lopala
Проблема АБС
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Уважаемые господа, помогите пожалуйста советом. У меня Меган 2 2006г. 1.5л. дизель 86л.с. Поменяли передний правый ступечный подшипник, после этого было несколько раз- загорается значок стоп, ключ, сигнал, АБС, после остановки и перезапуска пропадало. Причем было это на плохой дороге, при медленной езде. Неделю назад ехал медленно, тормознул, почувствовал в ногу-сработал АБС, все загорелось и больше не гаснет, причем после остановки и даже полного выключения двигателя (и закрытия машины брелоком) продолжает молотить насос АБС (греется и садит акум.) Я отключил блок АБС разомкнув клеммник, при этом не работает спидометр, руль стал туже, машина глохнет когда на кнопку нажмешь раз шесть, ну и плюс вся гирлянда на панели. Съездил к официалам, проверили все- все предохранители, все работает, сам АБС откликается (клипом что-то там запускал- АБС кашлял) все датчики видит, но гад не глохнет. Сказали, что нужно менять блок АБС 40к.рублей, но как-то не убедительно. Подскажите как этот насос заглушить (может провод обрезать или пред. вытащить) не так уже важна работа АБС, как все сопутствующее.
Блок АБС и насос идут одной деталью, поэтому без отключения блока насос не отключить.
А блок АБС отвечает за показания скорости и все что с этим связано (ЭУР и тп).
Если снять и разобрать, то можно скорее всего порезать дорожки на запуск насоса.
Может дело в замененном подшипнике с меткой (хотя не похоже). Попробуйте разъединить разъем соответсвующего датчика в арке.
Выше написали верно.
Добавлю. Попробуйте снять, разобрать. Может быть попала влага на плату (доступ к ней - всего лишь снять крышку), и еще не поздно спасти блок.
Игнорировать систему активной безопасности, на мой взгляд, неразумно. Попробуйте починить.
Лопала вы АБС сделали или нет?Какая была проблема.У меня рено меган 2 и ситуация один в один.Жду ответа
natali.ka2010@yandex.ru
можно писать сюда.
Короче у меня проблема всей этой хрени  была в красном верхнем 10 амперном предохранителе на ABS в салоне авто.Визуально на свету разрыва не видно было. Проблему ищите с малого.
  • 3 года спустя...
Всем привет подскажите пожалуйста у меня токая же проблема кто как решил.
Всем привет.
Во время движения одновременно загораются ошибки АБС и ESP и чек энжин.
Программой вытащил такие ошибки (вложение). Что можно сделать?
Действующие у тебя две- по датчику переднего левого колеса смотри проводку и сам датчик, если не лазил в подшипник. По второй- датчик температуры, возможно в разъем датчика попадает влага из пластикового корпуса термостата и контакты там сильно окислились.
Ошибки могут лезть из-за предельно изношенных щеток генератора, надо измерять напряжение на холостом. Должно быть около 14,2 вольта.
  • 5 месяцев спустя...
30.05.2015 в 19:50, Morze701 сказал:
Доброе время суток, встречный вопрос. Нет случайно на Рено проблемы с блоками АБС как на бош? Алюминиевые проводки отваливаются? Я к чему, может приходилось вам делать вы богаты опытом в этом. Спасибо большое.
Нет
  • 4 месяца спустя...
Сегодня произошла анологичная ситуация,с утра завёл машину и выскочела ошибка brakeng fault,abs и горит постоянно ручник при этом перестал открываться багажник,климат контроль и магнитола,руль стал тяжелее.Перелопатил кучу форумов и готовился уже к большим тратам.Выше было сказано проверить предохранители в салоне,верхний 10 ам. У меня оказался самый нижний  вышел из строя 20 ам.Заменил и всё заработало.Иногда действительно надо начинать с малого!
Изменено пользователем Ник2008
    Totom
    Totom
