vik1
Сильно нагреваются передние торм.диски
19 сообщений в этой теме
При движении очень сильно нагреваются тормозные диски. Если попадает на них воды, она закипает.
На сервисе посмотрели и определили. что приржавели тормозные накладки и слабо отходили. Но и после прочистки ситуация не изменилась. Сегодня, когда заехал на стоянку, брызнул водичкой на диски...Шипит, сцуко. Неужели при торможении тормозные накладки так сильно нагревают диски? Ведь так недолго и до выхода из строя подшипников и деформации самих дисков, когда "катаешься" по лужам...
Братцы, есть ли тут какой выход?
Да, так они и нагреваются( Это нормально,если колеса не подклинивают.
Если нормально колеса растормаживаются, то надо меньше тормозить (не шутка). Они конечно должны быть горячими, и сильно, но не яичницу же на них жарить. А вот если колесо подклинивает, то надо смотреть тормозные цилиндры.
Я бы рекомендовал разобрать, прочистить, смазать и проверить наличие направляющих пластин. И ещё если колодки не оригинальные то проверь их размер, они должны легко!!!! ходить по скобе.
Можно вывесить перед авто и посмотреть будут ли клинить суппорта после растормаживания или нет, может суппорта почистить?
Гретьтся должны...но не до кипения...
А каким образом почистить суппорта самому. Что для это нужно?
нужно почистить не суппорта, а направляющие колодок, по которым они ходят!
Хотя, если тебе в сервисе тебе всё почистили и посматрели, то наверняка всё нормально.
Воспользуйся советом, данном ранее. Поддомкрать, нажми на тормоз, отпусти его и посмотри как крутится колесо. Если легко, то всё нормально. А диск греется в зависимости от стиля езды, поэтому и температурка кипения у тормозной жидкости должна быть выше 240 градусов. ( если не ошибаюсь).
Только не колодок, а направляющие скоб суппортов. Именно они могут подклинивать, из за чего колодки могут не отходить от тормозных дисков. :)
Лучше чем сам себе, не сделает ни кто....
А чем чистить (из химии) учше у Полковника спросить, тут я не помошник, я быпочистил простой щеткой...
У Рено есть специальный очиститель Тормозов. У нас дилер им пользуется. Я естествено рекомендую вот такой
abro8_uid9.jpg. Описание здесь.
Ну или любой другой фирмы. :D
Настораживает запрет попадания очистителя на резиновые изделия...
Да, едкая штука. Но если ты вниииимательно прочитаешь аннотации на английском, абсолютно любой автохимии, то тебя настораживать будет все и много. Западники предпочитают перебдеть.
согласен. Лучше перебдеть, чем недобдеть...
И резинки-то у нас не Балаковорезинотехника стоят...
  • 2 года спустя...
А какую смазку применить для смазки направляющих суппорта, позвякивают, постукивают, похоже износ или не хватает смазки, одни мастера
советуют графитовую смазку, другие нигрол, что выбрать? Склоняюсь к графитовой.
да в принципе по барабану, лишь бы резиновые чехолчики были целыми и плотно сидели на железках. Себе всегда смазываю Литолом24. Графитка тоже хорошо, нигрол густоват будет. Изменено пользователем kostyaF
Попробуйтакую иликерамическую. Есть маленькая фасовкаона наверно наиболее приемлема. Только не набивай особо много и поверхность очисти хорошо, от грязи и ржавчины.
Под манжеты можно пихнуть эту.
ну или анадоги других производителей.
Да еще VW не благословляет медную смазку, вроде как дают гальваническую пару, поэтому керамику требуют. Но на опыте установлено, что все это фигня.
А вот с литолом надо быть осторожней, т.к. видов литолов  довольно много и один может работать нормально, а вот другой начнет выгорать.
Изменено пользователем Prizrak
Графитку ни в коем случае! (только листы рессор смазывать).
Я бы медной смазкой смазал с высокой температуроустойчивостью.
&article
Спасибо за ссылочку на сайт ЛМ
http://catalogue.liquimoly.ru/?article_id=57&like_name=1
Купил керамическую смазку Люкви Моли смазал, 2 недели полет нормальный, пропал стук исходящий от суппорта. до этого похоже на оф.сервисе при замене колодок был применен литол, который "свернулся" подгорел.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
