Кирилл Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 (изменено) Вчера решил я проверить давление в колесах на Гранд Сценике, посмотрел как резина стоит и ужаснулся: с одной стороны машины колеса стоят неправильно, в другую сторону, и это у направленной резины. Отсюда у меня вопросы: чем это черевато для резины(для меня то понятно чем - отсутствием тормозов) и что делать, поездить так месяцок или это смерти подобно, отдавать за перебортировку двух колес не хочется, весна на носу, буду летнюю покупать и на эти диски ставить, а может плюнуть и летнюю поставить, хотя рановато.... Вобщем весь в смятении Изменено 9 Марта 2008 пользователем Nambo903 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 Я бы забил до замены на летнюю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 Я бы забил до замены на летнюю... А не убью ли я так резину зимнюю? PS Дим подправь в заголовке: бортовали на бортировали (две буквы поглотил я ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 А не убью ли я так резину зимнюю? Думаю, не успеешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 Думаю, не успеешь... На ней до меня месяцев пять так ездили... А может и весь прошлый сезон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAWA Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 На сколько я помню из статей "за рулём", на сухом асфальте не критично, а вот на мокром(особенно в лужах), и на снежной каше(не путать со снегом), и грязи, очень вероятны неприятные сюрпризы, в виде разворотов поперёк дороги, т.к. на неправильно поставленной резине очистка протектора происходит в разы хуже. Если докатывать то, еле-еле, без торможений в пол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 А ты уверен, что это направленая резина и что установлена она не так? По каким параметрам это определял? Обычно на направленой резине, на боковинах есть стрелки направления вращения. Или всямаркировка резины, должна находиться только на внешней части боковины колеса, а на внутреней боковине её нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 Да, на нордфросте стрелка, надписи с двух сторон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 Я б перемонтировал... Кирюх!- не жмись! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ayk Опубликовано 13 Марта 2008 Опубликовано 13 Марта 2008 Вопрос - а если резина с ассиметричным рисунком, да вдобавок направленным (если такое бывает - вроде бывает) - надо покупать два "правых" колеса и два "левых"? Если заказывать комплект через интернет-магизин, то там это учтут или могут подсунуть неправильный комплект? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 13 Марта 2008 Опубликовано 13 Марта 2008 Я покупал НФ3 с дисками через инет с монтажем и балансировкой. Прислали все как положено. И при замене я их раскладываю в чехлы с пометкой какое где стояло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dim-Dimy4 Опубликовано 20 Марта 2008 Опубликовано 20 Марта 2008 (изменено) Вопрос - а если резина с ассиметричным рисунком, да вдобавок направленным (если такое бывает - вроде бывает) - надо покупать два "правых" колеса и два "левых"? Если заказывать комплект через интернет-магизин, то там это учтут или могут подсунуть неправильный комплект? Знатоки! Вот и меня такой же вопрос (нацелился купить на лето асимметричные шины). Вариантов ответа два: 1) в основном "считается" что можно все четыре шины одинаковые, соответственно рисунок справой и с левой стороны разнонаправленный; 2) а вот здесь "рекомендуют" иметь "два правых + два левых" Ссылка http://i-tyres.ru/pravilnaya-ekspluataciya...chnyx-shin.html Рассудите, пожалуйста. P.S. Не "гонщег", но не хотел бы "заскользить" на мокрой дороге с ребенком в машине. Изменено 20 Марта 2008 пользователем Dim-Dimy4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAWA Опубликовано 20 Марта 2008 Опубликовано 20 Марта 2008 (изменено) Что то раньше про левые-правые колёса, не слыхал. НОУ-ХАУ появилось, теперяча надо ухо в остро держать, при покупке, была мысля попробывать ассиметричную резину. Изменено 20 Марта 2008 пользователем SAWA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dim-Dimy4 Опубликовано 24 Марта 2008 Опубликовано 24 Марта 2008 Что то раньше про левые-правые колёса, не слыхал. НОУ-ХАУ появилось, теперяча надо ухо в остро держать, при покупке, была мысля попробывать ассиметричную резину. Чтение конфы авто.ру "прояснило" ситуацию: асимметричные шины в зависимости от модели могут быть как направленными - тогда разделяются на правые/левые, так и ненаправленными - тогда колеса все равны и "елочка" смотрит в разные стороны справа/слева. Выбирая модель надо учитывать этот фактор. Вроде так, без претензии на истину в последней инстанции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 24 Марта 2008 Опубликовано 24 Марта 2008 Подскажите, а как должны стоять эти колеса?http://www.s-shina.ru/tyre/continental/premiumcontact-2/ Судя по рисунку это правая сторона, а левая у меня стоит в обратном направлении...это из салона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 24 Марта 2008 Опубликовано 24 Марта 2008 Подскажите, а как должны стоять эти колеса?http://www.s-shina.ru/tyre/continental/premiumcontact-2/ Судя по рисунку это правая сторона, а левая у меня стоит в обратном направлении...это из салона. Вот взято из сайтов фирм продающих колеса.Кроме шин с направленным рисунком протектора, существуют шины с ассиметричным и с направленным ассиметричным рисунком протектора. Это значит, что протектор состоит из двух частей с разным рисунком. Такой рисунок используется для реализации различных свойств в одной шине. Например, наружная часть протектора лучше работает на сухой дороге, а внутренняя часть протектора лучше работает на мокрой. Производители шин обязательно указывают на шинах с направленным рисунком направление вращения, например, стрелкой и надписью «Rotation». А на шинах с ассиметричным рисунком обязательно указывается внешняя и внутренняя сторона покрышки. Например, “Outside” или”Side facing out”- внешняя сторона установки шины. Соответственно, “Inside” или ”Side facing in” – внутренняя сторона установки шины. Рекомендации производителя по установке шин основаны на различных исследованиях опытах и испытаниях. При этом учитывается особенности работы шины в различных условиях. И если на шинах имеются ориентирующая стрелка или надписи, нужно следовать рекомендациям производителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 24 Марта 2008 Опубликовано 24 Марта 2008 Вот взято из сайтов фирм продающих колеса. Это я уже читал...но все равно ни как не возьму в толк: вода получатся идет внутрь покрышки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
