54 сообщения в этой теме
Пришло время менять сцепление. Решил для начала съездить к официалам, узнать их расценки, перечень запчастей к замене. Вот что получилось.
Запчасти:
комплект сцепления   - 8800 руб.
выжимной подшипник   - 8425 руб.
сальник первичного вала КПП – 825 руб.
сальник коленвала задний   - 2445 руб.
сальник привода правый     - 1320 руб
сальник привода левый      - 1655 руб.
болты (кр. сцепления 7 шт.) – 1225 руб.
гайка крепления привода (2 шт.) – 1380 руб.
Итого стоимость запчастей: 26075 руб.
Итого стоимость работ: 16320 руб.    Дополнительно на запчасти и работы скидка 10%.
Вопрос в первую очередь к специалистам - что здесь не обязательно менять и даже откручивать (снимать)? Что заказать из деталей сразу, что может быть потом, по результатам вскрытия?
А во время вскрытия автомобиль будет на подъемнике висеть?)) Пока детали заказанные не приедут?
А так болты крепления корзины - не обязательно. Момент там не большой, нагрузка на них не значительна, удлинения не бывает.
Сальники лучше иметь на руках - по результатам осмотра принимать решение о замене. Если не пригодятся - сдать в магаз обратно.
Заодно ещё 2 литра масла в коробку. Если уж сальники полуосей менять, то и масло махнуть можно. Я летом у себя менял, черное было. А цены космические, особенно на сальники.
10 час назад, Гектор29 сказал:
Запчасти:
Ищите хороший неоригинал. Здесь, на форуме, подскажут.
Сальники, конечно, золотые..
7 часов назад, andy197676 сказал:
46 минуты назад, Жарук сказал:
Тоесть цена на выжимной вас не смутила?
Изменено пользователем КуангНгуен
13 минут назад, КуангНгуен сказал:
Я просто не знаю сколько ОН стОил до того как))) А сальник, передний, был 100 рублей.
100р ОРИГ задний никогда не стоил. Реч   же  тут про задний - чел сцепу меняет а не грм. А  цены у дилера спрашивал -  поэтому они и атомные.
Все это в ориге можно взять минимум процентов на 30 дешевле.
Для справки ориг выжим стоит 4000 в базарный день.
Согласен. Читал невнимательно. Прочитал сальник пер... и этого хватило)))
11 часов назад, Гектор29 сказал:
Запчасти:
можешь не брать:
сальник первичного вала, сальник коленвала, гайки приводов.
и дозаказывай сразу маховик  , масло в кпп, клипсы подкрылков.
зачем десять раз одно и тоже мусолить, поиск уже не тот? тут же всё разжёвано, сцепу могу выслать и в разы всё удешевить, ну это если надо. Сцепа и выжимной оригинал.
2 минуты назад, MrAlex сказал:
Так и маховик бы тоже оригинал. А то непонять что солянка получится.
Только что, КуангНгуен сказал:
маховик обычно luk, как правило, в принципе и в оригинале luk :)
1 час назад, MrAlex сказал:
Много где обсуждалось: luk в ориге и luk в желтой коробке отличаются качеством. То же и касается Valeo.
5 часов назад, КуангНгуен сказал:
пруф?
19 час назад, КуангНгуен сказал:
Если дизель то еще маховик - 35000 гдето
Спасибо. Об этом я итал в другой теме.
18 час назад, andy197676 сказал:
Спасибо. Это однозначно. Работы по замене масла учтены в стоимости, просто не стал заострять внимание. Я так понял, по технологии у официалов масло сливается полностью.
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Фигасе цены
10 час назад, КуангНгуен сказал:
Смутила, конечно же. Я потому и написал - начал с официалов. Цены их специально оставил. Для встряски некоторых. Будет о чём отписаться по окончании работ и сравнить.
11 часов назад, Жарук сказал:
Начну всё-таки с оригиналов, но поищу в других источниках.
9 часов назад, MrAlex сказал:
Я с Вами не согласен. Я в силу, наверное, своего возраста с Интернет на ВЫ, но указанную Вами тему нашёл и прочитал. Мой вопрос несколько в другом. Поэтому и открыл новую тему в надежде, что её увидит больше народа. Если модератор Константин посчитает нужным прилепить данную тему к какой-либо другой, значит так будет лучше.
Ну что же, товарищи. По сути вопроса подсказок пока немного.
Мне, например, хотелось бы уточнить - гайки крепления привода откручивать обязательно при снятии коробки, или сами привода вынуть из коробки и подвязать можно, как это делают на других машинах. У меня опыт самостоятельного ремонта из 90-х годов - имел "Запорожец" и "Москвич". Нравилось самому повозиться с железом. Но там было немного не так. Другие технологии пришли.
Ну и что-то другое согласно списка.
А по ценам - сегодня сын обещал посмотреть, начнём всё-таки с оригинала. Если интересно, отпишусь по мере решения вопросов о результатах.
Хотел бы я на это посмотреть, как снять коробку не снимая привода. А потом так же ловко её поставить на место не порвав приводами сальники
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Я Вас правильно понял - сальник привода правый, сальник привода левый, гайка крепления привода (2 шт.) – к обязательной замене?
18 минуту назад, Гектор29 сказал:
Наоборот, не обязательно. Гайки точно можно старые оставить, сальники по состоянию
Спасибо всем, кто откликнулся. О результатах отпишусь.
Выясняю цены на замену сцепления с моими запчастями. У официалов в Авантайме 13500 плюс если какой либо сальник дополнительно 650. В Рено ультра 9600 работу оценили. При чем у официалу антикризисное предложное 1100 нормо час, до этого если не ошибаюсь 1400. Цены охх.
Ранее писал по цене
В 08.02.2016 at 23:38, Valerka78 сказал:
Во сколько обошлась работа?
7 т. руб. за все перечисленное (до этого только за сцепление стоило 5 т. руб.).
Так, что у нас цены еще божеские по сравнению с Вашими.
Изменено пользователем Andrey 67
Доброго вечера!
Была проблема - пробуксовывало сцепление, уходила тормозная жидкость и были следы подтеков.
По зиме заказал и менял сцепление (ставил оригинал) и заодно заменил полностью тормозную жидкость. После этого подтеки не исчезли и жидкость доливал уже 2 раза (срабатывало предупреждение). После повторного обращения в сервис мне сказали, что работа сделана качественно, а причина наверняка в некачественной запчасти и возможно ее надо заново менять!!!
Рассудите в чем может быть причина. Фото подтеков прилагаю. И еще что за открытое резьбовое отверстие (порядка М6 на фото №3)- не в нем ли причина?
Не там ищешь и мастера твои слепые походу. От главного цилиндра сцепления идет трубка, а на ней демпфер висит - вот он и течет
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Да в мастерах я уже разочаровался!
А более подробно для необразованных!?
24 минуты назад, Andrey 67 сказал:
Подробнее уже некуда, пройдись по трубке от выжимного до главного.
А по
22 часа назад, Andrey 67 сказал:
В 08.06.2016 at 06:28, Shmel-jr сказал:
Интересно, а это демпфер можно выкинуть (если течёт) и сделать напрямую? Или там давление очень высокое? Хотя, трубка пластиковая.
46 минут назад, werymax сказал:
Если только поставить цельную трубку от цилиндра до цилиндра
58 минут назад, Shmel-jr сказал:
Если поставить просто трубку, то сцепление еще жестче станет.
2 часа назад, Vasian сказал:
Зато не течет :)
и в городской толчее по прошествии определенного времени левая нога будет толще правой в 2 раза )) (жаль что не яйцо)
В 08.06.2016 at 07:28, Shmel-jr сказал:
Вчера ехал через Москву и... в пробке в 8 вечера пропадает сцепление. Слетает шланг со штуцера и обламывает фиксирующую скобу
Делать нечего, вставил до упора и зафиксировал пластиковым хомутом.
Заехал к официалам, не могут найти по каталогу скобу!
9 часов назад, Andrey 67 сказал:
На старых вижимных их немеряно остается
Если еще в МСК звони подарю тебе скобку!
10 часов назад, Vasian сказал:
Благодарю! Но поставил старую, поджал стяжкой и доехал до дома. Сегодня в Рено центре подогнали!
помогите мне пожалуйста решил поменять сцепление вот его номер 8000344044 200 внешний диаметр внутрений 140 и СМАОЕ ГЛАВНОЕ 19 ЗУБЬЕВ ????? что это за зубы??? смотрел вглядывался перед тем как заказывать на фото нигде не могу найти , порчина втом что чаще встечается с 26 ЗУБЬЯМИесть разнифа в этом или нет??? хочу взять комплект без выжемного подскажите пожалуйста какой луче и почему , вот vin VF1JM1B0H3586664
11 минут назад, александр87 сказал:
Обысная сцепа на 1.6 бенз
Тебе че номер дать?
Что за зубья я хочу узнать ????? Ну если можно номер коплекта сцепления без выжимного
4 минуты назад, александр87 сказал:
Зубья первичного вала.
302050901R
5 часов назад, serg8001 сказал:
302050901R
втом то и вся бедя там где заказываешь то не написано скока зубьев то их 26. 26 подойдет ко мне ??? я думаю нет
24 минуты назад, александр87 сказал:
Никакой беды нету.
Выше нужный тебе номер комплекта. Сомневаешься-едь в ТТС на замену
спасибо уже бегу заказывать :)
В ‎25‎.‎02‎.‎2016 в 22:12, Гектор29 сказал:
Запчасти:
Спасибо всем, кто откликнулся, пытался помочь. Со своими вопросами доехал до Питера (ТОПГИР-СЕРВИС). Со сцеплением оказалось всё более-менее. Нашлась необходимость в других работах. В целом два визита в сервис весной и два визита осенью. Выполненных работ на 2 страницы. Машина в настоящее время продана.
После замены сцепления уходит жидкость.
Посетил официалов, необходима замена трубки привода сцепления (30 85 120 92R)- возможно при замене сцепления повредили.
Приобрел 4 200 р..
Подскажите реально самуму заменить или нет (стоимость работ у оф-ов 2880 р.)?
Все реально, только прокачай его правильно.
Если они берут "всего лишь" 2880, значит коробку снимать не нужно, значит ничего сложного. Но все относительно: то, что легко для одного человека, может быть невыполнимо для другого. Нужно будет снимать аккумулятор и аккумуляторный ящик, для чего придется отсоединять все фишки от блоков, убирать блоки. Загляни под капот для начала. Если не испугаешься - делай.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
