mel2
Глохнет на холостых. Помогите!
16 сообщений в этой теме
Да простят добрые читатели, но напишу подробно.
Поехал на своем Сценике фаза 2(1,6л К4М708) на море. По трассе (80-100км/ч) что-то затрещало-зашелестело под капотом и заглох. Смог завестись только с подгазовкой и этим треском поехать. Шум постепенно затих (как будто притерлось ) через 100км. Причем частота шума увеличивалась при нажатии на газ. Сейчас имею:
- далеко от дома . сразу думал фазорегулятор, но по Dialogys у меня его нет.
- глохнет на холостых без подгазовки. Иногда можно подловить момент и двигатель выходит на холостые, но сильно дергается (как троит). На оборотах едет нормально, иногда подтупливает .
- местные официалы рено– сказали что проверили свечи, катушки, ЭБУ, проводку. Заключение: богатая смесь, свечи черные, возможно умер катализатор (зачем вообще такие официалы).
- неофициалы №1 = отрезали катализатор (нормальный) , почистили форсунки, давление в цилиндрах 12-12-12-9. Проблема на месте.
- неофициалы №2 = сказали все проверили заново. Сказали блок дроссельной заслонки глючит. Купил новый блок!! (у меня электронные педаль и блок заслонки). Проблема на месте!!
- Передали мне мой комп с DDT2000. Проверил = ошибок не выдает. Плохое разрежение в коллекторе. На холостых 800-900мбар (вместо 400-500). Датчик проверил (напряжение 4,85 при прогазовке падает, на заглушенном показывает 1020мбар).
Помогите! Куда копать? Думаю, что что-то сломалось- отломалось. Но что и где? Денег ушло много. Узнать бы причину... Тут спецов по рено похоже нет...
Прилагаю картинки параметров работы двигателя.
https://yadi.sk/i/m3_WwleMhMsvS
https://yadi.sk/i/r1bVGKkYhMsy7
или
http://savepic.ru/7389125.jpg
http://savepic.ru/7377861.jpg
Изменено пользователем mel2
у вас мкпп? и когда заёл с подгазовкой капот не открывал? где трещало?
да механика. сейчас очень сожалею, что тогда не смог послушать, где трещало. Т.к. надо было держать педаль газа (иначе глохла) и слушать под капотом. А я был один. Да и не думал, что треск пропадет.
уровни масла и др.жидкостей проверил? а рхх тоже поменял?
ремень грм перескочил - стопора для колена и распредвалов в руки и вперёд проверять , если был треск то скорее всего могут быть ещё какие то внутренние повреждения - надо было на галстук и в гараж а не продолжать ехать.
ромарио1: уровни не помню- в двигателе смотрел вроде.может в коробке еще гляну. рхх- нету, у меня электронная заслонка.
zahar100 : у меня тоже было подозрение на ремень. неофициалы №2 как раз и сказали, что могут без вскрытия фазы проверить по компу. Сказали что нормально с фазами (надеюсь проверяли). Да и проскакивает ремень по-моему бесшумно. А вот что могло внутри отвалиться, что не особо влияет на работы двигателя на оборотах -даже предположить не могу. Так как выше 2000 оборотов вообще проблема не ощущается (кроме повышенного расхода).
p.s. до моего гаража далеко было, но поскольку на оборотах ехала... решил ехать.
" могут фазы проверить без вскрытия по компу" - это , как говорится, без коментариев! если не можете проверить сами нужно обратится к тому кто может и имеет опыт именно по реношным моторам.
Zahar
Сам к сожалению не могу,т.к. нет ни возможности ни умения. Так получается не существует никаких приборов для проверки фаз без вскрытия?
А рено тут вообще не очень жалуют...
приборы существуют - я уже писал есть стопора для колена и распредвалов.
Есть приборы. Есть методики. Тем более на таком простом моторе. Перескочивший ремень видно точно. И ни каких стопоров не надо... Только не все об этом знают, а те кто знает - не все владеют. Изменено пользователем Morze701
Morze701: значит все-таки есть. это моторист сказал, прежде чем вскрывать,сначала к тому диагносту сходи фазы проверить. Тот говорит уже этого прибора у него нет, но есть там. А "там" сказали - фазы можем проверить, но ничего нам не говори - сами будем искать проблему. Пока не очень получилось найти...
Странно, не так уж и много там вариантов.
похоже у них есть варианты. ну пока ни одного правильного. надеюсь хоть грм проверят адекватно... знал бы как там все выглядеть должно - сам бы уже раскрутил - может и увидел что трещало.
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Оказалось: оторвало зуб на ремне ГРМ и соответственно сбились фазы. Комплект ГРМ заменили , фазы выставили - работает как раньше. Ремень прошел 55тыс. (не оригинал), но состояние у него плохое. Просто были малые пробеги, и получилось что с замены прошло уже 4 года. Так что меняйте ГРМ на 40-60тыс или 3-4года.  А мне повезло, что вроде бы обошлось без "встречи".
....  А мне повезло, что вроде бы обошлось без "встречи".
Вот тут я бы не был так уверен, треск то ведь был, у меня то же недавно перескочил ремень, и был треск, но машина работала и не глохла, в итоге 8 впускных клапанов под замену :(
треск был пока оторванный зуб ремня пережовывало, а когда все перетерлось -проблема ушла :)
    Alexden1974
    Alexden1974
