starshina0072009
Дворники не понятка
98 сообщений в этой теме
Добрый день!А у меня проблема непонятная????Прерывистого режима на дворниках  нет ,постоянно работают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что может быть не пойму!??????
Не работает малая скорость двигателя очистителя
это что движок накрылся?????
А питание какое нибудь должно приходить на датчик дождя???????
Это значит, что нужно протереть лобовое в районе салонного зеркала, там датчик дождя находиться.
Очень смешно....дворники таМ не чИстят?
У меня был битум какой-то на стекле, тоже дворники всё время махали. Может, что-подобное и здесь.
Изменено пользователем Вов-ан
стекло чистое!
Так что насчет питания?????
1 ножка - плюс АКБ
3 ножка - масса
Как следует это понимать? Нет только прерывистого режима, а остальные работают нормально? Или вместо прерывистого работают без остановки?
питание не приходит на шину!проверил на преде в салоне и там нет питания,куда лезть дальше?
А питание идет через разьем R2 под сиденьем ?????????
в первом положении постоянно работают без остановок???????????????????????
чтоб подлезть к 645 надо панель всю снять???
Страницы 250 - 254. http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC8.pdf
Если датчик дождя установить без гелевой прокладки, то можно получить описанный вами эффект. В целом отлично помогает clip.
А как насчет того что питание не приходит на пред в салоне под рулем????А ВООБЩЕ СКОЛЬКО ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬ 12V???????
И еще разъем R301 под панелью или боковой обшивкой??????????
 Электрик сказал  15000т.р. ! тестером полазил мне правда ничего не сказал что там  он нашел,я сам понимаю что наверное просто нет питания!надо попробывать самому поискать а потом к нему если не пойдет!
Уверяю вас, только клип вам в помощь.
А что там клипом смотреть? Ошибки датчика света? Или только тестануть малую и большую скорость работы дворников?
В 29.11.2015, 10:39:02, ЮлКос сказал:
Тоже думал об этом. Может быть отклеился датчик? Недавно наблюдал аналогичную картинку на Кангу 2. Там, правда, автоматический режим просто не включался, но чтобы в этом положении очиститель работал безостановочно, такого не было.
В 30.11.2015, 15:10:21, starshina0072009 сказал:
1) Непонятно, о каком предохранителе речь. Тем более непонятно, зачем вообще касаться предохранителей, если в схеме питания датчика дождя их нет?
2) Опять же вопрос: "куда" должно приходить? На предохранителях "по умолчанию" 12 В. На датчике - не ручаюсь, но по схеме эта цепь называется приблизительно "Плюс АКБ через реле", стало быть тоже, по-моему, должно быть 12 В.
3) Разъём R301 - под облицовкой стойки.
?????????????????????? вот и вопросы??????
У меня немного другая схема в книге:
1-плюс на пред в салоне
2-блок коммутации (управление)
3-масса и под рулевое управление
Снимал обшивку датчика он там шевелится(ерзает по сторонам),должно так быть????
А, по чему шевелится, - нет гелевой прокладки. Думаю кто то сэкономил, на вас. В любом случае удачи для вас.
Del
Да!а что отличаеться???/
А что такое (EMAM-2, EMAM-C, EMAM- B,)
15 час назад, starshina0072009 сказал:
Это места "скруток" проводов различных цепей, "сидящих" на одной точке массы. В данном случае - на точке МАМ.
Скинул схему  вот тут https://yadi.sk/i/QztLaN2qkyU72
Может понятней будет.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Это места "скруток" проводов различных цепей, "сидящих" на одной точке массы. В данном случае - на точке МАМ:
  Скрыть контент
  Скрыть контент
Понятно!
1 час назад, сцб64 сказал:
Это для Сени??????????
В 03.12.2015, 14:05:10, starshina0072009 сказал:
Как говорится, ещё не старость, но уже не радость :sorry2: Это я о себе. В общем: спасибо Вам за терпение и ссылку на схему; а также спасибо сцб64 за подтверждение правильности схемы.
Я в некотором замешательстве. Может быть действительно для до-рестайлинговых Сцеников иная схема. Хотя, полтора года назад ремонтировал серьёзно проводку на таком же и не помню, чтобы у меня возникали проблемы с несоответствием схем с реальной картиной. И других-то схем не было у меня. Может, и правда, память уже подводит. :unsure:
Дабы не засорять "эфир", все картинки, что вкладывал выше, потёр. Пока вопрос не прояснится (или сам не разберусь), ничего "публиковать" не буду.
Попробуйте поработать с имеющейся у Вас схемой. Я у себя в программе такую же нашёл, но всё равно сомневаюсь, так как в моей версии не указано соответствие типу кузова Сценика.
В 05.12.2015, 6:47:37, Фёдорыч сказал:
Схема из книжки сценик 2 до 2006 г.. Купил чисто случайно. Все схемы я не проверял. но с теми с которыми пришлось работать соответствуют.Если надо могу поделиться.
Изменено пользователем сцб64
В 04.12.2015, 19:15:08, сцб64 сказал:
Что то не открываеться?????????????????????
пери залил все схемы с книги на облако. Вот новая ссылка на дворники- https://yadi.sk/i/7O1SKkZam2NEF
Спасибо сейчас посмотрю!
Еще вопросик по теме!!!!!!!!! Сегодня заметил что когда включаю омыватель заднего стекла вода льет на лобовое стекло?????????????
Дубль
Только что, starshina0072009 сказал:
Смотрите насос обывателя. чисто механика грязь попала  тем на эту тему немерено на форуме. блин форум сегодня просто виснет.
49 минуты назад, starshina0072009 сказал:
34 минуты назад, сцб64 сказал:
Я помогу найти. Сюда
В 06.12.2015, 16:42:18, starshina0072009 сказал:
посмотрел!На схеме провода цветные!а у меня с ДД шина выходит белая?
1 час назад, starshina0072009 сказал:
Вчера сцб64 отвечал, но после того, как вечером "упал" форум, все сообщения за вчерашний день стёрлись. Продублирую его ответ. Крайние провода - это питание, "+" и "-". Средний - сигнал. Прозвоном выяснить какой провод куда идёт, думаю, труда не составит.
Спасибо!
И за омыватель тоже попробую!
Спасибо Фёдорыч
Действительно отвечал. Средний провод цепь 14S идет на ЦЭКБС разъем РЕ2 контакт 1.Почитайте тех. ноту "Электрооборудование" стр. 85А-1  85А-3 все очень доступно описано.
Снял моторчик на омыватель бегунок не шевелился,разобрал- почистил -собрал-бегунок болтаеться!стал пробовать, на лобовуху лить перестал в положении омывания заднего стекла,а на задне не льет,моторчик маслает!!!!???????
продуйте трубопровод на зад который, если продувается, то значит снова заклинил клапан (возможно мусор в бачке)
7 минут назад, ACE83 сказал:
чем продуть можно!просто дунуть или компресором??????
Ртом дуть негигиенично, да и голова может закружиться от натуги. Лучше компрессором, но небольшим давлением (1 -2 атмосферы, я думаю, будет достаточно), чтобы не "порвать" места соединений.
Про рот я понял сразу!Что то мне кажется что резинку на втулке не правильно поставил!разбирал без рисунка по памяти а сейчас посмотрел засомневался!залезу посмотрю!
опять движок снял!!!!!!!!!резинка не так стояла!поправил -собрал- дунул компрессором в трубку-а в итоге НЕ ЛЬЕТ!а как идут шланги может мне в пол льет????????????
47 минуты назад, starshina0072009 сказал:
Я бы для начала убедился, что насос качает в этом направлении. Под крылом, если я ничего не путаю, есть место соединения шланга от моторчика к задней "писалке". В этом месте шланг разъединить и посмотреть, есть ли напор.
11 минут назад, Фёдорыч сказал:
фишка нак 180градусов не перевернется,знаете почему?
4 минуты назад, BORGORD сказал:
Я, вообще-то, не про фишку, а про шланг.
Только что, Фёдорыч сказал:
тогда я в свою очередь сообщу,если чисткаи не помогает ,тогда узел моторчкик-клапан на замену
шланг проверить легко ,снять подкрылок сдернуть шланг и подать поливайку на задок....
мотор давит---трабл дальше в трубке....
В 11.12.2015 at 22:18, BORGORD сказал:
трабл
это что??????
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
