yvladislav
Актуатор лючка бензобака (не открывается лючок)
72 сообщения в этой теме
если хочешь, я тебе дам моторчик с ибея, чтобы ты не ждал 3 недели. а потом вернешь.
я себе заказал 2 штуки про запас, для дверного замка. вроде такой же внешне.
 живу в Измайлово.
благодарю тебя, но мне не к спеху
Закрываю лючек механически за крючек актуатора
Ребята 2 вопроса.
1.каталожный номер электрозамка бензобака.
2.можно ли заменить этот замок любым другим универсальным купленым на рынке?
Ребята 2 вопроса.
недавно была тема
http://www.club-renault.ru/forum/topic/67256-aktuator-lyuchka-benzobaka/
ставишь моторчик с ибея за 6 долларов и все.
недавно была тема
а есть ссылка на эбей,?скажу честно я сам за то чтобы все сами читали и искали,но у меня времени в обрез. Мама сейчас в Германии но через несколько дней возвращаеться и это единственный способ купить этот замок,другой возможности ближайший год точно небудет.
http://r.ebay.com/e3wG7a
в Германии.
2 мотора за 7 евро. только провода чуть по другому - но длины должно хватить.
а вот точно как твой, из Китая
http://r.ebay.com/q0REkj
Изменено пользователем ag94
в Германии.
спасибо!!!
спасибо!!!
я добавил в свое сообщение еще одну ссылку на совсем аналогичный мотор, посмотри.
а тот что в первой ссылке он подходит нормально?
А то мне его уже заказали.
да они все одинаковые по размерам. отличаются длиной вала и  расположением вывода точек питания. у твоего вообще гибкие провода, как захотел, так и подключил :)
ок ,все понял спасибо!!!
 i
Темы "Не открывается лючок бензобака на Сценик З" и "Актуатор лючка бензобака" объединены.
А как же все таки снять этот Актуатор? Белый пистон, на котором он держится - одноразовый? Чем можно его заменить?
Да Вы все такие умные, только строем не ходите. Все эти моторчики одинаковые с виду. А вот по параметрам отличаются очень сильно. Там важен ток потребления. Так как управление электронное и выключение происходит по возрастанию тока потребления то сами понимаете что будет при том что ток потребления не совпадёт. У меня умник с разборки поставил похожий и через неделю блок управления начал искать. Вот заказал тоже с ебей но не за 6 баков а за 20 евро две штуки. Дешевле не нашлось. Да и из Америки тока Вот А вот очень похожий, только индекс отличается и параметры уже другие. Так что рискуйте.
p.s. На вложении видна разница оборотов и тока потребления.
Изменено пользователем humax
Если посмотреть в таблицу, то видно, что родной мотор потребляет больше всего. И никакой ток там не контролируется, простой импульс длиной секунду.
Я не претендую на истину. Я констатирую факты.
Чтобы констатировать факты, нужно владеть достоверной информацией. У Вас во вложении таблица имеет не достоверные данные. Зайдите на сайт производителя данного оборудования http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fc_280pcsc и посмотрите правильный Datasheet. Разница в потребляемом токе на холостом ходу не большая. К тому же, как ранее написал ag94, мотор управляется простым временным импульсом.
Караул. Да делайте как хотите. Вечно халявы ищете и другим впариваете, а сами небось задумались что ставить. Кстати потребляемый ток прямо пропорцеонален
мощности.
мощности.
Да в принципе и делаем и другим рекомендуем на основании личного опыта. Себе я заказывал именно fc-280pt-20150, который исправно работает уже больше года на моей машине. Bezimyanni_4505007_18501367.jpg
И причём здесь халява и впаривание.
Изменено пользователем KostikMX
спасибо !!! Купил моторчики по той ссылке что вы мне дали,снял со старого моторчика старые клемки подпаялся к ним ,все работает!!!
я сделал скобу из метала и прикрутил эту скобу саморезом.
Всем доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой - на заправке не открылся лючок. Ломать не стал, поехал домой читать инет. Открыл руками изнутри, заправился и начал разбираться... Моторчик при подачи на него 12 Вольт крутит с толкача, т.е. щетки не находят контакт. Начитался, заказал на ebay точно такой же моторчик за 173 рубля тут http://www.ebay.com/itm/391041307912 . Пока не приехал, решил разобрать свой. Открыл аккуратно тонкой болгаркой срезал усики, прочистил все контакты, собрал и работает. Машина Scenic 2011 г.в., 1,6 дв. Т.е. за 4 года засрались контакты. На сколько хватит почищенных посмотрим. Моторчик едет в запас...
А белый пистон я тоненькой отверткой на себя вытащил и потом им же прикрепил. От жигулей такие же есть по рублю...
Изменено пользователем AxelZ
  • 4 года спустя...
Подскажите, пожалуйста номер моторчика. Ремкомплект на ebay стоит 35$. Я заказал несколько по 5$ на али и они не такие(нет шестерни на валу и контакты не такие)
Может я не то ищу, потому что смешные были выше озвучены смешные цена, а по факту мотор золотой. БУ замок покупать за 30$ что бы он тоже сдох - такое себе...
спасибо.
20 часов назад, VitBY сказал:
спасибо.
8200312600
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    Тагир
    Тагир
