Дми
Проблема запуска дизеля на холодную
20 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер! Проблема у меня похожая.Машина меган 3 дизель 106л.с.,стала плохо заводится на холодную,простояв ночь на улице даже при 0 градусов.Раза с 3-15(в зависимости от температуры на улице),как-будто ей чего-то не хватает,воняет солярой живой при заводке.только завел,можно заглушить и сразу с пол оборота заводится,прогретую на морозе -20 на  3-4 часа оставить,тоже заводится нормально.Расход нормальный,не дергается,разгон хороший,масло не ест.
Поменял свечи,(правда поставил дешевые),реле в норме,топливный фильтр,масло было залито по глупости 10W40,поменял на 0W40,сделал диагностику-ошибок нет,и по параметрам и по диаграмме все в норме,в т.ч. форсунки по показателям,насос вроде тоже.Единственное аккамулятору 2 года и антифриз на мин.залит(но это мне кажется не причина)
Помогите,может у кого-то была похожая ситуация и как устранить эту проблему???
 0
Надо скан с клипа по давлению топлива в момент запуска двигателя
А какое должно быть давление? Соответствовать дефолтному значению - установка давления в топливной магистрали или больше его?
Только что, amokk_spb сказал:
Соответствовать или чуть меньше
Кто диагностику делал,он смотрел на давление в момент запуска и сказал,что там все в норме(подсоединял реношный клип,и сам он с рено работает больше 10лет),я к тому,что он вроде как грамотный спец.Единственное,что он сказал,начать с наименьшего,залить 0W40 и зарядить АКБ,может совпало,а если не поможет,то остаются форсунки,но они по клипу в норме(вроде около 1 с хвостиком показывал или может путаю цифры).Масло я поменял,а аккомулятор мне кажется не причем,он там показывал на клипе напряжение в районе 10,но это вроде допускается?
Может стоит поставить нормальные свечи, а не дешевые? Ты случаем свечи на 11В не поставил?
1 час назад, Дми сказал:
Батарея считается полностью разряженной при значении холостого напряжения (без нагрузки) равным 10,2 В. В Вашем случае значение 10 В было получено под нагрузкой (включено зажигание) плюс потеря в проводах от АКБ к тому ЭБУ, который диагностировали, холостое напряжение должно быть повыше, но я не думаю, что оно было бы выше 12 В, а это очень низкая степень заряженности.
42 минуты назад, Дми сказал:
Мало,дохлый
По идее, АКБ уже бы сдох,от моих постоянных заводок с 10 раза,а он где-то с пятой прокрутке пишет,что батарее села,нажмите старт,а когда все-таки заводится,сразу пишет,идет зарядка АКБ. Или все равно, попробывать  другой или этот зарядить? Но меня напугали про форсунки!могут они быть?кто нибудь знает? уже 2 месяца мучаюсь...
А свечи вроде не на 11В,подбирали по екзисту,но надо посмотреть коробки,остались от новых.
21 минуты назад, Дми сказал:
Дизелю нужен хороший прокрут.Форсунки проверь на слив в обратку.
спасибо,а как проверить на слив,самому можно это сделать или надо к спецам?
7 минут назад, Дми сказал:
Посмотри, перепроверь.
3 минуты назад, ГСГ сказал:
У него же сименс, особого смысла на слив проверять нету. А регулятор давления на тнвд как вариант вполне может быть.
Клип и диагност нормальный нужен
Вроде клип оригинальный был и диагност уже 10 лет с рено работает,у нас в городе уже от многих слышал,что очень толковый..
12 минут назад, Дми сказал:
Был бы толковый и разбираюшийся в дизелях на раз бы решил твою проблему
Сгоняй в другой сервис. Когда у меня были проблемы с топливной, все спецы в Кирове приговорили форсунки. В итоге сгонял в Чебоксары к serg8001 и все было понятно.
Всем привет! Зарядка акб не чего не дала,влил в бак осушитель бака,залил 0w40 масло,может чуть легче заводится стала и все.Атак только небольшой минус(1-2)ночь постоит и хренового заводится(пых-пых-пых-пых) потом заводится когда с первого,когда с пятого раза.(например при 0 градусов с первого,при -2 градусов с пятого)такое впечатление,что где-то что-то подмерзает..масло в норме,не жрет,расход соляры  как всегда  5-6л,разгон как всегда был,тяга хорошая...Кто нибудь ничего нового нее подскажет?
  • 8 месяцев спустя...
Датчик температуры не работает.в мозги не подаётся корректная информация о температуре воздуха и машина думает что на улице лето.из за этого и проблема.
Изменено пользователем паха707
У меня такая же проблема, плохо заводится в мороз после ночи. До - 8 -10 ещё нормально, дальше с 5-10 раза. Свечи поставил новые BERU GE110 Аккум варта сильвер 77 а Ещё урчит в мороз в районе тнвд на холостых и при нажатии на газ. В этот момент тонкая топливная трубка резонирует. Я так понимаю, что это насос умирает?
На машинах с большим пробегом, холодный пуск это комплексная проблема. Тут и регулятор и свечи с форсунками, и поршневая. Стартер аккумулятор и тд и тп по списку. У меня весной пробивало прокладку под ГБЦ, вследствии шлифовали, форсунки за 200000.00 км закипели в каналах наглухо. Сняли их без видимых повреждений, но с плясками с бубном. В итоге под замену ушел весь комплект. А вместе с ним и холодный старт стал стабильным. Машина и раньше заводилась даже в -27, но очень ненадежно. А сейчас и с сгоревшей минимум 1 свечей запускается.
Добрый день! Подскажите, какие свечи накала поставить на 830-й мотор? Экзист выдаёт эти 82 00 682 592 , или есть лучше варианты.
    Totom
    Totom
