samsang
не дует климат меган 3 дизель Help!!!!
15 сообщений в этой теме
мотор отопителя проверил, в порядке, что еще может быть, что делать если не клипа, чем можно сделать диагностику климата
11 минут назад, samsang сказал:
Бывает влага с дренажей попадает во внутрь "печки" и она перестает работать. В памяти висит активная ошибка и климат не работает. Клип нужен. Можно бошем попробовать или нормальным мультимарочником. Только не элм и им аналогичным
влаги не было когда фильтр салонный снимал, но на нем был какой то снег,дренаж чистил осенью, и фильтр сейчас был очень забит, может это причина моей проблеммы??
а вот этой прогой может получиться
ELM Renault?
15 минуту назад, samsang сказал:
ELM Renault?
ЭЛМ тут не катит. Он не увидит эбу климата
Только что, samsang сказал:
получается кроме клипа не что мне не поможет?
Клип или хороший мультимарочник
Ну блок климата елмом читается через скрипт от pyren из темы диагностика своими руками. Ошибок у меня не было по этой системе, удалять не пробовал. Но думаю должны удалиться
9 часов назад, samsang сказал:
Регулятор печки замени. Находится в воздуховоде
Читай ошибки по климату. Способ как это сделать без клипа я написал.
Сбросить ошибки, и всего делов.
Не с того конца начали просто.
так и сделал,, сбросил ошибку по климату и все заработало
скриптом от pyren пользовался или клипом?
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    Loperkeync
    Loperkeync
