Алексей из Уфы
Индикатор не пристёгнутого ремня
15 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
На днях обнаружил, что перестал гореть и при достижении 20 км/ч, соответсвенно, пищать, индикатор непристёгнутого ремня водителя. Ремнём я пристёгиваюсь всегда, поэтому и обнаружил то не сразу :(
Вот думаю, это никак не отражается на работе вобительской подушки безопасности? А то не помню где-то читал, что если проехать с непристёгнутым ремнём какое то время, то отключается подушка безопасности. Хотя теперь он у меня наоборот как будто постоянно пристёгнут ...
в замке есть два контакта,надо разобрать замок и посмотреть на них и подогнуть. ссылка в личку
да и на форуме было про замок
Изменено пользователем highman
Вечером того же дня, садясь в машину, несколько раз (резко, но без фанатизма) пряжкой ремня стукнул по замку его крепления. Индикатор снова загорелся. Вот уже ровно неделю (тьфу*3) индикатор при непристёгнутом ремне светится :)
не разбирал? значит там контакт зацепился или мусор. зато уже "процедуру" ремонта освоил
И не только должен при движении напрягающе мурявкать зуммер щитка приборов и индикация мигать.
Обошлось без разбора пока :)
Ну он и моргает, и пищит. Пока не пристегнёшься :)
  • 5 лет спустя...
12.11.2015 в 12:10, highman сказал:
Можно и мне ссылку на тему в форуме, как разбирать? Дошел уже до 96 страницы, внятного объяснения решения проблемы не нашел.
Признаки те же - не горит, не пищит. По замку стучал, продувал, никакой реакции.
Мелочь, но раздражает. Заглушки не приемлю.
6 часов назад, architecxp сказал:
так там вроде не чего сложного , в чем проблема? как пластик снять?
13 часов назад, anlyk сказал:
Да, боюсь что-нибудь отломить ненароком.
14 минут назад, architecxp сказал:
если не ошибаюсь там два болта  могут быть заклеены полосой
У меня там вот так, все плотно прилегает друг к другу. Разве что хлебницу снимать, чтобы добраться?
3 минуты назад, architecxp сказал:
возможно у меня то ее нет
3 часа назад, architecxp сказал:
А назад не выворачивается?
А сиденье снять и на столе уже курочить? Так немного удобнее...
Так оно там на тросе. Можоо же и развернуть.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
