serega78
Прошу помощи,не заводится сценик-2
23 сообщения в этой теме
Здравствуйте уважаемые жители,и обитатели сайта,случилась у меня беда!!!! Утром завелся мой Семен без каких либо проблем.ехали тоже их не было,проехал по трассе 200 км.остановился,что бы сводить ребенка в туалет,при этом заглушил машину,стояли 5 минут,и начал запускать двигатель.но не тут то было,нажав на кнопку,ничего не произошло,после третьего нажатия Сценик мой заурчал,следующий раз это повторилось.при следующем заглушении мотора,на следующий раз что бы завести мотор.на это ушло около получаса.и все теже глюки при нажатии на кнопку ничего не происходило.потом появилась эта надпись STEERING NOT LOCKED ,поверните руль влево и вправо,после этого я не смог его завести мотор 2.0 dci 6-акпп,что мне делать,помогите 2007 г,в.
Похоже на помирающий генератор. АКБ недозаряжена, наверное
Зачистить клеммы, попробовать другой АКБ. было такое, три банки посыпались, те же симптомы
проблема с замком рулевой колонки
по этой неисправности куча инфы в нэте
гены и акб тут не причём
может в начале перестала заводиться а потом ошибка появилась? когда сел АКБ, то не хватает питания разблокировать замок
Изменено пользователем highman
а потом без подзарядки через полчаса завёлся
не слышал про такое чудо? если оставить в покое акб то заводится и без подзарядки.
Если сообщение именно это, то хотя бы повезло, что руль не заблокирован и можно снять замок рулевой колонки без гемора.. Поищите на просторах Ю-туба ролик от Арбуза по ремонту замка рулевой колонки.. Там всё не сложно!!
Да когда перестала заводится,именно так,подкинуть АКБ.
Да!!
А панель включалась при этом ?
У меня недавно были такие же проблемы, причем появлялись периодически,
жмешь кнопку Старт, все загорается, а в ответ тишина, двигатель даже не крутится.
В итоге попал на замену бендиска.
Если стартер не крутит то в ремонт стартеров.
Если стартер крутит а двигатель не схватывает, то другая проблема.
Да!!
вы жуёте то что уже расписано....
если акум сел и не может разблокировать защелку, то явно через полчаса он стартер не прокрутит
перестала заводится при нажатии на кнопку старт панель не загорается
Наверное машина сломалась.
Олег27 только без обидобид.
Напиши сначала какой движок и более подробно ситуацию
Скорей всего аккумулятор сел.
Изменено пользователем YAleksey
Ответ
Смотри предохранители на плюсовой клемме
Не смог найти в Ютубе, прошу, если не трудно, прямую ссылку дать. Тоже уже второй месяц мучаюсь со стартером и с заводкой, втягивающее уже поменяли, однако машина непредсказуемым образом может тупо не реагировать на нажатие кнопки Пуск, через какое-то время заводится как ни в чем не бывало. Коробка автомат, поэтому меня это лотерея задолбала. Заранее спасибо
Так если сам уже не знаешь чем ещё поморозить машинку то отдай знающему и разбирающемуся челу.как раз в Чебоксарах.
Вот только он вроде сейчас немного занят .столбик на Меган 3 ставит.
http://www.club-renault.ru/forum/profile/15953-serg8001/
Изменено пользователем disel
проблема актуальна. такие же симптом, все горит но не заводится (втягивающее молчит). сначала раз в месяц было, со второй, третьей попытки заводился. а тут утром не завелся (1,6 бензин мкпп, 2008 г.в.). с толкача завели и в сервис. поменяли стартер, выехал из сервиса, заглушил, машина остыла и не завелась опять. вскрыли силовой блок предохранителей (без меня) сказали что контакты на предох-ль на стартер подгорели и окислились, кончено же из-за напрасного, по моему мнению, смененного стартера. почистили, вроде нормально. прошел день и опять холостой пуск (правда один). есть мнение что да, аккумулятор, т.к. родной. но экспериментировать как со стартером уже не хочется, не кашерно. жду когда опять встану, что бы поехать в тот же сервис, пусть стоимость стартера отбивают )
п.с. сейчас дожди и морозы придут плавающая проблема станет постоянной, ждемс )
Изменено пользователем Neformal
Серегу я уже задолбал своими проблемами, а т.к. неисправность плавающая, да и коробка автомат ( с толкача не заведешь) хотелось бы быть готовым. Проблему отпадающего тонкого проводочка с минусовой клеммы уже решил. Возможно и в правду замок рулевой колонки. Х.з уже на что думать. Впереди зима
Ну правильно, я тебе советую одно, ты делаешь по своему. Приедь сегодня в гараж посмотрим что у тебя там.
p/s В замок лезть не надо!!!!
Втягивающее поменяли,а щеточный узел? Состояние смотрели? Снимай стартер и вези на базовый проезд при тебе все сделают диагностику и ремонт.
Я сейчас в мск в СЗАО.если хочешь могу клипом посмотреть на что и покажет
Так вот видишь ..у тебя минимум проводку надо перепроверять...
Да и советую прислушатьсч к Помощи Со стороны Сержа.
У вас че там в Чувашии? Серж - самое распространенное имя?
Да, у нас тут все на французский манер
Сержи на Рено?:D
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    vvvdikii
    vvvdikii
