igozzz33
натяжка ремня генератора
23 сообщения в этой теме
Господа! Эксплуатирую меган 3 1.6 16v, при заводке авто на холодную в районе генератора раздаётся отчетливый свист, потом он пропадает. Думаю на слабую натяжку ремня генератора. Дак вот интересно как устроена натяжка ремня, неужели только через снятие правого колеса и подкрылка?
Даже снятие колеса и подкрылка не поможет. Там стоит автоматический натяжитель.
4 часа назад, serg8001 сказал:
Что в таком случае делать?
То есть в таком случае это признак необходимости замены ремня? Так то пробег 60 т.км ...
Изменено пользователем igozzz33
26 минуты назад, igozzz33 сказал:
Да.
33 минуты назад, igozzz33 сказал:
Вместе с натяжителем.
8 минут назад, МедведЪ сказал:
Если при проведении регламентной замены, то да. А чтобы понять, в чём причина свиста, достаточно начать с замены только ремня. Так даже (без замены натяжителя) для установления причины свиста будет правильней.
20 часа назад, Фёдорыч сказал:
Авто 2010 г.в.,то есть Ваше предложение заменить сначала ремень, а если свист останется, то следом и натяжитель? Думаю это накладно для меня...Кстати на улице сейчас плюсовая температура и свист стал меньше, ближе к лету мб и вовсе пропадёт. В связи с этим вопрос на сколько это критично, как влияет на сам ремень, визуально он ещё долго должен проходить...
Растолкуйте мне пожалуйста, есть просто ролик вспомогательного ремня и есть ролик натяжителя или это один и тот же ролик, но под замену что идёт?
удачная мысля приходит опосля
С приводным ремнем шутить не надо. Легко может дел наворотить серьезных. Если срок по регламенту подошел, то меняется и ремень и натяжитель. Если нет, то можно поменять для начала только ремень, предварительно оценив "поведение" роликов на заведенном двигателе.
1 час назад, igozzz33 сказал:
Совсем не накладно, учитывая приближающееся ТО-60, на котором замена ремня доп.оборудования и натяжителя предусмотрена "по умолчанию". Просто ремень Вы поменяете чуть раньше, чем всё остальное. В отличии от ремня ГРМ, при снятии ремня доп.оборудования не требуется его обязательная замена.
Вообще, прежде, чем менять ремень, я посоветовал бы Вам зарядить АКБ. Частично разряженный аккумулятор (а на автомобиле он, даже в лучшем случае, не бывает заряжен более, чем на 90%) также  может являться причиной свиста ремня непосредственно после запуска двигателя (плюс к теряющему эластичность на холоде самому ремню).
Спасибо за информацию, но все таки - Растолкуйте мне пожалуйста, есть просто ролик вспомогательного ремня и есть ролик натяжителя или это один и тот же ролик, но под замену что идёт?
Есть натяжитель и ещё ролик обводной. Покупаем натяжитель плюс ролик плюс ремень и меняем. Так как если ремень порвёт он может и ГРМ повредить.
23 минуты назад, igozzz33 сказал:
Дай вин скину номера роликов.
18 минуту назад, Вован Питер сказал:
В 2010 году, если не ошибаюсь, на Меганах двигатель 1,6 л был только один, К4М. А там не может быть обводного ролика. Только ролик натяжителя.
43 минуты назад, igozzz33 сказал:
...под замену что идёт?
Нятяжитель (всборе с роликом).
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Я так не помню, сейчас гляну .
117609554r - натяжитель. 117205191R - ремень. Паразитного ролика нет.
Изменено пользователем МедведЪ
А вот по отдельности.
Ремень 6pk1203(1200)
1 час назад, Вован Питер сказал:
Ремень 5PK1137
Натяжитель  APV2075
Почему 5РК1137?
На к4м на меганах всегда стоял 6рк1200(1203)
И натяжитель АРV2075 не такой.  там совсем другой стоит
2 часа назад, МедведЪ сказал:
Чёт все зависло. Спасибо что поправил. Не люблю без вина Зап части смотреть.
3 часа назад, МедведЪ сказал:
Ролик натяжителя ремня генератора Renault  11 75 096 54R а не этот?
По вину бьет вот этот комплект 7701476476 или DAYCO KPV149
14 минут назад, igozzz33 сказал:
Зачем целиком брать натяжитель. Он вечный. Можно поменять просто ролик-0-N1476S или взять галезевский от 405 мотора
6 минут назад, serg8001 сказал:
Вечного нечего не бывает)) От газели я думаю не стоит ставить))
1 минуту назад, Вован Питер сказал:
Уж этот натяжитель по праву можно считать вечным. На клио и симболах можно сломать, у этого только гайку под ключ натяжителя оторвать.
42 минуты назад, igozzz33 сказал:
Этот конечно))...перепутал цифири местами))
    Аужеке
    Аужеке
