JustT
Шум
12 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане!
Renault logan 2008г. 1.6, беспокоит следующее:
Шум в салоне.
Шум появился ещё летом, но поначалу было просто небольшое дребезжание(после продолжительных поездок), а к осени стало стучать/греметь как на видео. Шум исходит из передней-правой части авто(иногда звук похож на лопающийся попкорн в микроволновке). Появляется он исключительно на горячем двигателе, при этом появляется не всегда(бывает с интервалами 15-20 минут), при этом появляется на холостом ходу, а при нажатии на педаль газа - пропадает, но на холостых опять возвращается. Выжим сцепления никаких результатов не приносит. Открывал капот, пытался понять откуда он исходит, но снаружи он не слышен так, как в салоне.
Есть ли какие-нибудь предположения, что это может быть?
Видео-пример: http://www.youtube.com/watch?v=vPc3yKGIdZw
P.S. Шум лучше всего слышно вначале-середине.Видео снималось в пробке, поэтому с 1.05-1.13 слышно проезжающий мимо автобус.
Заранее большое спасибо за ответы/советы!
Шум в салоне.
Трубки кондиционера могут стучать в держателях на кузове.
Спасибо, Вы меня обнадёжили!Я уже думал о коленвале, коробке или ещё чего похуже(хотя ТО проходил в июне)...Кондиционер действительно присутствует, при этом на данный момент неисправен-отсутствует шланг высокого давления, который идёт от компрессора к радиатору(при покупке сдуру повёлся на то, что он просто не заправлен, а обнаружилось что нет шланга только при попытке заправить). Могла ли система засориться?Может звук из-за того, что туда что-то попало?Или трубки могут шуметь из-за того, что там вообще 0 хладагента?Или они на всех логанах так шумят?Просто странно, почему именно на горячем двигателе, холостом ходу и непостоянно...
P.S. Авто владею недавно, стаж небольшой, да и с кондиционерами дела не имел, поэтому извините, если вопросы покажутся глупыми.
Изменено пользователем JustT
...извините, если вопросы покажутся глупыми.
Нормальные вопросы :)
В держателях трубок, между скобой держателя и трубкой, присутствуют резиновые прокладки. От времени они усыхают, дубеют, появляется излишний люфт и трубка, вибрирующая при работе двигателя, ударяется о потерявшую эластичность резину и возникает стук. Так как держатели жёстко прикручены к кузову, стук, естественно, передаётся на кузов. Один из кронштейнов расположен на щите моторного отсека как раз напротив "бардачка".
На непрогретом двигателе не стучит, возможно, потому, что горючая смесь содержит большее количество топлива, чем при работе полностью прогретого двигателя, а на такой смеси мотор работает с меньшими вибрациями.
По поводу отсутствия трубки кондиционера:
1) Отверстия в компрессоре и радиаторе необходимо как можно скорее загерметизировать.
2) Помимо собственно этой трубки заменить ресивер-осушитель (ему уже точно "хана"), иначе система работать не будет.
3) Морально нужно быть готовым, что после замены/установки всех необходимых элементов и заправки системы может "попроситься" на замену компрессор кондиционера.
Очень подробный ответ, спасибо большое!)
...горючая смесь содержит большее количество топлива...
И поэтому, при нажатии на педаль газа, шум также пропадает?
И последний вопрос, если можно:
В этом ведь нет ничего критичного для автомобиля?То есть стоит ли менять эти резиновые прокладки(если их конечно вообще можно менять)?Или просто привыкнуть к этому шуму?
Просто уже пассажиры начинают обращать внимание
Не поэтому. Если бы при нажатии на педаль газа происходило бы только обогащение смеси без изменения числа оборотов, то да. С повышением числа оборотов уходит низкочастотная вибрация, которая и приводит, обычно, к большинству прослушиваемых стуков и дребезгов при работе двигателя.
Если причина шума именно в дребезге трубок кондиционера (а это, я подчёркиваю, лишь моё предположение), то конечно, ничего плохого, кроме неприятных акустических  эффектов, произойти с автомобилем не может.
Окончательный диагноз возможен только при осмотре автомобиля специалистом.
Что-то мне подсказывает, что Ваше предположение верно! Как-нибудь конечно заеду на осмотр(возможно, совмещу с ремонтом кондиционера(постараюсь с этим не затягивать)).
В любом случае, огромнейшее Вам спасибо!
Ремонт системы кондиционирования перед зимой считаю нецелесообразным. Достаточно будет только заглушить отверстия, чтобы в контур не попадала влага и грязь, а ремонтом заниматься уже весной. Во-первых зимой кондиционер не нужен, а во-вторых - три тьфу, чтоб не сглазить, но впереди ещё не один "день жестянщика". А на сэкономленные средства лучше лишний раз перед зимой проверить общее состояние автомобиля, особое внимание уделив АКБ, зажиганию, впрыску, подвеске, рулевому управлению и тормозам.
Зимой кондиционер тоже нужен - он сушит воздух и избавляемся от влаги в салоне!
Согласен! Нужен! Только не включается, зараза :angry:, при температуре ниже +3 градуса. По крайней мере, на всех автомобилях, что указаны в Вашем профиле.
На Логане можно включить и в "минус". Только смысл в чём? "Упороть" компрессор побыстрее?
Извиняюсь, что забыл отписаться в теме после решения проблемы. Пусть и с опозданием, но вдруг кому поможет: оказалось всё довольно просто, глушитель отвалился от крепления, приварил в нескольких местах(хотя кто-то вместо сварки хомутами закрепляет), плюс на всякий случай посильнее докрутил защиту картера, и звук пропал.
В 04.02.2016 at 20:52, JustT сказал:
Ну, этот звук уж точно никак не мог быть слышен в передней части авто. Более того, он отчётливо различим, если просто стоять сбоку от автомобиля.
Вот оно! Правда, о такой элементарной причине звука я даже и не подумал. А стоило, видимо.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
