ser1eg
Не заводиться Сценик. На панели check injector
11 сообщений в этой теме
Cегодня стал заводить машину, не заводиться, аккамулятор крутит но не схватывает, потом выскочило проверь инжектор. Кто знает, что это значит, может есть похожая тема. На новом сайте нет строки поиска, очень не удобно.
Напиши что за мотор и сколько сил
Я думаю, что диагностика Кан Клипом покажет причину и после ее устранения им же можно сбросить ошибку. Точнее подскажет Shmel-jrИ поможет практически.
У меня вопрос-С толкача можно завести в моем случае, чтобы доехать до сервиса? Или только эвакуатор, может временно что-то надо сделать.
1 час назад, ser1eg сказал:
Есть. Верхний, правый угол. Внимательнее смотрите.
На мой взгляд надо пробовать. Особых противопоказаний нет.
2 часа назад, ser1eg сказал:
К4М 812 1.6V 113 л.с.
Скорей всего дроссель залип. на морозе масляные отложения замерзли.
Надо на Клип конечно, так сразу будет понятно в чем дело
Спасибо! Отбуксировал на работу в теплый бокс, сейчас у нас в Архангельске - 28 С. Там механики говорят, что возможно лямда замерз, отогреется все будет хорошо. Вот только думаю почему стал замерзать, раньше и в -35 С заводил и ничего не замерзало. Наверное возвраст машины (9 лет) дает знать, а менять не хочется, мне Сценик очень нравиться.
25 минуты назад, ser1eg сказал:
Бежать , однозначно бежать из этого сервиса.
Было такое же на праздниках. Машина 2 дня постояла на морозе -25. С утра крутил пока не посадил акк. Дали хорошую зарядку. Поставили на 8А на полчаса, после этого стартер крутанул очень резво и с полоборота машинка завелась.
Т.е. просто не хватало оборотов стартера ?
Добрый день! Ночь машина постояла в теплом боксе и хоть со 2 раза но завелась. Покатался по городу все вроде нормально. Скорее и правда где-то, что-то перемерзает поеду завтра на компьютерную диагностику. Правда отсоединял клеммы на аккамуляторе теперь ошибку стер наверное. Сам грешу на дроссельную заслонку. Люди еще вопрос: может на Сценике 2 2007 года быть один лямда-зонд, и тот стоит на выхлопной трубе после катализатора? Вверху искал сегодня у коллектора ничего больше не увидел двигатель К4М 812 бензин
    Bogdanyia
    Bogdanyia
