VladIvanovi4
не запускается двигатель
21 сообщение в этой теме
Помогите пожалуйста, Сценик 2, двигатель К4М, АКПП, при нажатии на тормоз рычаг АКПП не разблокировывается, после нажатия на кнопку запуска двигатель не заводится, электрооборудование работает, слышно как работает бензонасос, предохранители все целые, АКБ зарядил, ручник снимается и ставится нормально, когда ставится пишет сервис и Р  в треугольнике, колеса тормозятся и растормаживаются.
9 минут назад, VladIvanovi4 сказал:
Сначала успокоиться и не дублировать темы. А потом попробовать свежий заведомо рабочий аккумулятор поставить, а лучше провериться КЛИПом.
АКБ менял, ещё с прошлого года искал диагностику сценика, рядом не нашел.
Только что, VladIvanovi4 сказал:
Может стоило поискать диагностику Renault?)))
Рядом - это сколько в расстоянии?
Искал, ближайший в 20 км сказали могут провести диагностику но не полную и не клипом, приехал, сделал, и никто в сервисе не смог просмотреть коды.
4 минуты назад, VladIvanovi4 сказал:
По любому на КЛИП, вариантов нет.
на мкпп такое бывает при вывернутых колесах до упора .
В 03.12.2015, 17:33:00, VladIvanovi4 сказал:
будем искать клип
В профиле Кубинка? Там где музей бронетанковой техники времён ВОВ?
Давно хотел посетить данный музей.заодно могу и продиагностировать вашу машинку.
21 минуты назад, disel сказал:
Музей посетить - не вопрос. А машинку я уже посмотрел :P
Там удар был в левую бочину год назад. Сейчас скрытые дефекты стали вылезать наружу. В данный момент нет связи с ЭБУ АКПП. Владелец "шерстит" проводку в гараже.
будем искать клип
Так хоть бы тогда описал тут....
3 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Музей посетить - не вопрос. А машинку я ужепосмотрел"шерстит" проводку в гараже.
Значит тогда первое!
Вскрыл проводку, вся сырая, пусть сохнет, завтра буду прозванивать. Место очень "удачное" для ЭБУ, через зазоры между фарой, крылом и бампером вода акуратненько стекает на блок. И ещё, может есть у кого схема расположения предохранителей в блоке защиты цепей и коммутации на рено сценик 2 фаза 2?
Изменено пользователем VladIvanovi4
Давно не был на форуме, неисправность нашел, решил написать может кому поможет. Прозвонка проводов показала большое падение напряжения на клемме "+ от АКБ" ЭБУ АКПП, вместо 12В, было 3,4В, размотав километры изоленты, нашел причину - небольшая вздутость изоляции на проводе в жгуте спереди, рядом с АКБ. убрав изоляцию оказалось провод напрочь окислился. Самое интересное, никаких повреждений проводов и изоляции не было. Такое ощущение как заводской брак. Соединив провода, двигатель запустился.
1 час назад, VladIvanovi4 сказал:
Нет.
Ключевое слово здесь:
так бывает на втором поколении, проводка огибает АКБ, а рядом с ним всегда более агрессивная среда (пары водорода, пролитая кислота и т.п.)
2 минуты назад, Morze701 сказал:
Нет.
не факт. У меня коса умерла на полочке возле форсунок. Протерлась.
Уважаемый, о чём Вы? Какие пары? Какая кислота? :facepalm:
Трубка вентиляции от АКБ вниз уходит, так-что вряд ли. Весь пучек целый, а один провод не "выжил"? Странно.
5 минут назад, vip62 сказал:
Проходили такое.заметил случайно легкую струйку дыма из под открытого капота и снятых декор крышек.вощем провода форс и свечей накала в районе крышки гбц друг друга полюбили.
11 минут назад, Morze701 сказал:
Нет.
Вот ещё поверю что употнителей нету меж фарой и капотом и туда может что попасть но если плещет кислота и кипит АКБ то это явно генератор и регулятор на проверку.
13 минут назад, vip62 сказал:
ну, я же не спорю что бывает всякое
13 минут назад, Фёдорыч сказал:
вы не видели и не верите, или видели но у вас другое мнение, уважаемый?
11 минут назад, VladIvanovi4 сказал:
если один, то конечно врят ли, обычно там по несколько сгнивают, сантиметров по 10-20
40 минуты назад, disel сказал:
я ж написал-протерлась изоляция. умерли провод возбуждения гены и от гены на мозги.
7 часов назад, Morze701 сказал:
Нет.
+1 , есть такое дело на втором мегане, сталкивался много раз.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
