АртёмКерчь
Кто-нибудь попадал в разнос с двигателем 1,5 dci
82 сообщения в этой теме
35 минуты назад, spirito сказал:
для чего тогда это писать. Пишите полковнику в личку. К теме совершенно не относится.
 А вот это интересно. Можно теорию с чертежами в студию!!! Для обсуждения АДЕКВАТНЫХ форумчан.
Спасибо!
Хотел как лучше, но некоторые превратно поняли. Жалко. Подробно буду писать в личку, тем которым интересно.
Тема почищена. В случае продолжения устраивания в ней срача, оспаривания  или обсуждения действий Администрации, будут выноситься предупреждения и блокировки.
  • Kонстантин закрыл тему форума
  • Полковник разблокировал тему форума
Еще раз повторяю для всех непонятливых. Кто хоть пукнет в теме на тему обсуждения действий Администратора, будет забблокирован НАВСЕГДА!
Первый уже блокирован...
Только мирное, конструктивное общение и только по теме.
Те кто меня знает давно, знают, что я хоть и долго терплю,  предупреждаю сотни раз, но после всех предупреждений наказываю строго, жестко и безповоротно.
Тема открыта по причине того, что есть люди, которым есть еще много что сказать по вопросу двигателя идущего вразнос.
наверное тереть сообщения и закрывать доступ вам удобнее выж больной и голову лечить вам надо хотя пардон я извиняюсь а теперь слово за вами если пардон то русский если нет ио в ромкомнадзор вам дорога
Блокирован
А зачем то доступ закрывать или вы чегото боитессь? Я вас простил а вы думаю нет или как
Блокирован
В 8 января 2016 г. at 20:02, Полковник сказал:
от пукнули так пукнули,тема пятака ржавого не стоит в итоге бан и за что?
Непонимать...
Обсуждение действий Администратора и оскорбление. Блокировка на всегда.
Вынесение предупреждения и блокировка
В 05.01.2016 at 23:09, Дядя сказал:
маленький ликбез.
1-Недоводить масложора до 1 литра на 1 т. и более
2-иногда заглядывать под капот
3-передачу 5 или 6 ю тормоз -если повезёт
4-неполучится бежать от тачки подальше
Ну вроде всё ,страниц было много а толку?Удачи всем без неприятностей
Предлагаю в этой же теме обсудить 1 и 2 пункт!
Как не доводить масложор?
На что обращать внимание при открытии капота?
Что можно сделать в рамках профилактике своими руками в гараже?
30 минут назад, Ranamik сказал:
1.Если у вас расход масла то этому 3 причины : утечка, турбина, поршневая.
2.На замасленные уплотнения там где их быть не должно .
3.Тут все от рук зависит и от желания
Расход до 1 литра на 10000 т.км. в зависимости от стиля езды... при спокойном около 0.5л.
Распространённая  причина утечки - при входе патрубка в радиатор охладителя...
Ну раз утечка значит утечка , только какая связь с стилем езды?
Не понимаю сарказма... :)
Стиль езды может влиять на расход масла? Может.
Сопливит соединение патрубка с интеркулером. Что делать? Поменять хомут и успокоиться? Промыть интеркуллер ? Должно там быть масло или нет?
легкий налет, если с патрубков закапает когда снимешь то турбина хорошо гонит. можно попробовать на полусинтетику перейти и понаблюдать(на моей машине снизился расход масла но через 5000 км произошел пи3Dец- турбина крякнула и пошол в расход.
1 час назад, Ranamik сказал:
Ни какого сарказма.смотрите турбину.
  • 8 месяцев спустя...
А на 732 двигатель, если сорвать патрубок идущий от интеркулера к дросель заслонки. И прекрыть воздух у заслонки? Здесь удобней чем ковырятся у воздушного фильтра. Машина сценик.
8 минут назад, vadimka88 сказал:
А как вы считает для чего вам вообще дроссельная заслонка? Количество топлива регилировать чтоли???
44 минуты назад, disel сказал:
1 минуту назад, vadimka88 сказал:
в примере сценика, знаю что трудно добраться до воздушного патрубка чтоб закрыть подачу воздуха в турбину. А так как это очень быстро происходит ,то вероятнее и правелнее будет заслонку заткнуть. А почему с кнопки машина не глушится. Интересен данный факт.
Изменено пользователем vadimka88
4 минуты назад, vadimka88 сказал:
Потому что питание горючим  "двигателя в разнос" идет не из топливного бака а из поддона
34 минуты назад, vadimka88 сказал:
Тачка работает на масле в данном случае с поддона
46 минут назад, алексей110 сказал:
Точно так.
В этом и проблема с глушением при работе в разнос.
а
10 часов назад, алексей110 сказал:
чета я думал накопившееся из интеркуллера масло гонит
2 часа назад, spirito сказал:
а
ага,устройство и принцип работы интеркуллера изучи.
3 часа назад, spirito сказал:
а
Накопившееся масло с кулька может только спровоцировать начало разноса. И то не всегда
у меня разнос прекратился когда я прекратил подачу топлива. Не имел понятия в то время что это такое, поэтому сделал первое что в голову пришло. Сопун заглушен был, машина 98гв
В 06.01.2017 at 12:39, vadimka88 сказал:
В 06.01.2017 at 12:43, disel сказал:
По хорошему разнос на 732\734 должен нажатием кнопки старт\стоп закончится, при условии что дроссель работает
А так навреное быстрее и эффективнее будет шестую и тормоз в пол
2 часа назад, ACE83 сказал:
Если речь о механике ,то только так на любом из авто.
А вот если АКПП то там танцы.
Изменено пользователем disel
8 часов назад, ACE83 сказал:
Сложновато, наверное, на высоких оборотах воткнуть передачу.....
16 часов назад, sfim сказал:
А что со сцеплением случилось, что его не выжать?
Помнится раньше на тракторах еще был вариант заглушить двигатель уходящий в разнос хорошим ударом молотком по трубкам от ТНВД :) Благо там все было легкодоступно
Кстати, в порядке так сказать технического бреда... А почему нельзя просто поставить перед входом на ТНВД двухпозиционный электромеханический клапан, который бы попросту по нажатию кнопки начинал сосать не солярку с топливной магистрали, а воздух с улицы? Благо давление там не большое. Сразу будет падение давления после ТНВД и секунд через 10 двигатель встанет.. Как вам такой вариант?
Изменено пользователем GADZ12
Потому что когда движок идет в разнос он работает от масла которое сосет из картера, и наличие дизеля ему вообще по барабану.
В отличии от старых тракторов у нас форсунки электрические и дают топливо только когда им сигнал дают мозги, когда вы нажимаете кнопку стоп у вас они автоматом отключаются.
29 минут назад, GADZ12 сказал:
да потому............  на наших рено там все перекроется , даже форсы закроются просто при отключении питания и так там у нас быстросьемы там и скинуть можно быстро или просто  грушу вырвать  , да и от этого у нас такого разноса и не бывает .............  Вот читайте   https://ru.wikipedia.org/wiki/Разнос_двигателя
12 минут назад, алексей110 сказал:
А так вы про масляный разнос, а не от ТНВД.. тогда да, только заслонка в впускном
Теоретически, может помочь углекислотный огнетушитель, если направить струю из него во впуск. Можно было бы даже поэкспериментировать, только не на чем мне. :unsure:
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Меня терзают смутные сомнения, что с учетом резкого падения температуры от углекислоты "асталависта беби" скажет как минимум  турбина :)
    Аужеке
    Аужеке
