sergey770407
Check Injection в Рено Лагуна-3 дизель
17 сообщений в этой теме
Всем добрый день.
Помогите советом. Недавно приобрел Лагуну-3грантур. Автомобиль в целом радует, но вот возникла первый напряг.  Понимаю, что надо по любому на диагностику ехать. и поеду как появится возможность. Но всё же неймётся хоть что-то понять, к чему готовиться и т.п. Проблема такая   - загорелась надпись Check Injection System и ключ красный рядом. После перезапуска мотора проблема на какое-то время исчезла. Поездил пару дней на очень короткие дистанции - по деревне до магазина и обратно. Всё ок. Сегодня поехал чуть дальше и через полчаса опять то же самое загорелось и пропала нормальная тяга мотора. Едет, но мощности нет. Мотор 1,5 дизель, 110 сил, машина 10го года. Поиск не помог, видел кучу подобных тем у владельцев Меган и Сценик, но там другие моторы. Именно по Лагуне такой темы не нашел.  Что это может быть, можно ли вообще с этим ездить какое-то время? Совсем недавно поменял все фильтры и масло. В ближайшее время собираюсь менять ГРМ (хотя он уже менялся 40 тыс назад). Топливо заливаю только на хороших АЗС. Мотор работает ровно вроде (хоть и громковато тарахтит на мой взгляд), не троит, по утрам заводится без проблем. Всем спасибо заранее за мнения.
3 часа назад, serg8001 сказал:
Мнение одно-на диагностику.
 :)..это да, разумеется....просто не знаю когда я смогу это сделать, после праздников видимо только....поэтому и переживаю - можно с этим поездить поездить немного...ну и вообще хоть примерно понять где может крыться причина этого косяка....с чем связано - с какими-то датчиками, фильтрами и т.п. - или что-то не в порядке именно с дизелем - форсунки там дорогущие, ТНВД и пр.....
15 минуту назад, sergey770407 сказал:
Причин может быть множество. Потому по обдной надписи на панели не определить. Только диагностика клипом
18 час назад, sergey770407 сказал:
Всем добрый день.
14 часов назад, serg8001 сказал:
темы не нашел.  Что это может быть, можно ли вообще с этим ездить какое-то время? Совсем недавно поменял все фильтры и масло. В ближайшее время собираюсь менять ГРМ (хотя он уже менялся 40 тыс назад). Топливо заливаю только на хороших АЗС. Мотор работает ровно вроде (хоть и громковато тарахтит на мой взгляд), не троит, по утрам заводится без проблем. Всем спасибо заранее за мнение
Это скорее всеготнвд.точно так же было и у меня..
Для начала определиться есть ли сажевый или нет. У лагун небольшая особенность имеется :)
В 27.02.2016 at 07:30, тори сказал:
Это скорее всего тнвд.точно так же было и у меня..
хотелось бы чтобы Вы ошибались :))....а чем у вас решилось дело? неужто новый тнвд пришлось покупать?
В 27.02.2016 at 07:32, Shmel-jr сказал:
а разве на этом моторе есть сажевый? я как-то был уверен что нет....это на 106 л.с. моторах он есть а у меня 110
7 минут назад, sergey770407 сказал:
вин брось, скажу
1 час назад, sergey770407 сказал:
У лагун оба мотора 110 сил. Один с сажевым, другой без
1 час назад, Morze701 сказал:
вин брось, скажу
VF1KT0A0643321735
VF1KT0A0643321735
K9K780
106 л.с.
евро4
сажи нет.
17 час назад, Morze701 сказал:
K9K780
106 л.с.
евро4
сажи нет.
спасибо! Сажи нет - даже не знаю хорошо это или плохо в контексте этой темы? Странно почему у меня тогда в птс написано 110 сил? Я почему-то вообще считал что Лагун с мотором 106 сил не бывает, только 110 !?
Это всегда хорошо. Меньше проблем.
по базе мотор 78 кВт. Авто для рынка Бельгии, может с этим связано... Не знаю
Меняла тнвд.родной идкт вместе с топливн.сист и стоит не мало.нашла реплику отдельно.работает два года.но не прописывается.еще подходит с форда.
  • 9 месяцев спустя...
привет всем.подскажите что делать.у меня лагуна3 дизель.по диагностике кажет ошибку давление в рампе.сначало не заводилась на горячую. поменял регулятор давления.стала заводится на горячую.но ошибку всё равно показывает.отъездил неделю и больше вообще не могу завести.говорят что теперь датчик надо менять.ЧТО ДЕЛАТЬ МОМОГИТЕ
У меня такая же ошибка сегодня выскочила. Потом пропала. Так все таки в чем проблема?
    Bogdantwc
    Bogdantwc
