Вика23
коробка - робот
230 сообщений в этой теме
10 минуту назад, Agat сказал:
где предлогаются?
CLIP предлагает обновить прошивку. Предлагает её идентификатор. Вы по нему жамкаете, и делаете репрог. В зависимости от версии диска с репрогом, могут предлагаться разные версии прошивки.
Прошивка может обновиться полностью, а может обновиться только часть с настройками. Это разный объем. Соответственно разное время записи. И естественно зависит от версии того что у вас было, и того что вам предлагает CLIP.
50 минут назад, Morze701 сказал:
Понял. Но Клип ведь не позволяет выбрать, что шить: настройки или прошивку полностью. Но на цифры не обращал внимание, все равно в этих идентификаторах не разбираюсь. Вобщем сейчас пойду попробую другие репроги, последняя попытка. Связался с официалами и с неофициалами. Официалы не гарантируют что смогут помочь, т.к. машина не сертифицирована для России. Неофициальные работают на низком уровне, бинары шьют, говорят, что могут поднять любой блок.
Машину придется везти 30-50км на эвакуаторе
Посоветуйте к кому ехать???
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Agat
9 минут назад, Agat сказал:
К Понял. Но Клип ведь не позволяет выбрать, что шить: настройки или прошивку полностью. Но на цифры не обращал внимание, все равно в этих идентификаторах не разбираюсь. Вобщем сейчас пойду попробую другие репроги, последняя попытка. Связался с официалами и с неофициалами. Официалы не гарантируют что смогут помочь, т.к. машина не сертифицирована для России. Неофициальные работают на низком уровне, бинары шьют, говорят, что могут поднять любой блок.
Спасибо за помощь!
К официалам.
Ой жеж пипец! Т.е. вы китайским клипом с диска репрога (скачанным с торрента) можете обновить ЭБУ коробки, а ОД со своими оф. ресурсами не могут?
Очередной овощь-приемщик вам попался. Ехайте к ОД, котэк тамошний разберется че делать.
12 минут назад, Agat сказал:
Чтобы бинарник залить, надо иметь этот бинарник в виде файла на компе. Попробуйте найдите такой файл, это же не от ЭБУ ДВС прошивка...
Езжайте к официалам, чего уже...
11 минут назад, Morze701 сказал:
Да это не я , это официалы скромничают, я думаю у них просто может не быть ПО для машин которые не поставлялись в Рашу... Но вас понял, принял, повезу к официалам в понедельник  ибо в выхи они не робят.
Спасибо всем!
13 минут назад, Morze701 сказал:
Дим а я тебе о чем седня говорил:D
28 минуты назад, Agat сказал:
Спасибо за помощь!
Однозначно к оффам сядешь рядом с Котэком и будешь его учить куда жамкать.
Бинарщикам даже не суйся, блок разберут потом еще не соберут. После них уже можно копить на новый блок.
27 минуты назад, serg8001 сказал:
Он неразборный - разобрал=купил
1 минуту назад, Селиван сказал:
Это-то да. В конечном счете все равно потом покупать блок. Один в МСК его рабирал 2 раза что-то они там паяли, 2-3 месяца катался потом блок совсем помер. Потом хотел коробас покупать, в конечном итоге продал машину
31 минуты назад, Agat сказал:
Сервер один и не важно откуда машина.
3 минуты назад, Селиван сказал:
Это точно , при попытке снять крышку отрывается штуковина типа конденсатора которая впаяна в плату а сам корпус этой штуковины приклеен к крышке чем то типа термопасты видимо для охлаждения .Это я видел у одного клиента , ему какие то деятели так ремонтировали блок , а проблема была в регулировке сцепления и попал мужчина на 60000 руб.
Только что, alyuri сказал:
Я тож видел как один лечтел из прошивальщиков бинарников разобрал. Дядя приехал сам к нему а уехал на лафете :)
Тоже притащили "на лафете" :) , долго любовались "ремонтом" , клиент рассказывал что они ему обьяснили что та штуковина типа кондера которую они выдрали с корнем, пытаясь снять крышку, является "фильтром" от помех:slap: и нафиг не нужна там.
9 минут назад, alyuri сказал:
Жираф длинный. Ему виднее.
12 часов назад, alyuri сказал:
Да, кстати, почему официалы так ломаются при виде европеек, ведь, насколько я понимаю, в файле репрога содержатся прошивки для всех блоков, всех моделей Рено!??
32 минуты назад, Agat сказал:
Потому что им гораздо проще сидеть на ТОшках логанов чем разбираться с чемто новым.
1 час назад, Agat сказал:
Вот именно.
51 минуту назад, Селиван сказал:
Просто бизнес. Уже не удивляюсь.
Может кому полезно будет знать - перепробывал все имеющиеся в инете репроги (от 94 до 138). Одни шьются быстро (в течении 30сек до 91%), другие медленно (до 70% за 3мин) с периодичностью через один. Те которые шились быстро останавливались все на 91% не из-за клипа! Т.к. "быстрые" репроги это настройки, а не сама прошивка, следовательно они не ложатся на поврежденную прошивку, а прошивку уже не получается залить из-за нестабильности клипа... (Кстати в оправдания себе скажу - в режиме диагностики клип работал довольно стабильно, можно было долго наблюдать за параметрами впрыска и он не вылетал, связь рвалась в основном когда переходил на другой блок, скажем с диагностики впрыска на АКП или при прочих операциях требующих обмена данными с блоками. Поэтому  взялся шить, решил, что если запущу прошивку то это будет некий стационарный режим в которых клип показывал себя стабильно.)
44 минуты назад, Agat сказал:
Нет тебе оправдания :)
7 минут назад, Селиван сказал:
:rolleyes:  А как можно имея клип ездить на дергающейся коробке?
Хочу поблагодарить за оперативную помощь в трудной ситуации (целые сутки без сна самостоятельно пытался вернуть к жизни эбу акп, раненный мной же через китайский клип) участников форума:
Morze701
Shmel-jr
serg8001
Селиван
ag94
С помощью этих опытных и рассудительных людей все же удалось найти правильное решение. И сегодня офф дилер реанимировал блок.
Вывод, сделанный из этой неприятности - не шейте китайским клипом! Похоже он пригоден только для диагностики.
11 минут назад, Agat сказал:
я в шоке. если у тебя клип хотя бы пару раз вылетел, то какой вообще репрог???
это как делать операцию на сердце с неисправным аппаратом вентиляции легких, типа фигня, может и не сломается...
Оригинальные только у оффов и возможно автосервисов,а у остальных китай.
21 минуты назад, Morriss62 сказал:
Поправлю. Ориги только у ОД. В розницу они не продаются. Исключения: стырено у ОД, списано у ОД, далее продано. На профильных барахолках такие адаптеры уходят за пол-дня.
ТС поздравляю. Лучший учитель - собственный опыт.
Друзья,может уже был такой вопрос,но скажите,наша коробка адаптацию сама проводит помере износа дисков сцепления?
привет ребята.на горячею загорается чек по коробке и авто перестаёт быть резвой скорость плохо набирает.утром на холодную всё ок.адаптацию уже делал год назад тогда ошибка загоралась красным и ваще не ехала.ваши советы.
На клип смотреть,что за ошибка.
3 часа назад, Автодруг сказал:
+1
4 часа назад, Автодруг сказал:
Ну можно и гадать .
официалы посмотрели сказали менять сцепу т.к адаптацию уже невозможно сделать.беда.
почему же беда? махнешь сцепу и будет машинка бегать дальше.
какие ошибки были и какие параметры сцеплений?  то есть какие были параметры PR 221 и PR 222.  без этих данных никто не сможет подтвердить или опровергнуть  диагноз который вам поставили.
сегодня заехал в сервис по ремонту акпп параметры PR 221 9.4 PR 222 9.0 сделали адаптацию параметры стали PR221 7.1 PR 222 7.0 авто ездит дальше.а мастера у официалов дебилы малограмотные работают как так?
3 часа назад, platon192 сказал:
меняй сцепу, не тяни. а то встанешь на дороге.  алаптация  не делат сцепление новым. прочитай вот это. очень доходчиво написано.
В ‎06‎.‎04‎.‎2016 at 18:28, zahar100 сказал:
а ошибки были по коробке?
ну так что там с ошибками?
Всем привет!!Вопрос к товарищам кто сам занимается ремонтом,благо их тут немало.Был сегодня на диагностике и по коробке две ошибки :р1775 и р 1776. Clutch solinoid valve.
Вопрос: " Тяжело их менять?" Мне озвучили от 10 с запчастями. А может и менять не надо,почистить.Может какая грязь или там пыль налипла(хотя откуда там им взяться?)У кого какие мысли?Коробка работает нормально.Пару раз сообщение вылезало.
Изменено пользователем submarine
2 часа назад, submarine сказал:
Ошибки активные? Красным горят? Удали ошибки и обработай контакты спреем для контактов
19 минут назад, serg8001 сказал:
Ошибки неактивные.Если бы не диагностика и не знал бы о них.Т.е. я правильно понял,что нужно снять блок и обработать контакты?Спасибо.
3 минуты назад, submarine сказал:
Буквально на выходных машина приезжала с такими же ошибками. Только они активные были.
Если у тебя не активные-удали и поезди. Может и не вылезут
3 минуты назад, serg8001 сказал:
Спасибо за ответ Сергей!
Сегодня на клип ездил.Перед адаптацией pr221-9,4мм,pr222-10,1мм.После адаптации pr221-10мм,pr222-10,4мм. Пробег реальный 233 тысячи.В сервисе на  полу валялось сцепление которое они вчера заменили.Мастер сказал,что его утопили.Что это значит х.з. Ставят люковское ценой в 40 тысяч и работа 16 тысяч.Думаю гуманно.
Согласен!!!! 56 рублей-это вполне терпимо!!!
Появились "хрюканья" при переключении передач. в основном проявляется при интенсивном разгоне. Раньше замечал небольшое хрю с 5 на 6 при хорошо нажатой педали. Сейчас хрюки усиливаются, даже на педалях и на руле ощущается вибрация. Что это может быть? (если не понятно - хрюки точно такие как на механике, когда сцепу не до конца нажимаешь и шестерни хрустят)
15 часов назад, Agat сказал:
Так едц,самая что  механика и есть. По моему богатому опыту общения с ваговской дэку200,почти половина поломак,это поломки механической части- подшипники валов.
15 часов назад, zahar100 сказал:
сейчас то же только с 5 на 6?
сейчас появились и на других передачах, причем более сильные чем с 5 на 6, но только при интенсивном разгоне. Подтекает масло из левого сальника, менял сальник - не помогло. Видимо разбито посадочное подшипника, как я понял это не ремонтируется.
14 минут назад, Agat сказал:
Разбирать надо. То что подшипники дифференцила под замену это факт. Если разбито посадочное место. То замена коробки
Только что, serg8001 сказал:
а номерок подшипника не подскажите?
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Способ 1
Почему-то уходят в небытие старые и проверенные временем технологии восстановления посадочных мест - втулкой, допустим. Почему сразу рекомендуют коробку менять?
10 минут назад, Влаха сказал:
Способ 1
меня это тоже удивляет! спасибо за вариант!
Кстати, хочу поделиться опытом эксплуатации и небольшого ремонта EDC. В этой теме есть история неудачной попытки прошивки моей коробки, сил не было больше терпеть эту дергатню - дергалась при трогании (так называемая стиральная доска), сильный кливок бывал при переключении с 1 на 2. Так коробка работала всю зиму (машину купил в начале зимы), отъездив (отмучившись) почти всю зиму, купил клип и решил сам обновить ПО. Однако китайский клип рвал процесс прошивки в результате - эвакуатор, дил.центр, прошивка. Напомню была уже весна, но после прошивки было еще несколько холодных дней, и в эти дни вроде коробка работала так же, дергалась и т.п. Но как установилась теплая погода и до настоящего времени я ни разу не поймал тех рывков которые были... Можно сказать коробка работает идеально (за исключением хруканий, которые недавно появились), я даже за лето забыл, что  были какие то неприятности в поведении коробки, настолько стабильно и четко она работает! Трогается идеально, даже когда газ отпущен (ползучий режим) вообще не понять когда там диски сцепляются, когда разцепляются, идет плавно 6-8 км/ч поддерживает и никаких рывков. С 1 на 2 тоже переключается без толкотни, но само переключение иногда чувствуется (просто можно почувствовать, никакого дискомфорта не доставляет). Вот мучает меня вопрос - с наступлением холодов все вернется или все таки это прошивка, которая подействовала не сразу?
    sibor
    sibor
