виктор1988
не заводится мой меганчик ПОМОГИТЕ
25 сообщений в этой теме
Помогите пожалуста...у меня Рено Меган 3 турбо дизель 1,5. Машина едет нормально. Остановился, погулял, пытаюсь завести, не заводится, завел с толкача, после этого день все нормально затем таже беда. Поехал к чудо мастерам проверили форсунки, 2 поменяли, топливный новый поставили( месяц мучили). Забрал , приехал домой, зашел на полчаса, вышел завести ноль по массе не заводится стартер крутит нормально. На следующий день, при разряженом акуме, -12 с толкача завелась с трех метров. Че может быть? До замены форсунок диагностика показала dtc00871 c; dtc05601 6; dtc04887 7; dtc1525f 3 .Может ли выпендриваться датчик коленвала??
Какой мотор? Точнее сколько сил?
Нет давления в рампе. Форсы льют. Проверяй
мужики ...форрунки сделали...не льют
40 минуты назад, виктор1988 сказал:
Ты проверь еще раз. Подсоедини капельницы и заведи с эфира и посмотри сколько льют за 2 мин.
38 минуты назад, serg8001 сказал:
зачем заводить, просто прокрутить стартером. Я так проверял.
  • 4 месяца спустя...
Короче мужики мучаюсь до сих пор....Поменял фильтр топливный...поставил дополнительный электробензонасос до фильтра..., но всеравно таже беда...Максимум хватило на 4 дня. и опять не завод(((
Может стартер мало крутит? Вроде как давление должно создаваться дополнительным насосом....
5 минут назад, виктор1988 сказал:
Может надо было прислушаться к советам?
Да я проверял капельницами ...все в норме...Тоесть не я а друган сооброжающий...вроде как))
До установки насоса из топливного фильтра жутко долбил воздух. А после заглушки воздух поднимался до груши и наполнял собой всю трубку..Я и на прямую без быстросьемов ставил ..дотрынды...поставил насос..воздух исчез.. Но в определенный момент незавод и на холодную и на горячую...только с толкача либо эфиром
Э
19 минут назад, виктор1988 сказал:
Это еще раз доказывает что в рампе нет давления.  Нужен скан с ошибками. Или регулятор или форсы
Так почему же она может неделю заводится после того как заведу? Я просто к чему говорю, я работаю торговым и завожу машину раз 25 за день ...и от 2-5 дней она может не завестись...я понимаю если бы в рампе небыло давления, то это былобы постоянно...и еще при включенном дополнительном насосе с бака летят пузыри
Цепь такая: бак - груша- электронасос - фильтр- тнвд
6 минут назад, виктор1988 сказал:
В этой цепи-электронасос абсолютно лишняя вешь.
Такой мотор при грамотном обслуживании очень хорошо ходит.
Для начала диагностика клипом-сколько давление на запуске (когда не заводится авто). Наличие ошибок в системе впрыска. Проверка форс на слив. Только тогда ждет успех.
Ошибка до всего этого была по низкому давлению..товарищ точно не помнит, но вроде говорит в районе 200кг. Точно не помнит
Мужики напишите пожалуста кто знает сколько оборотов должно быть на стартере и какое давление должно быть в системе для запуска
20 часов назад, виктор1988 сказал:
Не удивительно что не заводится. Друган твой не шарит. Слева на право 3и4 в ремонт или замена на новые с пропиской в эбу это как минимум.По хорошему все в ремонт . И адаптацией по давлению клипом.
Давление на запуске около 200 мбар. У тебя сейчас не больше 130 мбар
А сколько оборотов должен давать стартер?
Так почему она может неделю ездить нормально...так никто и не ответил)))
может еще починить по интернету?
вы обратку проверяли, так и не поняли что получили.
а мы тут угадать должны...
Я понял, что вы все грешите на форсы...я просто задал вопрос тем кто разбирается...почему так может происходить? А почему задаю вопрос потому что мне ваши до всех вопросов сказали проверять форсы...я проверил и после этого поменял 2....сейчас мне опять говорят проверяй форсы...поэтому и спрашиваю :"почему она может ездить неделю без никаких проблем?
а вы предоставили объективные параметры работы системы при незапуске?
у вас по фото 100% травящая форса. Что тут рассуждать и угадывать?
давайте тогда параметры давления при не запуске. Когда параметры будут, можно будет сказать что это не топливная, и оставить форсы в покое.
В понедельник диагноста еще раз привезу просканит и отпишусь. ...
    Totom
    Totom
