samsang
не дует климат меган 3 дизель Help!!!!
15 сообщений в этой теме
мотор отопителя проверил, в порядке, что еще может быть, что делать если не клипа, чем можно сделать диагностику климата
11 минут назад, samsang сказал:
Бывает влага с дренажей попадает во внутрь "печки" и она перестает работать. В памяти висит активная ошибка и климат не работает. Клип нужен. Можно бошем попробовать или нормальным мультимарочником. Только не элм и им аналогичным
влаги не было когда фильтр салонный снимал, но на нем был какой то снег,дренаж чистил осенью, и фильтр сейчас был очень забит, может это причина моей проблеммы??
а вот этой прогой может получиться
ELM Renault?
15 минуту назад, samsang сказал:
ELM Renault?
ЭЛМ тут не катит. Он не увидит эбу климата
Только что, samsang сказал:
получается кроме клипа не что мне не поможет?
Клип или хороший мультимарочник
Ну блок климата елмом читается через скрипт от pyren из темы диагностика своими руками. Ошибок у меня не было по этой системе, удалять не пробовал. Но думаю должны удалиться
9 часов назад, samsang сказал:
Регулятор печки замени. Находится в воздуховоде
Читай ошибки по климату. Способ как это сделать без клипа я написал.
Сбросить ошибки, и всего делов.
Не с того конца начали просто.
так и сделал,, сбросил ошибку по климату и все заработало
скриптом от pyren пользовался или клипом?
    Аужеке
    Аужеке
