kjiavadavai
не заводится и не щёлкает стартер
3 сообщения в этой теме
у меня после того как проворачивал ключ стартер срабатывал через 3 - 4 секунды , а теперь вообще перестал заводится , и не щёлкает втягивающее , подскажите в чем может быть дело ?
Элементарно, Ватсон! Дело - в контактах. Все контакты стартёра: проверить, зачистить, прикрутить плотно. Проверить замок зажигания: поступает ли питание на управляющий провод втягивающего реле стартёра при пложении "ключ на старт".
Мог умереть стартер, мог аккумулятор быть полудохлым.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
