serega78 Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 Здравствуйте уважаемые жители,и обитатели сайта,случилась у меня беда!!!! Утром завелся мой Семен без каких либо проблем.ехали тоже их не было,проехал по трассе 200 км.остановился,что бы сводить ребенка в туалет,при этом заглушил машину,стояли 5 минут,и начал запускать двигатель.но не тут то было,нажав на кнопку,ничего не произошло,после третьего нажатия Сценик мой заурчал,следующий раз это повторилось.при следующем заглушении мотора,на следующий раз что бы завести мотор.на это ушло около получаса.и все теже глюки при нажатии на кнопку ничего не происходило.потом появилась эта надпись STEERING NOT LOCKED ,поверните руль влево и вправо,после этого я не смог его завести мотор 2.0 dci 6-акпп,что мне делать,помогите 2007 г,в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 Похоже на помирающий генератор. АКБ недозаряжена, наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
highman Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 Зачистить клеммы, попробовать другой АКБ. было такое, три банки посыпались, те же симптомы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kasl Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 проблема с замком рулевой колонки Зачистить клеммы, попробовать другой АКБ. было такое, три банки посыпались, те же симптомыПохоже на помирающий генератор. АКБ недозаряжена, наверноепо этой неисправности куча инфы в нэтегены и акб тут не причём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
highman Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 (изменено) может в начале перестала заводиться а потом ошибка появилась? когда сел АКБ, то не хватает питания разблокировать замок Изменено 28 Июля 2015 пользователем highman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kasl Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 может в начале перестала заводиться а потом ошибка появилась? когда сел АКБ, то не хватает питания разблокировать замока потом без подзарядки через полчаса завёлся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
highman Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 не слышал про такое чудо? если оставить в покое акб то заводится и без подзарядки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 Если сообщение именно это, то хотя бы повезло, что руль не заблокирован и можно снять замок рулевой колонки без гемора.. Поищите на просторах Ю-туба ролик от Арбуза по ремонту замка рулевой колонки.. Там всё не сложно!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serega78 Опубликовано 29 Июля 2015 Опубликовано 29 Июля 2015 может в начале перестала заводиться а потом ошибка появилась? когда сел АКБ, то не хватает питания разблокировать замокДа когда перестала заводится,именно так,подкинуть АКБ. а потом без подзарядки через полчаса завёлся Да!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey Ivanov Опубликовано 29 Июля 2015 Опубликовано 29 Июля 2015 А панель включалась при этом ?У меня недавно были такие же проблемы, причем появлялись периодически, жмешь кнопку Старт, все загорается, а в ответ тишина, двигатель даже не крутится.В итоге попал на замену бендиска. Если стартер не крутит то в ремонт стартеров.Если стартер крутит а двигатель не схватывает, то другая проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kasl Опубликовано 29 Июля 2015 Опубликовано 29 Июля 2015 Да когда перестала заводится,именно так,подкинуть АКБ.Да!!вы жуёте то что уже расписано....если акум сел и не может разблокировать защелку, то явно через полчаса он стартер не прокрутит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег27 Опубликовано 11 Августа 2015 Опубликовано 11 Августа 2015 перестала заводится при нажатии на кнопку старт панель не загорается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 11 Августа 2015 Опубликовано 11 Августа 2015 (изменено) перестала заводится при нажатии на кнопку старт панель не загораетсяНаверное машина сломалась. Олег27 только без обидобид.Напиши сначала какой движок и более подробно ситуациюСкорей всего аккумулятор сел. Изменено 11 Августа 2015 пользователем YAleksey Ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 11 Августа 2015 Опубликовано 11 Августа 2015 перестала заводится при нажатии на кнопку старт панель не загораетсяСмотри предохранители на плюсовой клемме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge P Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 Если сообщение именно это, то хотя бы повезло, что руль не заблокирован и можно снять замок рулевой колонки без гемора.. Поищите на просторах Ю-туба ролик от Арбуза по ремонту замка рулевой колонки.. Там всё не сложно!! Не смог найти в Ютубе, прошу, если не трудно, прямую ссылку дать. Тоже уже второй месяц мучаюсь со стартером и с заводкой, втягивающее уже поменяли, однако машина непредсказуемым образом может тупо не реагировать на нажатие кнопки Пуск, через какое-то время заводится как ни в чем не бывало. Коробка автомат, поэтому меня это лотерея задолбала. Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) Так если сам уже не знаешь чем ещё поморозить машинку то отдай знающему и разбирающемуся челу.как раз в Чебоксарах.Вот только он вроде сейчас немного занят .столбик на Меган 3 ставит.http://www.club-renault.ru/forum/profile/15953-serg8001/ Изменено 25 Сентября 2015 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Neformal Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) проблема актуальна. такие же симптом, все горит но не заводится (втягивающее молчит). сначала раз в месяц было, со второй, третьей попытки заводился. а тут утром не завелся (1,6 бензин мкпп, 2008 г.в.). с толкача завели и в сервис. поменяли стартер, выехал из сервиса, заглушил, машина остыла и не завелась опять. вскрыли силовой блок предохранителей (без меня) сказали что контакты на предох-ль на стартер подгорели и окислились, кончено же из-за напрасного, по моему мнению, смененного стартера. почистили, вроде нормально. прошел день и опять холостой пуск (правда один). есть мнение что да, аккумулятор, т.к. родной. но экспериментировать как со стартером уже не хочется, не кашерно. жду когда опять встану, что бы поехать в тот же сервис, пусть стоимость стартера отбивают )п.с. сейчас дожди и морозы придут плавающая проблема станет постоянной, ждемс ) Изменено 25 Сентября 2015 пользователем Neformal Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge P Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 Так если сам уже не знаешь чем ещё поморозить машинку то отдай знающему и разбирающемуся челу.как раз в Чебоксарах.Вот только он вроде сейчас немного занят .столбик на Меган 3 ставит.http://www.club-renault.ru/forum/profile/15953-serg8001/Серегу я уже задолбал своими проблемами, а т.к. неисправность плавающая, да и коробка автомат ( с толкача не заведешь) хотелось бы быть готовым. Проблему отпадающего тонкого проводочка с минусовой клеммы уже решил. Возможно и в правду замок рулевой колонки. Х.з уже на что думать. Впереди зима Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) Серегу я уже задолбал своими проблемами, а т.к. неисправность плавающая, да и коробка автомат ( с толкача не заведешь) хотелось бы быть готовым. Проблему отпадающего тонкого проводочка с минусовой клеммы уже решил. Возможно и в правду замок рулевой колонки. Х.з уже на что думать. Впереди зимаНу правильно, я тебе советую одно, ты делаешь по своему. Приедь сегодня в гараж посмотрим что у тебя там.p/s В замок лезть не надо!!!!Втягивающее поменяли,а щеточный узел? Состояние смотрели? Снимай стартер и вези на базовый проезд при тебе все сделают диагностику и ремонт. Изменено 25 Сентября 2015 пользователем serg8001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 проблема актуальна. такие же симптом, п.с. сейчас дожди и морозы придут плавающая проблема станет постоянной, ждемс ) Я сейчас в мск в СЗАО.если хочешь могу клипом посмотреть на что и покажет . Проблему отпадающего тонкого проводочка с минусовой клеммы уже решилТак вот видишь ..у тебя минимум проводку надо перепроверять...Да и советую прислушатьсч к Помощи Со стороны Сержа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 У вас че там в Чувашии? Серж - самое распространенное имя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge P Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 У вас че там в Чувашии? Серж - самое распространенное имя?Да, у нас тут все на французский манер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 Сержи на Рено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
