Kalinin001
Свечи накала для K9K 732
120 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Недавно стал обладателем данного авто Renault Scenic 2 2007 гв, пробег 160000, двигатель  K9K 732. Перед покупкой загонял к ОД на предмет тех состояния и ошибок. Единственная ошибка, которая мне была указана это ошибка свечей при запуске на 1 и 3 цилиндре. Сказали все свечи менять не нужно купите две. Заказал свечи в Exist по Vin, Beru - что то около 1000р./штука Приехал менять. Мне начинают рассказывать, что свечи бывают разные и зависит все от цвета кольца на свече. Будем смотреть, якобы вывернем посмотрим какой цвет у тех что стоят сейчас. Выкрутили, у тех что стояли кольцо зеленое, у моих новых купленных черное. Поменяли!  Сегодня утром запускаю двигатель, машина стояла в гараже -5 за бортом. И НИФИГА!!!! ЗАПУСК ТАКОЙ ЖЕ! Курутит, курутит и потом схватывает в конце как будто еле еле... Трындец!!!! Свечи 2000, замена 1300 и все коту под хвост!!! Пожалуйста, внесите ясность! Какие свечи ставить, с какими кольцами(цвет)!?? С чего авто может так запускаться! Запуск херовый только на холодную! Спасибо.
28 минуты назад, кукурузина сказал:
Свеча Беру на этот мотор стоит 300р в базарный день
я такие хочу, где взять.
А если серьезно то они никогда столько и не стоили, 1000р это нормальная цена для беру.
берите Iskra 11.721.825
у вас свечи на 12 вольт
2 часа назад, кукурузина сказал:
Откровенно говоря вы занялись какойто порнухой что со свечами что с ручником.
Порнухой занялся не я. Делаю пока то что советует мне ОД. В Екатеринбурге не знаю мест где мне смогу грамотно ответить на мои вопросы, да и в компетенции ОД я что то тоже засомневался. То что касается цены., то уж извините такой ценник, тут я ничего не выдумывал. http://joxi.ru/12MWRMWi4LEWnr
Ну и докучи - чтото вы купили свечи по 1000р - здается 4х вольтовые - можно маркировку свечей которые вы купили?
http://joxi.ru/v29LYZLuGLvJKm  Со свечами все нормально, купил те которые нужно. Заказывал по VIN
На свече написано рабочее напряжение.
Что Вы конкретного можете посоветовать по первому и второму вопросу, не говоря о том что у меня пробег миллион и о том что я свечи купил не те, да еще и дорогущие!
11v!!!!!
2 минуты назад, Kalinin001 сказал:
11v!!!!!
Это родные или купленные?
Только что, Morze701 сказал:
Родные 11v и купленные тоже 11v. ОД мне начал втирать о том что они различаются по времени накала вот именно цветом *ля этого самого кольца! Есть такие есть желтые .... Вам говорит надо ставить те которые у Вас родные стояли, а шут их знает какие у меня родные стояли. Я спросил не у дяди Толи с автосервиса, мне об этом заявляет официальный представитель производителя авто. Проблема не решена, авто как заводилось говенно на холодную так и заводится. Будет тепло наверное буду ждать до след зимы...
1 минуту назад, Kalinin001 сказал:
ну, вообще цветовая маркировка имеет место быть. И именно рабочее напряжение она и означает.
Вы в соседней теме писали: "приехал на диагностику свечей"
Вам свечи и продиагностировали.
Давайте называть вещи своими именами.
7 минут назад, Morze701 сказал:
Цель была именно найти неисправные свечи и есть ли они вообще. Я не могу Вам сказать со 100% уверенностью что они продиагностировали все свечи. Как они мне заявили неисправны на 1 и 3 цилидре. Ошибку выдает на них.
Изменено пользователем Kalinin001
1 минуту назад, кукурузина сказал:
НЕТ ТЕХНИЧНСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ
Да какая разница? Нельзя клипом, можно руками. Если назвали конкретные номера цилиндров, значит как-то, да проверили. Благо не долго до них добраться. Там не надо быть семи пядей.
3 минуты назад, кукурузина сказал:
Во-первых цветовая маркировка это внутреннее сопротивление а не рабочее напряжение. Не играет никакой роли. Вообще. Смотрим вольтаж - 11 вольт и можно вкручивать хоть розовые.
С этим ОК, я не готов спорить. Надо бы еще выяснить.
4 минуты назад, кукурузина сказал:
Второе - вы компом определите в каком именно цилиндре не работает свеча??? Или аы на стороне ОД ?
Начну с конца. Я сам - ОД.
Компом не определю. Определю руками. Это играет какую-то роль вообще?
Вы - клиент. Вам интересно как вам определили неисправный компонент? Мне было бы вообще фиолетово.
Объяснили так, как проще объяснить. Замечу, что ТС этот вопрос не беспокоит, так, как Вас.
13 минут назад, кукурузина сказал:
Вв читтать умеете? Ошибка по 1 и 3
А вы не хамите!
Я могу еще раз повторить. То, что клиенту было передано на словах от мастера-приемщика ОД, и то, что было на самом деле в процессе диагностики, может быть не одно и то же.
Вопрос в тему....как самостоятельно без клипа проверить работу свечей накала?
Мне вот интересно
У нас, когда клиенту интересно, мастер провожает клиента к диагносту. Диагност отвечает в меру интереса клиента.
Если клиенту не интересен процесс, а интересен результат, то объявляет результат приемщик. Объявляет в достаточной для понимания степени. Захламлять голову клиента лишней технической информацией, если он того не желает, не попадает под нормы поведения такого сотрудника.
9 минут назад, кукурузина сказал:
Тоесть вы нас тупыми считаете?
Ну это вообще...
Кто это "вы"? И кого это "нас"?
6 минут назад, Монтана сказал:
Замерить сопротивление, замерить ток.
Ток замерить сложновато, если нет спец. приборов. Сопротивление замерить проще. Что-то около 1.0 Ом. Типовые значения немного различаются от системы к системе.
А если интересен он может находиться все время с мастером?
Клиент может где угодно находиться. Может стоять рядом с постом ремонта/диагностики. Может пить кофе/смотреть телик. Может домой уйти. Закон о защите прав потребителей почитайте, чтобы чушью не дышать.
2 минуты назад, кукурузина сказал:
И можно поинтересоваться - каков критерий достаточности для понимания?
Вежливый сотрудник спрашивает, не осталось ли вопросов к нему в рамках его компетенции.
Калинин в вы точно заменили в 1 и 3 откуда считали  контакты и т.д все подсоединили. Второй кстати позволяет разогревать цилиндры свечами . Нажимаете на пуск и перед тем как должен запастись отпускаете сцепление  и так насколько раз если свечи виноваты при прокрутке стартером заведется быстрее
Второе клиент врядли будет в ремзоне  ибо есть техника безопасности.
В некоторых пускают даже на гарантийные машины а если приехал на сценики дизельном из европы то если не пустят можешь их послать , все равно они в большинстве своем мало что в них понимают. Некоторые только попросят расписаться за т.д и одеть Белый халат и т.д
1  0м это слишком много.
Конкретно для 732го мотора 0.6 Ом при 20 градусах цельсия. Если учесть, что замер могут делать при разогретом моторе (плюс к сопротивлению), что при замере может быть ненадежный контакт щупа (плюс к сопротивлению), да и прибор может врать, то "около 1.0 Ом" похоже на правду. Хоть и много.
7 минут назад, кукурузина сказал:
Закон говорит, что технику безопасности обеспечивает производитель работ, т.е. ОД. Это не забота клиента. Вы явно не в курсе.
8 минут назад, кукурузина сказал:
Вежливых сотрудников 3 а сервисов 3000.
Попробуйте с людьми общаться вежливо. Пропорция измениться, я Вам обещаю. :LaieA_060:
12 минут назад, кукурузина сказал:
И я не верю обещаниям незнакомых людей.
Зато не плохо получается хамить.
Видимо, точный мультиметр дает такое право.
6 часов назад, Kalinin001 сказал:
А горячая машина после непродолжительной стоянки как заводится?
Невнимательно прочитал первое сообщение. Написано, что хреново только холодная. Раз свечи заменили, то остается только реле накала.
Скорее всего, клипом высмотрели ошибку по предпусковому подогреву. Полезли тестером к свечкам, нашли две нерабочих или, скорее всего, просто подозрительных. Заставили купить - результата ноль.  Потому что реально ошибку давала релюха, проводка или контакты на ней. Следовало бы проверить наличие ошибки после замены свечей. Если бы на месте ОД был частник, он бы так и сделал и за повторную диагностику денег бы не взял. Но от ОД другого ожидать и нечего.
Уважаемый товарищ Морзе701, не скажу лично о вас ничего плохого, советы вы даете толковые очень часто, и может в Чебоксарах вашей конторой все довольны, но в данной ситуации ваши екатеринбургские коллеги совсем не заслуживают оправдания, на мой взгляд, и зря вы их защищаете. Хотя мотивы ваши вполне понятны....
Изменено пользователем Бульба
19 минуту назад, Бульба сказал:
Хорошо заводится в том и дело!
Я понял уже и исправил сообщение
58 минут назад, алексей110 сказал:
У ОД есть работа замена свечей в 1 и 4 цилиндре, нет  в 1 и 3 ем. На счет контактов не знаю, в рем. зоне меня не было. Они в акте выполненных работ исправили 4 на 3 ручкой. Сказали поменяли в 1 и 3 ем. Могу фото выложить. Никаких дополнительных актов диагностирования мне не предоставляли, мне важен результат. Теперь я уверен, если приеду к ним повторно они мне будут втирать о том, что я должен был купить свечи с другими цветами(в смысле цветом прокладки)!!! ВСЕ! А то что касается результата, то он нулевой. Авто как заводилось так и заводится не айс на холодную. И что сейчас мне у них спрашивать? Дайте акт диагностирования?))))
Вот с этого места поподробнее можно? нажимать кнопку и отпускать сцепление и так несколько раз? Это при попытке запуска чтоли отпускать педаль? Верно?
10 минуту назад, Бульба сказал:
1 час назад, кукурузина сказал:
Ну как же. Давайте попросим тогда автора фото акта выполненых работ.
Там будет комп диагностика - или пооверка свечей.
Ок?
Завтра выложу! Машина в гараже. АВР в бардачке...
Самое лучшее, что можно сделать в отношении ОД - это забыть про них. Свечи купил - пригодятся. 1300 только жалко. Но это за науку - она тоже стоит денег.  Старые проверь напрямую от аккума - если хорошо работают, оставь в запас. Ищи частных мастеров, машин этих нагнали порядочно, да и до сих пор попадаются на иностранных транзитах. Так что народ научился с их ремонтом ладить, нужно только поискать. Ну или сам дерзай. Тебе ж написал Кукурузина - меряй напругу в момент запуска. И ищи частника с клипом - сканер такой для диагностики Рено (стопудово пригодится неоднократно) или сам купи - дешевле будет, чем к ОД ездить
36 минуты назад, Morze701 сказал:
Не ругайтесь, ребят! Они(свечи накала) этого не достойны))):Laie_48:
7 минут назад, Kalinin001 сказал:
Ну, вообще да.
Есть работа по диагностике. Можно это называть как угодно: сканирование, компьютерная диагностика, проверка свечей и т.п.
Далее. Вы заказали работу по проверке свечей. Вам должны были дать результат. Т.е. исправно/не исправно. Если не исправно, то как это исправить (т.е. рекомендации к замене). Если не дали, то нарушили договор на работы, которым заказ-наряд является. Переданный на словах результат - фигня. Нужна бумажка (что уж, так устроено). Если не дали бумажку, то требовать что-то сложно.
Все бумажки у меня. Есть да вроде что то о том что рекомендуется заменить сечи в 1 и 3 цилиндре в одном из актов. Но кроме этого ничего. Завтра перелопачу и сюда.
39 минуты назад, Morze701 сказал:
Блоикорован он. Это был известное ХАМЛО с уже сотенной двойной регистрацией. По другомуц человек НЕ умеет общааться. А упорно здесь регится ради поиска клиентов для своего сервиса.
13 минут назад, Kalinin001 сказал:
Вы там что делаете один . Вам нужно проверить  идет ли  питание на свечи при запуске . если идет то значит свечи виноваты если нет то читай бульбу.
Да только надопоймать момент при -5 это секунды три . Индикатор свечи горит , а стартер не крутит . Вот в этот момент отпускаетн сцепу.
5 минут назад, Бульба сказал:
Спасибо, Бульба. Совет конечно дельный и если честно начинаю всерьез об этом задумываться. До этого ездил на Октавии А9, кризис - продал.... Сервис небо и земля. Ну это так...Лирика. Буду искать частников.... Выход наверное такой.
Ну непосредственно нуждающемуся он дал дельный совет:
Прозвони тестером на обрыв.
Потом если все целы одень люльки и меряй напряженте при старте.
Безо всякого хамства
2 минуты назад, Бульба сказал:
Хотите обсудить  блокировку товарища? Или МОЛЧА и согласно правил поступите?
Не никого не нужно блокировать, мы тут так миром, как говориться. Все хорошо.)
8 минут назад, Kalinin001 сказал:
Ну вот. Если вы далее заказали работу о их замене, то так же должны были получить акт с соотв. перечнем проделанных работ.
Если система пред-пускового нагрева (свечи накала и их цепи) по прежнему не работает, но можно предъявить претензии. Мол, почему?
Если причина в свечах вами купленных (не соответствуют, либо неисправны), то извиняйте. Их купили вы, и были предупреждены о возможных проблемах.
Если свечи работают и дело в цепях, то можно требовать возмещения.
В любом случае вам должны объяснить в чем дело.
Только что, Kalinin001 сказал:
Повторяю!
1. Это беспробудное хамло!
2. Это уже сотая его регистрация на нашем форуме.
3. Изучите Правила форума. Как он их нарушил сотни раз, так сейчас идет обсуждение действий администратора, а это НАРУШЕНИЕ правил форума.
Повторяю!
Не я не против! Я лишь только о том, что у нас тут все хорошо! Ну сказанул человек лишка, я думаю никто близко к сердцу его слова не примиет. Ну я если заядлый нарушальщик тогда поделом ему).
4 минуты назад, Morze701 сказал:
Ну вот смотрите первый мой вопрос. Ребята, ничего не поменялось, заводится также. Они мне: так ты свечи купил не того цвета, едь за новыми, а эти выручивай и на память себе оставь! Я так это себе представляю... Что мне им говорить? Они мне приводят в пример какого чувака, с подобными симптомами. Я кобы они очень долго не могли разобраться что почем, а потом свечи поставили ТЕХ ЦВЕТОВ и было всем ЩАСТЬЕ! И ВОТ ТЕ раз))))
21 минуты назад, алексей110 сказал:
Я не нажимаю сцепление при запуске))))) Честно... А что нужно??? Простите правда, я не опытный реновладелец)))
5 минут назад, Kalinin001 сказал:
Не.
Смотрите. Запуск тут вообще не при чем.
Я у вас не зря спросил, какую работу вы заказали. Вы заказали (с ваших слов) диагностику свечей накала. Это всего лишь подсистема управления ДВС. Это нужно понимать. Они вам её и продиагностировали. Т.е. вы решили что дело в свечах и сами сузили фронт работ для исполнителей.
За исправность других систем (например топливной), которые могу влиять на запуск, они вообще не в ответе. Если у вас была ошибка по свечам, и она ушла после замены свечей, а запуск так же плох... То, думаю, предъявлять претензии уже действительно не получиться.
Все уже давно обсуждено. Постараюсь не дать повода. Думаю, это лучше хамства...
10 минуту назад, Kalinin001 сказал:
Что вы себе голову забиваете , как Вам ответят , ответят расскажите , эти поменяйте на нормальные цвета . Они вас берут на ремонт или просто сделать диагностику и дать рекомендации ............
При заводке 2 сценика нужно нажимать или сцепление или тормоз , если у вас  заводится только от кнопки пуск , то наверное у вас стоит или ставили дистанционный запуск , то тогда там нужно разбираться и разбираться , у меня с похожей проблемой смогли разобраться в одном сервисе в Москве , а обзванивал я пять заезжал в три  .
Тормоз я нажимаю как сказал предыдущий владелец, сцепление нет. Что все таки нужно нажимать?
Бьюсь об заклад что тормоз 100% жмете
У вас же ручник неисправен.
На тормозе она и заводится и не стоит приплетать автозапуски это  тут непричем.
И всеже выложи завтра доки от дилера интересно глянуть на раьоты по диагностике. И заявка была именно плохая заводка или общая диагностика?
кстати расскажи , а как при автозапуске обходят эту необходимость в нажатии на педаль ?
5 минут назад, кукурузина сказал:
Да, ты знал)))) Доки выложу завтра. Обращался по причине плохого запуска, так бы дались мне эти свечи...
17 минуту назад, Kalinin001 сказал:
Сцепление нужно нажимать, если включена передача. На нейтрали достаточно тормоза. Каков бы ни был сценарий следующего посещения - это будут дополнительные расходы. Тебе было мало предыдущих?  А если заедешь и скажешь: " Плохо заводится - почините." - отдашь последние штаны только для определения причины. Они не заинтересованы починить, они заинтересованы заработать.
без разницы , Вы ответите на вопрос , сколько с вас взял ОД за диагностику /ремонт
Да цели у нас разные. Это факт. Буду умнее. Спасибо. Думайте к ОД больше не стоит...??? Всегда был о них другого мнения. По крайней мере у других было по другому.
Диагоностика ремонт свечей? Замена 2-х свечей 1305 рублей. Диагностика была ранее потом подскажу цену. Свечи около 1000 руб каждая,
такие дизеля  официально не поставлялись , только последнее время пошли похожие , теперь им нужно желание , времени набраться опыта и будут делать лучше и быстрее , а пока у многих из них дрож при виде такого дизеля
Замену то же делала ОД , если ОД то он должен был сделать диагностику после замены ....
Кстати, Да!
Проконтролировать исправность системы после замены, это логичное завершение ремонта для любого исполнителя, хоть ОД, хоть дядя Вася в гараже.
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Кстати, Да!
Они заявили так поездите посмотрите если запуск будет такой же приезжайте будем думать но скорее всего и опять про цвета свечей я уже рассказывал)))
16 минуту назад, Kalinin001 сказал:
Вот что дал гугл на простой запрос: http://do.e1.ru/advert/categories/auto/service_center/repair_electrician/?id=1879100483
Не факт конечно, что все будет четко. Просто я к тому, что найти кого-то не проблема
ну если они так уверены , в цвете , возьми у них бумагу , отдай ее продавцу раз он по вину покупал и он дальше обменяет или купи с этим цветом . Или проверь идет ли напряжение на свечи при запуске , если идет  возьми выкрученные свечи подсоедини к аккумулятору и посмотри накаляются или нет , если накаляются , замени немененные в движке и будет Вам счастье .
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
