 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Приключилось горе. Порвался ремень агрегатов после чего появился шум в верхней части двигателя. Сначала еле заметный потом резко усилился. Посему возникло много вопросов:
1. Где взять мануал по К4М?
2. Какие ключи стоит купить ? Вижу как внутреннюю так и внешнюю звездочку, подскажите по-конкретнее.
3. На всех ли моторах стоят регуляторы давления топлива на топливных рейках? Стоит рейка, с водительской стороны отверстие под регулятор, но магистрали обратки нету.
Регуляторы стоят чаще всего в модуле насоса. Рампа с местом под регулятор - просто недопиленая, благо незачем.
Нашел фотоотчет по замене клапанов на К4М, что-то подсказывает что у меня именно это приключилось :(
http://ac-diagnostic.ru/publ/remont_dvigat..._6_16v/1-1-0-52
http://ac-diagnostic.ru/publ/remont_dvigat...hast_2/1-1-0-53
Тем не менее, ищется мануал по этому мотору.
У меня мануалов куча..и по двигателю и по электрике и по чему угодно...но как с вами поделиться, не знаю..приблизительно 600 Мб... Изменено пользователем alex_billy
Может через яндекс-диск?
Спасибо Александру (alex_billy) за мануалы по ремонту. Если он не против, то поделюсь ими с общественностью.
https://cloud.mail.ru/public/HdkB/KoRyKYut1
https://cloud.mail.ru/public/Dawp/B82NjthRX
Господа, кто менял ремень на этом моторе и этом кузове? Никак не могу открутить железную крышку (да и пластиковую)
Подушку снял, двигал мотор вверх/вниз - шиш с маслом. Ни один ключ не подлазит чтобы открутить болты на 16мм. Малое расстояние до лонжерона.
Может какой хитрый ключ нужен?
Эти болты откручивал обычными ключами и головками..проблем не возникало...правда после первой замены ремня(а менял я его уже 3 раза), одну какую то самую заморочную гайку этой крышки просто не ставил...и еще момент: для доступа к одной из гаек нужно снять с лонжерона лючок, по памяти он размером примерно с ладонь или чуть меньше и крепится он вроде двумя болтиками под ключ на 10..откручивается он как раз со стороны ГРМ.....и ещё: в вашем случае я бы наверно задумался о доставании двигателя вместе с КПП целиком, если вы еще и поддон снимать будете (предположение) Изменено пользователем alex_billy
это не жестянка- защита со стороны колеса? ближе к бамперу.
И такой момент, почему то шкив привода агрегатов заварен. т.е резины на нем нет. Это критично или можно забить?
Изменено пользователем Al Goodman
Господа, снял таки головку. Очень неприятное мероприятие, надо заметить.
Ремень ГРМ не порвался но перескочил. Поршни догнали клапана. Есть заметные отметины на поршнях от впускных клапанов. Клапаны, тем не менее, закрыты плотно. ГБЦ не рассухаривал пока. После увиденного возникло много вопросов:
1. Стоит ли вообще менять клапаны ? Или можно проверить деформацию и оствить старые.
2. Менять комплект ВПУСК?
3. Менять все?
3. Менять все?
У меня недавно почти так же получилось, только причиной был шкив навесного оборудования, резинка от него попала под ремень ГРМ и он перескочил, когда вскрыли голову, то обнаружили на поршнях следы от встречи с клапанами/ C виду так же клапана плотно закрывали, но когда рассухарили, обнаружили, что впускные клапана погнуло. Исходя из своего опыта рекомендовал бы проверить клапана и заменить по необходимости. и заодно проверьте маслосъемные колпачки, у меня масло не ела, но мастер сказал что они уже задубели и их лучше поменять, чтоб второй раз не лезть
Изменено пользователем Vlad_L
Так в итоге обошлись заменой только впускных?
Как быть с шкивом коленвала? стоит ли его менять? (он заварен и виден износ от ремня грм)
Не понял, шкив генератора на всех моторах имеет муфту свободного хода? У меня он жестко сидит на валу генератора.
По мотору есть идея поменять кольца, вкладыши, сальники. Но без фанатизма. Если можно продиагностировать помпу, натяжитель ремня или шкивы то обойтись без замены.
Есть ли смысл менять нижний зубчатый шкив ремня грм на более новый, они вроде стали делаться с выступом под паз на коленвале? Это обезопасит от перескока ремня при ослаблении болта.
Да обошлись заменой только впускных.
Если шкив коленвала нормально заварен и нет биения то можно и оставить, но раз у вас виден износ тогда стоит поменять, я покупал фирмы DAYCO.
Остальное по желанию и наличию свободных денежных средств
Болт на валу коленвала ни разу не ослабевал, его при замене ремня ГРМ меняю каждый раз.
На счёт болта согласен, если затянут положенным усилием, то ни когда не ослабнет...смысла тратиться на шестерню со шпоночным пазом нет, хотя у меня стоит такая(под шпонку)
Господа, подскажите по деталям для ремонта.
Интересны кольца, владыши шатунные. Какие производители хороши цена/качество?
Прокладка под ГБЦ?
Сальники коленвала, распредвалов и прокладка поддона от Corteco можно ли ставить не боясь повторной разборки?
Что скажите про клапана AUTOWELT? (VI-57001 Клапан впуск 32.4x5.5x109.2. VE-57001 Клапан выпуск 28x5.5x107.5)
Никак не могу понять, ролики ремня агрегатов одинаковые или нет? Мои старые вроде как похожи, но находил картинку где натяжной ролик уже обводного. Есть идея поменять только ролик без натяжителя, но взять его от хорошего производителя (INA, SKF, SNR)
Прокладка под ГБЦ?
Сами ролики одинаковые...а сальники, я ставил Кортеко...только там есть разница в материале...первый раз ставил тот что подешевле, во второй раз подороже...в эксплуатации разницы не заметил...
Спасибо! Что скажете про другие детали? (кольца, клапана и т.д)
Товарищи! Простите мою назойливость, но Рено ставит в тупик всё больше и больше.
Готовлю список деталей.
Загвоздка со шкивом коленвала и роликами ремня генератора.
1. Почему ремень 5 РК1750, а канавок на шкиве гены и коленвала 6? (это правильный шкив?: Dayco DPV1061)
2. Ролики обводной/натяжной одинакового диаметра, но черт возьми, почему они бывают разной ширины? (25мм и 31мм?)
Стояли узкие, но может их меняли, может ремень порезало из-за этого?
это аналог оригиналу 8200981266
это аналог оригиналу 8200104754
Ремень можете поставить и шестиручейковый и пяти..я все три раза ставил пятиручейковый, и оставлял свободной одну канавку СНАРУЖИ на генераторе...а ролики ставил толщиной 25.. и сейчас стоят. Изменено пользователем alex_billy
Спасибо! С роликами определились.
как же быть с ремнем? оказывается ставился и 6 РК 1750. (какой стоял у меня неизвестно, затерялся)
судя по каталогу http://catalog.autodoc.ru/renault/#c3Q9PTU...jE1NjAxMg%3D%3D
кондей есть, гур есть, номер двигателя >= 020415, - ремень должен быть 8200833541 т.е. 5 РК 1750
но 6 канав на шкивах не дают покоя:(
Не поленился, слазил на лоджию, посмотрел на старый шкив коленвала. 6 канавок. Такой же новый и ставил. Когда покупал ремень генератора и роликов, брал оригинал комплект, там и ремень 6 ручейковый был, но я его не ставил, докупил 5 ручейковый. Ролики 25 мм.
Спасибо! veras, а почему не поставили тот ремень что в комплекте был? Я просто никак не могу понять, в чем смысл установки более узкого ремня?
Если сомневаетесь в пятиручейковом - ставьте шести... выбор ваш..
Какой то из шкивов был на 5 ручейков.
Не помню, может шкив ГУР? Гена и тот что на коленвалу точно на 6.
В любом случае, опираясь на опыт соклубников, заказаны ролики 25мм и ремень на 5 клиньев.
Осталось определиться с кольцами, вкладышами и клапанами. Раз уж случилось такое мероприятие, как перескок ремня, то хочется сделать ремонт максимально качественно, но и не сорить деньгами. Нужно определиться, нужна ли расточка или достаточно колец.
Можно ли поставить старые кольца обратно? Зазоры небольшие, видимо их меняли когда-то. Поршни Кольбеншмит, видимо оригинал, а кольца Гётц.Цилиндры - номинал, шатунные шейки - номинал.
Претензий к мотору особых не было, кроме утечек масла непонятно откуда (мотор-кусок грязи) и иногда при запуске мог "пукнуть" синим дымом. Расхода большого масла не замечено, нагара на поршнях большого тоже нет, мотор внутри относительно чистый, без гуталина. (на панели 350т км)
Обманул. Все шкивы на 6.
не беда! Сделал заказ на всякие там резиночки, ролики, ремешки. Как приедет (и если подойдет) выложу здесь номера, может с картинками, чтобы у начинающих (вроде меня) было меньше вопросов.
Решил, таки, купить кольца и шатунные номинал. Почему? Качественно отчистить поршень от нагара модно только достав его из цилиндра, а вот как поставить обратно старые кольца- ума не приложу. Они наверняка сместятся от своего первоначального положения и начнут прирабатываться поновой. Может конечно не прав, но считаю что и вкладыши надо новые, раз крышка откручивалась.
Вариант с расточкой- не вариант ввиду бюджета. Признаться честно, довольно затратные процедуры.
Можно ли держатель переднего сальника посадить на герметик?
Граждане!
Приехали таки детали. Вот не пойму , заказал комплект грм SKF VKMC 06020(помпа+прокладка, ремень, два ролика, болт, две пробки) но вот незадача, почемуто лежит натяжной ролик от NSK.Это какой то подвох, или так и должно быть?
Всёже, почему вот такой ролик в комплекте SKF?
[more]
Господа, подскажите как быть. Демонтировал старую помпу, она сидела на герметике, причем не каком то там анаэробном, а на обычном силиконе. В комплекте с новой идет прокладка, так устанавливать ее или тоже клеить на герметик?
( в блоке обнаружились лопатки от предыдущей помпы :( )
Ставьте на прокладку. Клеить на герметик эту помпу нельзя. У неё корпус тоньше той, которая была приклеена, как раз на толщину прокладки.
Господа, столкнулся с проблемой установки колец. Как их на поршне ориентировать?
Вот картина из мануала
Вот картинка из мануала от другого мотора, но тоже с наборными маслосъемными кольцами
чтобы было понятно какое где кольцо
Как я понял, замок 1 комп. кольца на Рено перпендикулярен оси поршневого пальца,т.е. на 6 часов, потом 12ч, 6ч, 3ч, 12ч
Это правильно, или должно быть смещение как на второй картинке?
первый мануал по вашему движку? если да, по нему и делайте. чего вы по другим движкам-то шаритесь?
всё нормально там нарисовано, - замки противоположны, и на маслосъёмных, и на компрессионных....
Господа, а никто не ремонтировал гбц по крупному?
Т.е. с заменой направляющих втулок и седел клапанов? Интересно узнать номера деталей, что то не нашел на элкатсе.
я недавно перебирал у себя башку....
вы себе геморроя ищете? ладно направляющие, это можно понять если зазор большой, ну а сёдла то вам чем не угодили? перед сборкой притрите клапана нормально, что-бы без раковин и ширина фаски 3-4 мм, и будет вам счастье....
хотя и направляющие если вы не делали сами ни разу, ну не нужно оно вам..... их мало того что перебить нужно по-человечески, так ещё и развёртка нужна, и развернуть нужно правильно.... а то наделаете вы себе делов...
Направляющие можно поменять а вот с сёдлами это проблема . Они очень узкие , сложно заменить - сядут не ровно , а отшарошить их практически невозможно уж очень узки , снимутся на 0 . Ширина фаски 3 - 4 мм. это много , 1,5 - 2,0 достаточно. Хотя после замены направляющих тоже наверно придётся шарошить , а это опять гемор , удастся или нет !
Изменено пользователем alyuri
Очень не хочется накосячить с мотором. Поэтому спрашиваю совета у более опытных товарищей.
 По ГБЦ ситуация такая: перескок ремня- удары по впускным клапанам, выпускные не задеты. Впуск купил сразу, а рассухарил только сейчас.
Итог: выпускные клапаны хоть и не гнутые, но заросли лютым твердым нагаром, его я отчистил. Но фаска клапана покрыта раковинами, довольно глубокими. При этом фаска на седлах без повреждения. Есть у нас контора, занимающаяся ремонтом ГБЦ. Хотел клапана шлифовать и притереть, но проблема в том, что непонятно насколько он сядет глубже в седло, соответственно надо шлифовать и торец стержня клапана. Каких-либо размеров, определяющих положение клапана в ГБЦ я не нашел, поэтому решил купить и выпускные клапаны новые.
Но! Местные спецы категорически не рекомендуют править седло клапана в ГБЦ, оно изношено и просядет намного глубже. +  имеется люфт в направляющих.
Седла без прогаров и выкрашиваний, но ширина фаски огромна, никак не 1,2-1,4мм как в мануале,  ни о каких трёх углах и речи нет.
Пока притираю клапаны, результат проверяю по рискам карандашом на седлах. Но как то это не сильно качественно :(
По ценнику: контора то может это всё сделать (замена втулок + седел) но цена меня немного огорчает: примерно 600р на клапан + всё барахло докупить.
Не зарубайся с раковинами притри , только вручную ни каких дрелей,  немного останется забей , поменяй колпачки . Только клапана ставь оригинал (дОроги правда) но с ними проблем насчет высоты не было никогда , а вот с леваком - были так же как и с "левыми" гидриками .
Если в направляющих люфт, то колпачки могут не справиться со своей работой.
К автору. А до перескока масло не "жрала"? Люфт большой? По идее не должны были направляющие пострадать.
 А и не должно быть трёх углов. Три угла нужны только для того, чтобы обойтись без притирки новых клапанов. В первые минуты работы двигателя клапан "прихлопывается" к седлу и третий угол скругляется.
Нормально. Практика показывает, что после аккуратной притирки двигатель работает вполне сносно. Уважаемый alyuri не даст соврать :)
По-хорошему конечно надо бы и направляющие менять и сёдла править по заводским рекомендациям. Но не всякой "конторе" есть подходящие для этого станки ( в особенности для правки седел). Зачастую подобные "конторы" пользуются инструментом, аналогичным ручному "NEWAY", и качество такой обработки, мягко говоря, далеко от идеала. После такой "правки" всё одно притирать приходится. Бессмысленная трата времени и денег.
Это видимо не первый ремонт мотора из-за ремня. При разборке и промывке блока обнаружил жменьку лопаток от помпы, ну и следы на поршнях от всех клапанов. Т.е. клапаны точно не родные, менянные. Уже заказал и выпускные (AE V9-4499). Притираю вручную, но седло малость эллипсом, поэтому долго.
да, кстати, при заказе учти, оригинальные клапана, - в комплекте 4 штуки, видимо ещё с восьми клапанных тянется, так-что если нужны например выпускные, то заказывать нужно два комплекта....
Масло особо не жрала, дыма не было.  Люфт не чем замерить, но ни о каких сотых там речи нет...так, болтается мальца :) Это не первый загиб у этого мотора, да и пробег 320ткм дает о себе знать.
Оборудование в конторе настоящее, в смысле не набор ручных фрез. Правда китайское. Для седел такой: http://eurodvigatel.com/index.php/catalog/8-catalog/26-tl120
вот этим хотел клапаны выпускные полечить: http://eurodvigatel.com/index.php/catalog?id=29
Всёже наверно не буду углубляться, ограничусь клапаны+притирка.
Ну и плоскость лучше наверное таки поправить.
ооо, Петруха с Макарычем, сколько лет, сколько зим... они ж по всем гаражам колымют....:phil_24:
если поможет
Спасибо!!! Надо сравнить со своими, оценить масштаб бедствий :)
Опять таки, шлифовал и кто -нибудь гбц на к4м? В мануале чётко написано: нельзя! , но а если самую малость, чтобы убрать небольшие кратеры вокруг водяных каналов? степень сжатия вряд ли увеличится, фазы грм тоже никуда не денутся.
да не убивайся ты так, ты ж так не убьёшься.... =)
"чё ты очкуешь Славик? - сто раз так делали..." (с)
ручная притирка я думаю всё приведёт в норму.... я вот уже две тысячи накатал после аналогичной манипуляции, всё Ok.... у меня правда перескочил ремень из-за французских конструкторов, (что-б им лягушек в жизни больше не поесть...) - на шестерне распредвала, оторвало с точечной сварки буртик, и под ремень, на зубья загнуло, - 8 впускных -опята....
Изменено пользователем leocik
608959590afa8dff0d7cfd9e3fbd8059.jpgshow-image.php?id=ef5aa705f1e88a3ef588e6show-image.php?id=eebf714e7c9b30d7c49850show-image.php?id=9f5ff30e216b7a55ec15ee
:) да как тут не очковать-то?  Любое действие с автомобилем этим вызывает лютое противодействие. Ну я не исключаю что сам рукожоп, но не до такой же степени. Поэтому хочется всё сделать как можно качественнее в разумных рамках бюджета и самое главное- с первого раза.  Сильно меня озадачили мастера в конторе, сказав шо надо всё менять, включая сёдла. Может они перфекционисты и решили что в старом Сценике всё должно быть прекрасно, но не до такой же степени :)
Отзывы уважаемых господ с опытом обращения с к4м вселяет уверенности:JC_ThankYou:
Как говорил мой шеф  - главное не ссать! Кто ссыт тот гибнет!
Скрытый контент
особенно против ветра....:LaieA_032:
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
