АЛЕКСАНДР132008
акпп
20 сообщений в этой теме
Поменял масло и клапана в акпп,машина перестала ехать,в сервисе сказали капремонт всей коробки,что может быть? коробка DP0
Снимите гидроблок, промойте и продуйте его и клапана. И попробуйте поменять масло еще раз. Возможно сгусток грязи вылетел из какого нибудь "угла". Так бывает нередко.
а почему меняли клапана? машина до замены ехала?
23 часа назад, АЛЕКСАНДР132008 сказал:
Более квалифицированную информацию сможет дать только нормальный и толковый коробочник по DP0. У этой коробки существуют модификации... точнее модернизации...
Аналогичная ситуация на моей машине (не рено), так же установлена коробка DP0. Появились удары при переключении, оффы (не рено) так ничего не смогли сделать, приговорили к замене за 250 тыщ... замена двух моделирующих клапанов, промывка гидроблока и замена на рекомендованное масло (ATF жёлтое), решили эту проблему. К сожалению выставить претензию оффам по заливке декстрона 2 (красное) в коробку так и не получилось, пусть их совесть спит спокойно. Так что мыть гидроблок, менять масло на рекомендованное... в большинстве случаев весь ремонт. Но если в масле стружка и горелость, больше вероятность по замене коробки, ибо ремонт как правило только оттягивает сроки по замене и увеличивает расход по карману. Это с чем столкнулся...
И немного инфы по этой коробке: регулярная замена масла в DP0 каждые 40-60 тыщ., помогает не иметь такие неисправности как - удары при начале движения и при переключении передач выше/ниже, пробуксовка, вялая работа, аварийный режим.
Коробку разобрали,ремонт гидротрансформатора,и под замену фрикционы.Остальное вроде всё нормально.Ещё такой вопрос,какие подшибники стоят в главной паре? Желательно их маркировка,сказали один подгуживает,и цена заоблачная,насчёт цены,берут сомнения.
Александр, честно не помню... в коробке старые валялись... скорее всего выкинул.
Спасибо и на этом!
Спрошу тут, насколько важно при покупке б/у коробки искать "свой" индекс? Ведь мероприятие весьма нелёгкое.
48 минут назад, Фанатик сказал:
Коробка с другим индексом может (и, вероятнее всего, будет) иметь другие передаточные числа трансмиссии, что может ощутимо негативно отразиться на динамике и/или топливной экономичности.
В 11.05.2016 at 21:30, Фёдорыч сказал:
Откуда такая информация? Т.е. по логике, две одинаковые машины с разными индексами коробки будут по-разному себя вести? Но надо смотреть не по машине, а по объёму двигателя, тогда выражение будет правильным.
В 11.05.2016 at 20:37, Фанатик сказал:
Проведи мониторинг по объёму двигателя, даже в диалоджисе это можно сделать, либо у продаванов по каталогам. У коробок серии DP0 много модификаций, выбирать можно из широкого диапазона придерживаясь конструктивных особенностей: коробка должна сесть по колоколу, коробка рассчитана на такой же объём двигателя, возможна корректировка в мозгах.
2 часа назад, Гусар сказал:
По аналогии с МКПП (по автоматам, почему-то, подобная инфа засекречена :) ). Вот кусочек из ноты по МКПП (1-й столбец - тип и индекс КПП; далее передаточные числа 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, главной пары, заднего хода, привода спидометра (при наличии):
8 часов назад, Гусар сказал:
Короче проще свою починить.
Я с фанатиком согласен,хотя мою уже ремонтируют,20 числа будет 2 месяца. Ужас!!!Локти кусаю,что отдал в этот сервис
В 16.05.2016 at 18:47, АЛЕКСАНДР132008 сказал:
Сочувствую... по факту ремонта коробки - сутки и она в строю.
на счёт суток,я сомневаюсь,дня три.
В 20.05.2016 at 10:32, АЛЕКСАНДР132008 сказал:
Машину ставил в ремонт в 14,00 по времени, согласно накладной приёмки. Забирал на следующий день в 18,00... в процессе выполняемых работ отзванивались - обнаружили то... или обнаружили это... надо то или то... и всё. Не везде мастера жопорукие, есть и нормальные люди. А по поводу "верю/неверю" - дело каждого, форум для помощи и накопительной информации, а не в ромашку поиграть... Удачи в ремонте...
Спасибо за пожелание. У меня коробка снимается в машине только пол дня,а на счёт жопоруких,полностью согласен.
По срокам, возможно на особо богатых сервисах для этого есть необходимый запас всех деталей для любых коробок, поэтому любой ремонт быстрый. В случае более привычного ремонта (съёмка, разборка. дефектовка, заказ деталей, ожидание, сборка, установка) уж точно не меньше недели пройдёт.
Изменено пользователем Фанатик
Ну у меня машина точно не для крутого сервиса,ей цена 3 рубля в базарный день
В 23.05.2016 at 19:35, АЛЕКСАНДР132008 сказал:
Ну не скажи... Своего Сеню и полюбил за различные возможности... а его ремонтировать запчастями от нашемарок оказалось не просто выгодно, но и не накладно. Собственно Сценик и перестал болеть российскими болячками после различных апгрейдов от вазов. Но тут нельзя смешивать что должно быть родное и толковое, и второстепенного назначения. Жаль не выпускается больше, купил бы нового...
    Bogdannof
    Bogdannof
