loaf2
провалы
17 сообщений в этой теме
Появились иногда провалы при движении гдето на оборотах 2200 или типа того.
мотор 732
что может быть? турбина? топливная?
хотел вот ехать менять масло и вкладыши, ехать хотел в Лорант. Но вычитал что они по дизелям не работают.
куда лучше податься в мск?
пробег гдето 210
6 минут назад, loaf2 сказал:
Подключиться бы сканером, да поездить. Будет понятно чего не хватает: либо топлива, либо наддува. Оттуда плясать.
проблема как обычно в таких случаях в том что проявляется то не всегда.
ну вот вчера один раз было. позавчера вроде не было...
Могу помочь .стучись в личку .есть у меня очень хороший знакомый , который дизеля чинить в Истре.
Именно реношные дизеля
Кста расходники и з.ч имеются в наличие
Да, скорее всего турба....пробег...но клипом проверят
Вкладыши, масло ,фильтра..само собой.fap есть на машине?
Egr чистил с трубой?
да ничего я не чистил:( осенью купил только, вообще ничего еще не делал:(
зы а fap - это что?
Изменено пользователем loaf2
20 минуты назад, loaf2 сказал:
зы а fap - это что?
Нету у тебя его
у меня такие же провалы наблюдаются, ездил на диагностику Clip не увидел ничего подозрительного, заметил что сначала было 1-2 провала, а сейчас после 13т. пробега после покупки, стало 4-5, брал с 199т. км, к чему готовиться?
2 часа назад, dimmaxim сказал:
у меня такие же провалы наблюдаются, ездил на диагностику Clip  к чему готовиться?
Маловато данных(мы не знаем о Камазах ничего...;)
Как вариант клипом смотрели не "туда" и не "там"
Проверьте воздухозаборник, я тоже мучился от пропадания тяги, оказалась загнута резинка на воздухозаборе. Если на защелкнутый воздухозаборник нажать снизу (от радиатора) он выгибается внутрь и ....
Изменено пользователем ACE83
5 часов назад, disel сказал:
подскажите что добавить по описанию проблемы, модификация JM16, Clip-ом работу двигателя проверяли и форсунок и турбины, всё ок, но провалы так и остались, как суслик, их трудно заметить, но они есть, от чего возникают не пойму, топливо дорогое лью, топливный фильтр дорогой ставлю
5 часов назад, ACE83 сказал:
а может это быть топливный насос? забыл сказать что иногда ошибка появляеться check injection, и пропадает сама по себе
Попробуй топливо подешевле залить
На клип надо и параметры смотреть. Вполне может клапан управления турбиной глючить, проверить только подкидыванием исправного. Если к734 можно сажу клипом глянуть и прожечь заодно.
Напишите номер движка (к9к732 или к9к734) вместо JM16, большинству это ни о чем не говорит.
  • 5 месяцев спустя...
В 19.03.2016 at 12:25, loaf2 сказал:
мотор 732
пробег гдето 210
Господа я больше никогда в Лорант Не ПОЕДУ!!!! ЭТО Рукожопыые Не люди!! скажу так если запороть хотите авто вам туда!!!  Я НИКОМУ НИКОГДА НЕ ПОсоветую этот сервис!! Не то что дизель они вообще незнают как он устроен!!! Только деньги берут!! Если не верьте приезжайте сами ))) СЛова мастера.. показывает на штуку егр..и говорит что это??? это нормально???? а по вопросу провалов это все что угодно может быть (( и датчики и мозги жгут проводов как у меня(( подогнули контакты и стало гуд)
Так написал бы им в их профильную тему:D
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
