igozzz33 Опубликовано 22 Февраля 2016 Опубликовано 22 Февраля 2016 Господа! Эксплуатирую меган 3 1.6 16v, при заводке авто на холодную в районе генератора раздаётся отчетливый свист, потом он пропадает. Думаю на слабую натяжку ремня генератора. Дак вот интересно как устроена натяжка ремня, неужели только через снятие правого колеса и подкрылка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 22 Февраля 2016 Опубликовано 22 Февраля 2016 Даже снятие колеса и подкрылка не поможет. Там стоит автоматический натяжитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igozzz33 Опубликовано 22 Февраля 2016 Опубликовано 22 Февраля 2016 (изменено) 4 часа назад, serg8001 сказал: Даже снятие колеса и подкрылка не поможет. Там стоит автоматический натяжитель. Что в таком случае делать? То есть в таком случае это признак необходимости замены ремня? Так то пробег 60 т.км ... Изменено 22 Февраля 2016 пользователем igozzz33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 22 Февраля 2016 Опубликовано 22 Февраля 2016 26 минуты назад, igozzz33 сказал: То есть в таком случае это признак необходимости замены ремня? Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 22 Февраля 2016 Опубликовано 22 Февраля 2016 33 минуты назад, igozzz33 сказал: Что в таком случае делать? То есть в таком случае это признак необходимости замены ремня? Так то пробег 60 т.км ... Вместе с натяжителем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 22 Февраля 2016 Опубликовано 22 Февраля 2016 8 минут назад, МедведЪ сказал: Вместе с натяжителем. Если при проведении регламентной замены, то да. А чтобы понять, в чём причина свиста, достаточно начать с замены только ремня. Так даже (без замены натяжителя) для установления причины свиста будет правильней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igozzz33 Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) 20 часа назад, Фёдорыч сказал: Если при проведении регламентной замены, то да. А чтобы понять, в чём причина свиста, достаточно начать с замены только ремня. Так даже (без замены натяжителя) для установления причины свиста будет правильней. Авто 2010 г.в.,то есть Ваше предложение заменить сначала ремень, а если свист останется, то следом и натяжитель? Думаю это накладно для меня...Кстати на улице сейчас плюсовая температура и свист стал меньше, ближе к лету мб и вовсе пропадёт. В связи с этим вопрос на сколько это критично, как влияет на сам ремень, визуально он ещё долго должен проходить... Растолкуйте мне пожалуйста, есть просто ролик вспомогательного ремня и есть ролик натяжителя или это один и тот же ролик, но под замену что идёт? Изменено 23 Февраля 2016 пользователем igozzz33 удачная мысля приходит опосля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 С приводным ремнем шутить не надо. Легко может дел наворотить серьезных. Если срок по регламенту подошел, то меняется и ремень и натяжитель. Если нет, то можно поменять для начала только ремень, предварительно оценив "поведение" роликов на заведенном двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 1 час назад, igozzz33 сказал: Ваше предложение заменить сначала ремень, а если свист останется, то следом и натяжитель? Думаю это накладно для меня... Совсем не накладно, учитывая приближающееся ТО-60, на котором замена ремня доп.оборудования и натяжителя предусмотрена "по умолчанию". Просто ремень Вы поменяете чуть раньше, чем всё остальное. В отличии от ремня ГРМ, при снятии ремня доп.оборудования не требуется его обязательная замена. Вообще, прежде, чем менять ремень, я посоветовал бы Вам зарядить АКБ. Частично разряженный аккумулятор (а на автомобиле он, даже в лучшем случае, не бывает заряжен более, чем на 90%) также может являться причиной свиста ремня непосредственно после запуска двигателя (плюс к теряющему эластичность на холоде самому ремню). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igozzz33 Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 Спасибо за информацию, но все таки - Растолкуйте мне пожалуйста, есть просто ролик вспомогательного ремня и есть ролик натяжителя или это один и тот же ролик, но под замену что идёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 Есть натяжитель и ещё ролик обводной. Покупаем натяжитель плюс ролик плюс ремень и меняем. Так как если ремень порвёт он может и ГРМ повредить. 23 минуты назад, igozzz33 сказал: Спасибо за информацию, но все таки - Растолкуйте мне пожалуйста, есть просто ролик вспомогательного ремня и есть ролик натяжителя или это один и тот же ролик, но под замену что идёт? Дай вин скину номера роликов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 18 минуту назад, Вован Питер сказал: Есть натяжитель и ещё ролик обводной. В 2010 году, если не ошибаюсь, на Меганах двигатель 1,6 л был только один, К4М. А там не может быть обводного ролика. Только ролик натяжителя. 43 минуты назад, igozzz33 сказал: ...под замену что идёт? Нятяжитель (всборе с роликом). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) 2 часа назад, Фёдорыч сказал: В 2010 году, если не ошибаюсь, на Меганах двигатель 1,6 л был только один, К4М. А там не может быть обводного ролика. Только ролик натяжителя. Нятяжитель (всборе с роликом). Я так не помню, сейчас гляну . Изменено 23 Февраля 2016 пользователем Вован Питер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) 117609554r - натяжитель. 117205191R - ремень. Паразитного ролика нет. Изменено 23 Февраля 2016 пользователем МедведЪ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) А вот по отдельности. Ремень 6pk1203(1200) Изменено 23 Февраля 2016 пользователем Вован Питер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) 1 час назад, Вован Питер сказал: А вот по отдельности. Ремень 5PK1137 Натяжитель APV2075 Почему 5РК1137? На к4м на меганах всегда стоял 6рк1200(1203) И натяжитель АРV2075 не такой. там совсем другой стоит Изменено 23 Февраля 2016 пользователем serg8001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) 2 часа назад, МедведЪ сказал: Чёт все зависло. Спасибо что поправил. Не люблю без вина Зап части смотреть. Изменено 23 Февраля 2016 пользователем Вован Питер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igozzz33 Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 3 часа назад, МедведЪ сказал: 117609554r - натяжитель. 117205191R - ремень. Паразитного ролика нет. Ролик натяжителя ремня генератора Renault 11 75 096 54R а не этот? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) По вину бьет вот этот комплект 7701476476 или DAYCO KPV149 Изменено 23 Февраля 2016 пользователем Вован Питер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 (изменено) 14 минут назад, igozzz33 сказал: Ролик натяжителя ремня генератора Renault 11 75 096 54R а не этот? Зачем целиком брать натяжитель. Он вечный. Можно поменять просто ролик-0-N1476S или взять галезевский от 405 мотора Изменено 23 Февраля 2016 пользователем serg8001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 6 минут назад, serg8001 сказал: Зачем целиком брать натяжитель. Он вечный. Можно поменять просто ролик-0-N1476S или взять галезевский от 405 мотора Вечного нечего не бывает)) От газели я думаю не стоит ставить)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 1 минуту назад, Вован Питер сказал: Вечного нечего не бывает)) От газели я думаю не стоит ставить)) Уж этот натяжитель по праву можно считать вечным. На клио и симболах можно сломать, у этого только гайку под ключ натяжителя оторвать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 23 Февраля 2016 Опубликовано 23 Февраля 2016 42 минуты назад, igozzz33 сказал: Ролик натяжителя ремня генератора Renault 11 75 096 54R а не этот? Этот конечно))...перепутал цифири местами)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
